Nettoyage pneus gommes RCP
Bonsoir à tous,
j'aimerais connaître un peu les différents produits dont vous vous servez pour nettoyer vos pneus gommes spécial RCP, si vous les nettoyer, et éventuellement les techniques et astuces particulières pour que ces pneus gardent la meilleure accroche possible !
Merci de votre aide et à bientôt.
Bonjour.
Personnellement, nous pour les nôtres, on les nettoie à l´essence F.
Cela permet de leur enlever les poussières qui se sont collées dessus.
D´autre produits existent, je ne sais pas si celui pour nettoyer les mousses comme le Muchmore TCR, est aussi compatible avec le RCP.
A vous les spécialistes ......
Re: Nettoyage pneus gommes RCP
bonjour théo ,
perso je nettoie rarement les pneus , juste parfois je les frotte légérement avec les doigts , hormis ça , l 'alcool a 70° plus ou moins dilué est souvent conseillé pour être utilisé quand on roule sur RCP .
Merci pour vos 2 réponses, on utilise également de l'essence F
D'autre propositions ?
J'ai bien noté l'essence F pour nettoyer les pneus. Mais quelle la "technique", comment faites vous ?
Car je trouve que mes pneus mousse à l'arrière perdent vite en adhérence (pneus TRP ou PN).
Merci par avance !
Merci par avance !
pic94- Pilote hors norme
bonjour pic ,
tu roules sur quelle surface ?? si tu roules coté lisse avec des mousses ce n'est pas le top ! c 'est mieux coté rugueux .
Je roule sur de la moquette (club de Sens, 89). Ayant débuté cette année, c'est la seule piste que je connais, je n'ai donc pas d'élément de comparaison, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un grip de folie.
En fait, quand je dis (plutôt que j'écris) que les pneus perdent de l'adhérence, je ne sais pas si c'est de l'usure ou de la saleté.
Donc, je vais déjà tenter, dans un premier temps, de les nettoyer à l'essence F (suite aux conseils dans ce post).
Mais comment ?
Pat, je vois que tu es un des piliers de ce forum !
Mais comment ?
bonsoir pic ,
un pilier ! merci a toi , mais je me considére pas comme un pilier , j'ai juste du temps de libre , j'aide quand je le peut tout ceux qui ont besoin , bien sur quand je sais ,je suis la pour partager ce que je sais , bon parfois il m 'arrive de me tromper , personne n 'est infaillible ! je fais au mieux ! loll
donc pour ton soucis , si tu roules sur moquette ,ce n 'est pas la peine d'utiliser de l'essence F , mais tu peux utiliser des produits de traitements spécial pour pneus ou mousse , attention ces produits ne sont pas autorisés sur RCP , tu peux trouver ces produits dans les boutiques habituelles .
donc tu met ce produit sur les pneus ou mousses , tu laisses agir un moment ensuite tu les essuies avec du papier absorbants et tu verras tu auras plus d 'accroche , en principe on traite que les arriéres .
Je ne suis pas spécialiste de la moquette donc je ne peux pas trop te conseiller sur tel ou tel produits , hormis ça j'utilise du TCR qui est soit disant du nettoyant pneu , mais en réalité c'est plus un produit de traitement et du produits ROBITRONIC , mais il y en as surement de plus efficace et il y a que ceux qui ont plus l'habitude de la moquette qui pourront te dire lequel est le mieux . Voila pic je ne peux pas mieux te renseigner .
Nickel, merci bcp pour toutes ces infos, c'est sympa.
Je laisse donc tomber l'essence F. J'ai bien noté le nom des produits, et j'avais effectivement pu déjà lire que les ARR uniquement étaient à traiter.
Moi j'utilise ceci: http://www.mmcc-biosane-t218.com
Disponible a profusion a mon taff
» Pneus gommes RCP
» Renseignements pneus gommes pour RCP
» Nettoyage pneus
» pneu gommes
» Nettoyage Roulements de roues
» Nettoyage pneus
» pneu gommes
