Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Renseignements pneus gommes pour RCP
Renseignements pneus gommes pour RCP Empty Renseignements pneus gommes pour RCP
Message  Axel63 Dim 22 Jan 2017 - 20:26
J'aurai besoin de quelques conseils sur des pneus gomme car je n'y connais pas grand chose...
Je voulais donc savoir ce que signifiait les degrés (ex: 10° 20° etc) la dureté ? mais dans quel sens du plus souple au dur ?
Et quand on voit aussi 2° ou 3° c'est le déport ?
Niveau profil le mieux c'est du lisse ou avec des raignures ?
Que me conseillez vous pour rcp coter lisse ?
J'ai vu sur un site, ils vendent chez atomic des pneus gomme spécial rcp mais c'est pour coter lisse ou rugueux ?
Sachant que habituellement je roule GQ mousse en déport 3 devant en 8,5mm soft et en very sort arrière en 14mm. Qu'elle est l'équivalent pour de la gomme ?
Je roulais habituellement sur coter rugueux en mousse mais il m'arrive de devoir aussi rouler sur rcp coter lisse et on m'a dit que la gomme serai meilleure...
C'est pour cela que je voudrai essayer de la gomme pour comparer...
Merci d'avance pour tout ces renseignements.
A bientôt
Axel
Axel63
Axel63
Renseignements pneus gommes pour RCP Empty Re: Renseignements pneus gommes pour RCP
Message  Oniros Dim 22 Jan 2017 - 20:35
plus c'est bas plus c'est souple et plus ça accroche
oui mais ça c'est pour les jantes
lisse pour moi
quelle motorisation?
Oniros
Oniros
Message  Axel63 Dim 22 Jan 2017 - 22:37
Ok merci,
Motorisation j'ai 9000kv atomic et un autre en 12000kv
Axel63
Axel63
Message  patmon91 Lun 23 Jan 2017 - 0:08
bonsoir axel 63 ,
coté lisse RCP , Marka V1R10 pour l 'arriére (attention il faut des jantes de 11 mm ) et l 'avant des V5 ou V6 20° ou 25 ° , pour l 'avant le choix est plus difficile , si tu prends des 20° et si tu casquettes il faudra les cyanoler les flancs , sinon tu prends des 25 ° , mais comme je te dit selon l 'accroche de la piste les 25 ° risque d'avoir moins d 'accroche et ils serviront a rien ou bien ils seront nickel ou tu feras des casquettes et il faudra aussi les cyanoler sur les flancs , le mieux c'est de prendre une paire de chaque . Wink
Message  Axel63 Lun 23 Jan 2017 - 0:12
patmon91 a écrit:bonsoir axel 63 ,
Ok merci pour les conseils
Axel63
Axel63
