-29%
269.99 € 379.99 €
problème récepteur gogolap "perte du pairing"
problème récepteur gogolap "perte du pairing" Empty problème récepteur gogolap "perte du pairing"
Message  KosRiky Lun 15 Juin 2015 - 0:24
Salut a tous, depuis hier j'ai un problème sur mon récepteur gogolap, quand j’allume mon AMZ le récepteur clignote comme si la radio étai eteinte...si je fais le "pairing" a nouveau tout marche bien, si j'etein l'AMZ et je re-allume pareil il faut faire le "pairing" a nouveau...
J'ai l'impression que a chaque foi que j’enlève l'alimentation au récepteur il oublie le "pairing" avec la radio.
Est ce que quelqu’un a eu le même problème? avez vous une idée de ce qui se passe?
Merci d'avance.
KosRiky
KosRiky
problème récepteur gogolap "perte du pairing" Empty Re: problème récepteur gogolap "perte du pairing"
Message  jpouille Lun 15 Juin 2015 - 14:03
Je ne sais pas si c'est le meme probleme, mais j'avais souvent des pertes de pairing sur la mienne (perte en plein run, difficulté a appairer à l'allumage) jusqu'a ce que l'antenne se barre (se dessoude).
J'ai refais la soudure (attention antenne coaxiale : blindage+antenne à souder séparement), et depuis j'ai fait 1 séance de training sans soucis (appairage immediat à l'allumage, plus de perte en run).
JP
jpouille
jpouille
Message  KosRiky Lun 15 Juin 2015 - 18:18
Merci, j'ai bien contrôlé le fil d'antenne et il est nickel, par compte moi j'ai aucune perte de connexion c'est juste qu'il perd la mémoire de la radio a chaque foi que j’enlève l'alimentation...
KosRiky
KosRiky
Message  Théo Dim 10 Jan 2016 - 13:06
bonjour KosRiky
j ai eu le même problème sur ma z . il y avait un problème avec l interrupteur il faut souder directement les deux fils noir ensemble ( soit tu vire les deux fils et tu fait une liaison sur la platine ou soit tu déssoude un fil de ton interrupteur pour le souder sur l autre )
Théo
Théo
Message  patmon91 Lun 11 Jan 2016 - 16:06
bonjour théo ,
juste pour info , quand tu auras une petite minute , n'oublie pas de faire une petite présentation comme il est de coutume de faire sur les forums , d 'avance je t 'en remercie ! Wink
je te passe le lien qui va bien :
Message  Théo Lun 11 Jan 2016 - 19:09
slt
merci pour le lien j étais pas au courant
Théo
Théo
