Récepteur gogolap sur Mr03/MRX
Bonjour tout le monde me revoici après plus d'un an d'absence j'imagine que la Z a bien évoluer. Je continue donc mes projets un peu farfelus qui ont donner des idées a certains et c'est tan mieux ;-)
Donc j'aimerais pouvoir installer un récepteur gogolap (ASF) sur un châssis quelconque cependant plusieurs problèmes:
- impossible à trouver des prises compatible ou alors je me suis gourer de norme micro ou mini JST et quel pas??
- j'ai qq servos digital du genre futaba 5107 ainsi que hitec HS55 dont je me suis déjà servi auparavant PIUR concevoir mes premiers protos Brushless, sont ils compatible avec le récepteur afin d'éviter de commander le servo AMZ
Donc si certains ont ss info sur tout ca ou même déjà fait quelques projets avec ce matériel ca serrait cool de me renseigner.
Je vous dit a très bientôt sur les pistes de Z ;-)
Re: Récepteur gogolap sur Mr03/MRX
après plusieurs recherche j'ai enfin trouver la ref des prises dont j'ai besoin mais j'aimerai avoir confirmation:
- JST ZH 3pins
- JST ZH 3pins
je viens de recevoir mes recepteur gogolap cependant un truc me semble bizarre: j'ai essayer d'alimenter le récepteur avec les cordons fourni d'origine et impossible de voir si il fonctionne et donc de tester le matos ainsi que la compatibilitée avec mes controleurs brushless et les servos de directions. et lorsque je fait des recherches sur le net je tombe sur cette photo:
alors que le cable fourni d'origine est completement cabler a l'envers!!!!!!!!! et vu que rien ne fonctionne je vais donc tester le branchement vu sur la photo.
PATTT!! verifie tes cables stp car la j'ai vraiment un gros doute.
bonsoir,
Photo ok
cable fourni inversé c'est ecrit sur le post de l'amz.
A pluche
Photo ok
A pluche
ptitdav- Pilote de course
ptitdav a écrit:bonsoir,
Photo ok
A pluche
+1 je confirme
À++
Le négatif tu peux le confirmer facilement en regardant la platine de ton récépteur par derrière:
Sur la platine se dessine les piste de cuivre: le chemin de la piste va relier tous les moins ensemble: de la prise de l'alimentation aux prises servos.
Le 'plus' et le signal lui sera différent par prise... donc différentes pistes de cuivre.
Voilà
Ca rassure toujours.
Autre truc: c'est plus facile de relier toutes les pattes qui sont proches du bord! (tu fais une piste qui longe le bord)
Donc souvent la masse c'est le pin du bord... mais faut toujours vérifier avec la première règle :-)
Bye
Rno
Voilà
Bye
Rno
Rno- Pilote de tracteur
Oui je viens de voir le post mais bon trop tard la voie 2 (celle du contrôleur) a cramée --' je suis un peu deg car je n'ai pas chercher a comprendre j'ai brancher en faisant confiance au câble fourni, c'est une grosse erreur du fabriquant de fournir un câble mal câbler!! Je me suis fait avoir comme un bleu maintenant va falloir faire les pieds et les mains pour avoir un remplacement du récepteur, une honte!!
Pour la connectique il faut prendre : JST-ZHR pas 1.5mm (il existe differents pas).
Perso, j'ai eu du mal a en trouver (chez tm.eu faut les acheter par 15 nues + les pin par 50).
Du coup comme j'avais besoin que d'une connectique j'ai acheté un adapteur JR vers JST-ZHR.
Pour le servo, du moment qu'il est digital pas de soucis (j'ai testé des servo 1/10).
En effet, pas tres serieux gogolap. Surtout que maintenant ce recepteur est livré avec le bon cablage et un fil d'antenne 2 fois plus long (Surement pour resoudre les pertes d'apairage que j'ai parfois avec le mien ...)
JP
JP
jpouille- Pilote de tracteur
» RECEPTEUR GOGOLAP
» Antenne Récepteur Gogolap
» [TROUVE] Récepteur Gogolap
» Comment brancher Mini récepteur sur MR03 pour utilitser une radio MT 44 Sanwa ?
» recheche recepteur Gogolap et boitier
