Demande de renseignements pour re-debuter en Z !
Salut a tous voila en complement de ma discipline principale, qu'est le TT 1/10, je voudrais refaire de la Z ! la mienne a plus de 10 ans (je vais la refiler a mon fiston !). Mon choix s'orienterait vers une MR 02 2.4Ghz pour une question de budget.
Je sais qu'il me faut des roulements et des T en carbon pour fiabiliser la bete. Bon la ou je suis embete c'est que je voudrais mettre un moteur plus puissant que celui d'origine et eviter le X-speed que je trouve un peu cher. Tout en gardant la platine d'origine, quel moteur me conseiller vous ? j'ai déjà regarde sur le forum mais en fait je tournerais sur moquette et la ligne droite fera tout au plus 4m de long. J'ai vu un pn 70T stock qui pourrais faire l'affaire, qu'en pensez vous pour se remettre dans le coup ?
Pour les pneus, j'ai vu des reponses sur le forum qui m'ont degrossi le sujet !
Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas !
Merci ......
Merci ......
Re: Demande de renseignements pour re-debuter en Z !
bonsoir , pas de probléme avec le 70 tours , mais comme tu as fais du TT 1/10 ,je pense que tu as l'habitude du pilotage , donc tu peux aller aussi vers un 50 tours qui aura un peu plus de pêche !
Oui comme dis patmon par sur un 50 tour pn avec roulements et tu aura un tres bon debut
nicoz91- Pilote hors norme
Merci les gars pour vos premiers elements de reponse ! mais je veux juste m assurer qu'avec la platine d'origine de la mr02, les 50T passent sans griller l'electronique !
oui ça passe , aprés c 'est a toi de nettoyer ton moteur assez souvent , graisser un peu les roulements ,car sinon comme tout les moteurs si tu le fais pas ça va s 'encrasser ,le moteur va peiner , chauffer et au bout d'un certain temps il va faire cramer la platine , fétée ou pas d 'ailleurs , il faut faire de méme avec les roulements , faut le faire aprés une cession ,enfin tout dépend du temps que tu roules et la fréquence d'utilisation ! mais en général un coup de soufflette ou bombe a air ça le fait .
Je suis tres soigneux avec mon matos de façon general donc c'est pas un soucis pour moi .........
c 'était juste pour info , mais si tu est soigneux comme tu le dis , pas de soucis donc , c 'est un bon point !
Bon alors en resume, il me faut :
Une mini Z biensur !!!
Un moteur Atomic stock V pour remplacer celui d'origine
Des pneus avants et arrieres : oui, mais lesquels pour tourner sur de la moquette ?
Des jantes : est ce que celle d'origine peuvent aller pour accueillir les pneus que vous allez me conseiller ? Faut il que j'en rachete des jantes ?
Des roulements
Des T en fibre ou carbone
Des accus, chargeur ..........
J'ai oublie des choses ?
Des roulements
Bonsoir cat ! Il te manque peut être des ressorts de suspension et des barres de direction.
laoco49- Pilote de Mini-z
» demande de renseignements pour choisir
» renseignements pour un achat Drift
» Renseignements pneus gommes pour RCP
» Amz 4wd pour debuter ?
» mr 03 ve ou x power ou amr
