Le Deal du moment : -17%
49.99 €
bidouille module: adapter module d'emission futaba dans EX-10 Helios ?
bidouille module: adapter module d'emission futaba dans EX-10 Helios ? Empty bidouille module: adapter module d'emission futaba dans EX-10 Helios ?
Message  STC. Ven 22 Jan 2016 - 12:52
hello,
je connais le truc pour adapter un module Mini Z sur futaba (inversion des pins 3 et 4 + découpe du boitier).
Mais je me pose la question suivante: la manip peut-elle être faite dans l'autre sens ?
pourquoi ? je cherchais un module DSM2 pour Helios mais a 100€ + port + rupture de stock partout ca le fait pas.
Par contre j'ai vu ca:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61214__OrangeRX_Switchable_2_4GHz_Transmitter_Module_Futaba_Compatible_.html
je me dis donc:
- si compatible futaba, j'inverse les pins 3 et 4 pour l'Helios
- le boitier est plus petit, ca devrait passer
- le prix est pas mal et en plus possibilité de choisir DSM2 ou DSMX...
j'ai tout faux ou ca vous semble faisable ?
STC.
STC.
STC.
http://www.CMZ31.net
bidouille module: adapter module d'emission futaba dans EX-10 Helios ? Empty Re: bidouille module: adapter module d'emission futaba dans EX-10 Helios ?
Message  STC. Mer 24 Fév 2016 - 10:12
je reponds a moi-meme............
module cité plus haut commandé et recu.
Inversion des pins 2 et 3 a l'interieur, rognage des cotés du module (dremel, rape, papier verre) pour que ca rentre sans forcer dans la radio. Il y a 1mm a enlever en tout et ca se fait sans probleme et sans avoir une cloison en aussi fine qu'un papier a cigarette. il reste pas mal de matiere.
Finition en passant au pinceau un peu d'acetone pour retrouver un plastique transparent.
switch paramétrés et zou !
Ca marche, le signal PPM arrive bien au module et celui-ci s'allume.
Premiere étape OK !
reste a tester le bind avec mes recepteurs "ground" en DSM2 et DSMX mais aussi avec mes recepteurs "aero".
Si ca fonctionne bien, j'ajouterai un systeme pour revenir en arriere (inversion des pins) pour pouvoir utiliser avec d'autres radios.
Cerise sur le gâteau: il est possible de passer en mode "walkera" et donc de remplacer les radios de la serie DEVO.
STC.
STC.
STC.
Message  thib Mer 24 Fév 2016 - 12:53
Super info ça !!
Tiens nous au courant pour la suite!!
Message  KOOL Sam 23 Avr 2016 - 0:09
Ben voui, tiens nous au jus
Ça m'intéresse beaucoup
Comme les produits chez HobbyKing ont un référencement court
Je pourrais aussi me lancer dans l'aventure
Si ça marche...
KOOL
KOOL
Message  STC. Dim 24 Avr 2016 - 19:39
confirmation que ca marche parfaitement pour les recepteurs "aero". en l'occurence, testé avec un 6 voies Spektrum et un 6 voies Orange-Rx.
Pas encore testé avec un 3 voies "ground" orange-Rx car recepteur pas encore recu (vas-y pedale plus vite petit facteur Wink ).
STC.
STC.
Message  KOOL Lun 25 Avr 2016 - 8:19
Affaire à suivre bidouille module: adapter module d'emission futaba dans EX-10 Helios ? Look
KOOL
KOOL
Message  KOOL Dim 29 Mai 2016 - 20:29
Et alors? ça donne quoi?
KOOL
KOOL
Message  STC. Lun 7 Nov 2016 - 9:58
ca marche nickel avec n'importe les recepteurs DSM, DSM2 et DSMX.
Attention ! les recepteurs dits "ground" ne bindent pas. Tous les recepteurs "aero" orange, spektrum ou "made in china" comme les "DasMickro" passent sans soucis.
STC.
STC.
Message  KOOL Lun 7 Nov 2016 - 10:19
Bonne nouvelle!
Merci pour l'info
KOOL
KOOL
Message  STC. Lun 21 Nov 2016 - 13:31
vu que je passe sur un nouveau système de radio (taranis FrSky), je vends ce module modifié.
s'il y a des intéressés, MP ou via mon annonce (mise en ligne d'ici quelques minutes).
STC.
STC.
