-50%
54.99 € 109.99 €
Comment trier ses accus ?
Comment trier ses accus ? Empty Comment trier ses accus ?
Message  Nitro 49 Lun 11 Juin 2012 - 23:33
Comment faites vous pour trier vos accus ? Car une bonne partie de mes Team Orion 1100 RT commence a être naze, et je pense que dans les 4 packs il y en a bien au moins 4 accus encore utilisables. Et j'ai pas trop envie de tout jeter à la poubelle ... Crying or Very sad
Nitro 49
Nitro 49
Comment trier ses accus ? Empty Re: Comment trier ses accus ?
Message  orracing Mar 12 Juin 2012 - 0:53
Message  Nitro 49 Mar 12 Juin 2012 - 8:56
Merci orracing ! Mais il n'y a pas d'autres moyens que d'acheter un gros appareil comme ca à 150 euros ?
Nitro 49
Nitro 49
Message  pierred Mar 12 Juin 2012 - 9:46
Perso je trie avec un cycle charge/décharge/charge (les temps d'attentes entre les différentes charge ou décharges doivent être les même pour tous les accus) sur mon chargeur élément par élément et je note la charge prise en mah.
Ensuite je trie mes accus par capacité et je refais mes packs par groupe de 4.
Mon objectif est juste d'avoir des packs homogéne en capacité, je ne cherche pas spécialement la performance.
pierred
Message  orracing Mar 12 Juin 2012 - 10:14
Et tu as quoi comme chargeur pierred?
Message  pierred Mar 12 Juin 2012 - 10:38
orracing a écrit:Et tu as quoi comme chargeur pierred?
un lacrosse et un Ultramat 16.
Mon tri je le fais avec l'ultramat 16 car j'ai les courbes pour chaque accu et que je peux décharger à 1A et plus laors qu'avec le lacrosse je suis limité à 500 mA. Mais avant d'avoir mon ultramat je faisais le tri avec le lacrosse.
pierred
Message  STC. Dim 17 Juin 2012 - 16:19
sinon, tu as une maniere assez rapide pour trier tes accus qui ne necessite pas un gros investissement, juste un chargeur/dechargeur. Bref, voici ce que je fais sur mon ultramat 16:
- élément par element, charge a 1C.
- décharge de chaque element (un par un donc) au max de la capacité du déchargeur (5A dans mon cas). je note le temps total de la decharge.
- petit tableau excel ou papier et je regroupe les accus qui ont des temps proches.
Au final, on voit que plus le temps est long, plus le voltage lors de la decharge est haut puis chute.
Ca permet d'avoir des accus qui se vident en meme temps, et pas un qui est en rade et 3 autres encore OK Very Happy ...
STC.
STC.
http://www.CMZ31.net
