Problème antenne module
Salut les pros!
J'aurais besoin d'éclaircissements au sujet de çà :
Est il possible d'ajouter une antenne au module ou c'est foutu?
Re: Problème antenne module
tu peux toujours essayer de trouver une antenne 2.4GHz et la visser dedans (si c'est possible), du genre antenne de box wifi,...on en trouve facilement et pas cher sur le net
A +
G-rem
A +
G-rem
sympa d'avoir pris le temps de répondre
Le souci qui va rester c'est le fil d'antenne
je ne sais pas où le connecter sur la platine
Quel fil d'antenne? Celui du récepteur? Si oui, je ne vois pas bien ce que ça vient faire dans l'histoire^^
lol non je parle du fil d'antenne du module, qui normalement est soudé/fixé sur la platine et va dans le tube orientable qui sort du module
J'espère que c'est compréhensible (pas évident d'être clair)
Bon j'ai trouvé sur la baie un autre module à prix acceptable
je pourrais donc voir si je peu réparer celui-ci (et revendre éventuellement)
Je vais pouvoir utiliser mon Esprit4 avec toutes mes voitures, dont les MiniZ
c'est super!
c'est super!
Normalement, la cosse de connexion de l'antenne se trouve au niveau de la fixation à visser de l'antenne orientable; la prise femelle se trouvant juste en dessous du pas de vis dans le module et la prise mâle dans le bout de l'antenne orientable.
J'ai l'impression qu'on se comprend pas : c'est la connexion entre le "bloc antenne" et les circuits en photo plus haut qui m'intéresse.
ça ne se passe pas par magie entre les deux?
Si si, j'avais bien compris, mais ce n'est pas évident à expliquer comme ça
Normalement, la connexion se fait au niveau de la partie entourée en rouge (en tout cas, c'est la prise conventionnelle pour les fils d'antenne 2.4GHz récents; ceci dit comme le module n'est plus tout jeune, c'est peut-être autre part mais alors je ne vois pas où...).
Je pense donc que si l'antenne se visse bien au niveau du trou dans le boitier (pas de vis présent?), il faut tirer un peu le câble d'antenne pour connecter la prise femelle à la prise mâle du circuit imprimé (entourée en rouge sur la photo ci-dessus)
Je pense que ça se passe ici, il y a des traces
J'aurais la réponse quand je recevrais celui trouvé sur ebay
J'ai un doute quand même, vu qu'il s'agit du dessous du boitier, coté opposé de l'endroit où l'antenne vient se mettre...mais effectivement quand tu auras le nouveau, on pourra comparer, je suis curieux de voir ce qu'il en est
Bonsoir Kool,
je te confirme bien que l'entenne 2.4 se fixe ICI:
Ce que tu nous montre ici est un condensateur chimique explosé !
Ton module à soit été branché à l'envers ou il a vue une tension d'alimentation trop élevée...
Ce qui veux dire que ce module ne marchera plus même avec une nouvelle antenne.
Donc j'ai bien fait d'en acheter un autre.
Merci pour cette précieuse info.
» problème module 901 SM
» compatibilité module miniz de futaba sur radio hitec agressor srx pro avec module
» Recherche terminée :Recherche Module RF901S avec commande + Module KR408S
» bidouille module: adapter module d'emission futaba dans EX-10 Helios ?
» Module d'émission ASF aller vers le "faire son module soi même"
