599 €
Problème avec ma mr 03
Problème avec ma mr 03 Empty Problème avec ma mr 03
Message  jackandnine Mar 11 Fév 2014 - 15:46
https://plus.google.com/u/0/Voila, je la ressort de son emballage, jamais fait rouler sur une piste, mais j'avais vérifié , a la réception (il y a un an environ) que tout marchait bien,ce qui était le cas....( avec des piles).
Je la ressort de sa boite mets,des piles pour essais, pas des accus...
La radio perfex kt-18 , clignote bleue, et la petite bête,clignote rouge au niveau de la platine...
j’accélère,freine,tourne droite et gauche et rien y fait.....
J'appuie sur le petit bouton reset de la platine toujours rien....
petite photo jointe...pour mieux comprendre....
jackandnine
jackandnine
Problème avec ma mr 03 Empty Re: Problème avec ma mr 03
Message  patmon91 Mar 11 Fév 2014 - 17:36
bonjour ,
je pense qu'il faut que tu reconfigures la radio avec ta mini z ! piles ou accus ça fonctionne pareil , a partir du moment qu'ils sont chargés ,donc vérifie ça aussi , mais je pense que tu as mis des piles neuves !  Wink
Problème avec ma mr 03 Empty j'ai trouvé....
Message  jackandnine Mar 11 Fév 2014 - 17:57
Il fallait ré appairer tout l'ensemble,radio,voiture.... etoiles
quel étourdis... lol!
jackandnine
jackandnine
Message  ShiiFu Mar 11 Fév 2014 - 17:57
De mes souvenirs, quand la KT 18 clignote, c'est qu'elle n'est pas configuré avec la voiture ou qu'elle n'a plus de pile.
Du côté de la voiture, par contre je suis sûr, lorsqu'elle clignote rouge, c'est qu'elle ne reçoit pas de donnée de la radio. Si la lumière rouge est continue alors c'est bon.
La solution est donc de re-paramétrer la radio avec la voiture.
Cordialement, ShiiFu
ShiiFu
ShiiFu
http://shiifu.webege.com/
Message  jackandnine Mar 11 Fév 2014 - 17:59
Merci....Je viens juste de voir ta réponse  top
jackandnine
jackandnine
Message  Team Réb3llion 44 Mar 11 Fév 2014 - 18:38
Sur les KT18, il se peut aussi, quand la diode bleue clignote que ta radio est en ce que l on appelle aussi " mode entraînement ", ta voiture fonctionnera, mais le moteur en puissance sera bridé et n´aura pas pas toute sa pêche.
Message  patmon91 Mar 11 Fév 2014 - 18:54
Team Réb3llion 44 a écrit:Bonsoir.
bonsoir team ,
oui c 'est vrai , mais la la led du châssis clignote , donc la radio n'est pas en mode entrainement , sinon la z roulerait !  Wink
Message  Team Réb3llion 44 Mar 11 Fév 2014 - 20:20
J´avais déjà " sauter " l´étape de synchronisation radio/voiture et passé à la phase suivante.
Et oui, si la led est encore clignotante, Je sais que dès fois sur nos voitures le phénomène arrive, et en attendant 5 secs, contact enfoncé sur la voiture, on relâche, tout s´éteint, un rien de seconde et hop, le voyant rouge se ré-allume.
Autrement, oui, il y a un problème d´accus ou autre !!!
