Quel difference entre 48dp, 64 dp et 126 dp ?
j'aimerais avoir des explications sur les différents DP, je vois qu'il est possble de monter nos couronnes/pignons en 48 dp, 64 dp ou 126 dp.
Quesque sa change ?
La différence ?
Merci de m'éclairer
Jrace
Quesque sa change ?
La différence ?
Merci de m'éclairer
Jrace
j-race- Pilote de voiture standard
Re: Quel difference entre 48dp, 64 dp et 126 dp ?
Pour faire simple, plus tu augmentes le "dp", plus tu gagnes en souplesse, silence et nombre de rapports de transmission possible.
...tu augmentes aussi la nécéssité d'avoir un reglage pignon/couronne pil-poil...
Guido54- Pilote de Mini-z
En fait c est le module de la dent, plus le nombre "dp" est élevé, plus la dent est fine, ce qui rend la transmission plus silencieuse et plus fluide car les dents frottent moins longtemps les unes sur les autres et s entraînent mieux entre elles.
Par contre, qui dit dent plus fine dit dent plus fragile, qui tolère moins d efforts...
Le réglage de l entre dent doit être fait au micro poil sinon tu es sur de bousiller des dents en roulant.
Quel est le DP du pignon d'origine sur le monster s'il vous plait?
Fontaine- Pilote d'auto-tamponneuse
Salut, a priori c est du mini z standard ( je peux mettre des pignons de monster sur AWD et inversement), donc du 32.
» Quel chassis choisir entre le VE et le MR03 charbon ?
» Différentiel à glissement limité : Quel impact ? Quel réglage?
» Conseils pour un bon réglage de "l'entre-dents"
» Différence entre MA-020 VE et VE Pro
» Compatibilité entre diff LSD et POD
» Financement Forum
» Une bonne carrosserie
» LES PNEUS (MOUSSE ET GOMME)
» Prise accus
» Bonjour à tous ????
