Problème avec appli TrackMyLapRemote
J'ai installé l'appli sur mon Samsung S7, nickel chrome. Je me suis dit pour que ça soit plus confortable à consulter au club, je vais l'installer sur ma tablette Assus.
Le hic, c'est que ça se déconnecte au bout de 3 minutes en gros. Bref, mauvais réglage à première vue.
L'allume ma tablette chez moi, connexion sur le wifi locale et là pas de déconnexion nickel. J'ai touché à aucun réglage.
Avez-vous une explication ?
Au club, nous sommes 3 pilotes à utiliser l'appli et il n'y a que moi qui rencontre ce problème ???
Là, je vois pas, j'ai contrôlé l'ensemble de mes réglages. Le président, à l'appli sur sa tablette et pas de problème.
C'est pas pour les temps, mais j'aime bien que ça fonctionne.
Faut-il régler sur Wi-Fi Direct sur la tablette ?
Super application, bravo à son concepteur.
Fozzie.
"Edit Snow: Déplacé dans la bonne section du forum"
Fozzie.
Re: Problème avec appli TrackMyLapRemote
Salut Fozzie,
Effectivement curieux comme comportement...
Model de tablette?
Version Androïde?
Version SDK?
A la salle vous utilisez quoi comme routeur wifi?
Merci Snow
Model de tablette?
Version Androïde?
Version SDK?
Merci Snow
J'ai vue avec François président du GRTZ, je pense qu'il faut que j'active le Wifi Direct pour que ça fonctionne. Sur sa tablette, il a activé la fonction et sur mon smartphone la fonction est aussi activé.
J'en serai plus dans deux semaines, avec la prochaine session d'entrainement du club.
Vue sur le net au sujet du wifi direct : https://www.papergeek.fr/wifi-direct-qu-est-ce-que-c-est-et-comment-ca-fonctionne-81405
Je vois que ça, vue que la tablette à 2 ans et est à jour, et fonctionne parfaitement.
Je t'en dirais plus après avoir modifié le réglage de ma tablette dans la salle.
Merci encore et encore bravo pour ton travail
» problème avec mon kit LED TRP.
» Probleme avec ex-1 kiy
» Problème avec ma mr 03
» Problème avec kt 18
» Probleme avec Gogolap
