Le Deal du moment : -23%
199 €
Problème avec kt 18
Problème avec kt 18 Empty Problème avec kt 18
Message  Mathis 86 Lun 14 Déc 2015 - 19:30
Bonsoir a tous
j'ai 2 KT18 pairées chacune à une MR 03 différente mais lorsque je veut les allumées ensemble impossible .
j'ai refait le pairage de chaque Mr03 avec sa commande ,rien a changer
si quelqu'un peut me venir en aide .merci a vous
Mathis 86
Mathis 86
Problème avec kt 18 Empty Re: Problème avec kt 18
Message  lekifs Dim 27 Déc 2015 - 13:03
C'est un problème déjà constaté au club
Aucune solution de trouvée si ce n'est de s'éloigner pour appairer mais même après il semblait y avoir des interférences entre les 2 radios. Au final, il a fallu se séparer d'une des radios ...
lekifs
lekifs
Message  seb ring 72 Dim 27 Déc 2015 - 20:06
+1
seb ring 72
seb ring 72
Message  manuteammaximome Dim 27 Déc 2015 - 21:21
Je fais souvent des animations mini z pour les jeunes. J'ai déjà eu ce souci et je l'ai résolu de la maniére suivante, ca fonctionne mais c'est assez pénible:
Allume les deux kt18 en même temps, elle devraient s'allumer correctement. Et ensuite tu allumes les deux mini z normalement.
Par contre si l'une des deux doit être éteinte pour une raison ou une autre il te faudra renouveller l'opération.
Tiens nous au jus si ça peut résoudre ton souci partiellement.
Manu
manuteammaximome
manuteammaximome
Message  manuteammaximome Dim 27 Déc 2015 - 21:54
lekifs a écrit:Salut,
Il n'a pas un souci d'appairage mais d'allumage des deux radios ;-)
manuteammaximome
manuteammaximome
Message  Mathis 86 Lun 28 Déc 2015 - 18:59
Merci pour vos réponses
je me suis peut être mal expliqué .C'est bien un problème pour la mise en route des 2 KT 18 et non pas pour les Mr 03
Si quelqu'un a une solution je suis preneur car impossible de rouler en même temps que mon fils.
cordialement
J Pierre
Mathis 86
Mathis 86
Message  manuteammaximome Lun 28 Déc 2015 - 19:04
Mathis 86 a écrit:Merci pour vos réponses
cordialement
J Pierre
Test donc ma solution sur l'avant dernier post avant le tien ;-)
Mnau
manuteammaximome
manuteammaximome
Message  lekifs Lun 28 Déc 2015 - 19:11
J'avais bien compris.
Lorsque je parlais d'appairer c'était pour dire en fait que la radio ne démarrait pas et donc pas d’appairage avec la voiture. Nous au club, lorsque la led de la dite radio ne s'allumait pas correctement, il fallait s'éloigner. A ce moment là, allumage radio puis voiture et c'était OK. Ce phénomène a déjà également été observé lors de courses.
lekifs
lekifs
Message  Mathis 86 Lun 28 Déc 2015 - 19:42
Merci j'ai dèja essayer cette solution .Mais pas mal d'interférence entre les 2 voitures (par moment plus de marche arrière , les télécommande passe du mode normal au mode entrainement sans avoir fait aucune manipe ....etc) rien a comprendre.Je crois que je vais investir dans une autre télécommande (EX5ur asf)car j'en ai un peu marre.
merci a vous si je trouve une solution je vous tiens au courant
Cordialement
J Pierre
Mathis 86
Mathis 86
