-17%
249 € 299 €
Probleme avec Gogolap
Probleme avec Gogolap Empty Probleme avec Gogolap
Message  Fadada Jeu 29 Mar 2018 - 8:50
J'ai une GLR avec recepteur gogolap et la voiture s'arrete toute seule n'importe quand et la led bleu diminue comme si je n'avais plus de reception. Je dois couper et remettre en route pour repartir.
J'utilise une EX10 eurus.
Est ce le probleme de top dont tout le monde parle ?
Comment faire pour corriger le probleme sans changer completement de radio (Sanwa par ex ) ?
Un autre recepteur ?
Merci d'avance pour votre aide .
Fadada
Fadada
Probleme avec Gogolap Empty Re: Probleme avec Gogolap
Message  morphehus Jeu 29 Mar 2018 - 9:53
D'après mon expérience, ce serait "le problème".
Toujours d'après mon expérience (et j'espère me tromper) il n'y a pas d'autre solution que de passer sur un autre protocole.
Il existe un module 2.4GHz en FHSS pour ta radio et avec celui-ci tu pourras utiliser un autre récepteur.
Par contre, je te souhaite bonne chance pour en trouver un facilement car ils se font de plus en plus rare.
Bien à toi,
Marvin
morphehus
morphehus
Message  thib Jeu 29 Mar 2018 - 10:02
Essaie ça, un pilote de mon club l’utilse, il n’as pas de problème à ce jour!!
https://banggood.app.link/Z8msgl8WFL
Probleme avec Gogolap Broche10
Message  Fadada Jeu 29 Mar 2018 - 10:16
D'apres la photo, le recepteur de Banggood est un gogolap (meme "morphologie") et j'hesitais a en commander un .
Fadada
Fadada
Message  thib Jeu 29 Mar 2018 - 11:42
Le lien que j ai transmis plus haut est la dernière génération de récepteur « chinois » ASF. Bien entendu, on est pas à l’abri d’un disfonctionnement. Mais ça vaut peu être le coup de tester. Sinon comme l’as indiqué Morpheus, faut changer complètement ton système Radio.
Celui dont tu parles, c’est celui là : https://banggood.app.link/UlWZyD63FL .
Message  morphehus Jeu 29 Mar 2018 - 13:21
Encore une fois je n'engage que mon expérience, mais perso j'en ai eu trois des récepteurs comme celui que Thib conseille.
Un vendu sous la marque Atomic et deux vendu chez banggood.
Les trois ont poser des problèmes.
D'un coté, quand on voit que sur certaines courses il y a des problème avec les radios ASF et des chassis Kyosho, c'est que leur protocole 2.4 n'est pas très fiable de base.
morphehus
morphehus
Message  Fadada Jeu 29 Mar 2018 - 13:59
Du coup, je ne sais pas quoi faire.
Si je change de radio, je voudrai prendre une KO EX2 qui n'est pas trop cher là :
http://www.rcmart.com/standard-edition-p-63203.html?cPath=36_47
et un recepteur ici :
https://www.banggood.com/fr/2_4GHz-KO-PROPO-FHSS-4CH-Receiver-Unit-Compatible-With-KO-PROPO-EX-1EX-2-Transmitter-p-1009388.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
et il faut ajouter une carte de mini z VE pro.
Quand pensez vous ? Avez vous deja essayé ?
Merci encore
Fadada
Fadada
Message  Fadada Jeu 29 Mar 2018 - 14:07
Je n'ai pas précisé que la carte VE pro était pour la mini Z et le reste pour la GLR.
Fadada
Fadada
Message  morphehus Jeu 29 Mar 2018 - 15:06
moi j'ai une EX-6 et une EX-2 ... mais cela revient cher. Je pense de plus en plus passer sur des platines pro ou montage ESC/RX séparé sur mes MR03.
Mais comme je te l'ai dit il existe un module pour ta radio compatible avec le récepteur FHSS que tu site juste au dessus.
Faut juste en trouvé un.
PS : c'est celui-ci ICI
morphehus
morphehus
Message  seb ring 72 Jeu 29 Mar 2018 - 17:31
je roule depuis un an avec celui que Thib (3 voies) te conseille et je n ai eu des soucis qu une seule fois dans une salle avec structure métallique importante (je n etais pas le seule a reblinder sans cesse Suspect )
Donc juste sur mon expèrience je te le conseille ,mais on est pas a l abris d une c......E Wink
seb ring 72
seb ring 72
Message  thib Jeu 29 Mar 2018 - 18:43
Fadada a écrit:Du coup, je ne sais pas quoi faire.
C’est ce que j’ai !! Ça marche nickel!!
Message  Fadada Jeu 29 Mar 2018 - 19:03
Et bien merci pour tous ces conseils. Je vais essayer le récepteur de Thib et on verra.
Déjà cela coûte moins cher
Fadada
Fadada
