problème avec mon kit LED TRP.
bonjour à tous.
Il s'agit de celui-ci:
Le plan de câblage:
Voilà mon problème, le système fonctionne bien, sauf le retour de flammes qui se fait en relâchant la gâchette après la... marche arrière!!!
J'ai pourtant bien branché les pôles comme il faut
Le plan de câblage:
Fab01- Pilote de Mini-z
Re: problème avec mon kit LED TRP.
Oups!
Donc, je me demandais s'il ne fallait pas simplement inverser l'alim depuis le moteur, mais je ne l'ai pas fait encore pour ne pas risquer de le griller.
Voilà, merci d'avance pour vos... lumières!
Fabrice
Fabrice
C'est surement ça ! En tous cas moi j'aurai tenté direct !
Gianni- Pilote supersonic
Oui, et si je le grille j'ai l'air d'un c..!
Je ne suis pas à la seconde, et comme je sais qu'ici certaines personnes sont susceptibles de me donner la bonne info, je préfère attendre un peu.
Moi aussi j'aurais inversé sur la prise moteur.
En tout cas celle qu'il ne faut pas inversée c'est celle de la baterie!
As tu un multimètre? Si oui tu te met en fonction ohm et tu te met entre le moins bat et le moins moteur
Si le multi t'indique l'infini ou circuit ouvert alors tu peut inverser les fils car les masses ne sont pas communes.
Snow
Snow
Merci Snow.
J'ai bien un vieux multimètre (Wavetek DM10XL) et en plus je ne sais pas si la pile est bien bonne, l'afichage est normal, ça ne réagis que quand je mets le réglage sur 20Mohms j'ai une valeur stabilisés à 3,60 sans m^me toucher quoi que ce soit, sinon pour les réglages moindres ( 2000K et moins) j'ai un 1 suivi d'un point et rien ne bouge. sinon quand je touche les deux bornes réglé sur 20M, il se met a zéro.
Je n'y comprends rien dans ces données et je sens que je vais devoir m'y mettre!
Fait moi une photo de ton multi
Et il me semble qu'il fait sonnette se modèle ...
Bon, ça m'a passablement saoulé, j'ai donc inversé les câbles du moteur et tout marche bien!
Merci quand même Snow pour tes conseils.
Fab
Fab
les câbles........... les fils!
Oui oui snow, il fait sonnette
J'ai une autre question, est-ce que je peux doubler les LEDs au niveau des phares sans risquer de griller les circuits?
raccordées en parallèle j'imagine, mais sans doute qu'elles éclaireront moins....
Fab01 a écrit:raccordées en parallèle j'imagine, mais sans doute qu'elles éclaireront moins....
En // c'est bien ça et qu'elle éclaire moins c'est pas dis car maintenant il font des Led de compétition qui consomme plus rien ...
Si non pour finir avec ton multimètre le but été de voir si les masses étaient commune.
Donc en fonction sonnette tu met une pointe de touche sur le moins bat et l'autre sur le moins mot si pas de PIB les masses sont séparees et tu peux brancher ton mot dans l'autre sens ;-)
Oui , mais il m'a fait un truc bizarre, une fois il a sonné ( j'ai même été toucher les deux plus et il sonnait...) et la fois d'après, plus de sonnette, donc j'ai démonté, inversé, remonté, essayé..... et ça marche alors c'est encore un truc que je saurai pour l'avenir si je dois acheter encore ce kit.... pas sûr!
Mais encore une fois, merci!
Fab
Fab
» Probleme avec ex-1 kiy
» Problème avec ma mr 03
» Problème avec kt 18
» Probleme avec Gogolap
» Problème avec appli TrackMyLapRemote
Hier à 22:29 par co.IoT
Hier à 15:09 par sousou33
