Problème Direction
Nitro 49
Problème Direction
Hier en tournant sur ma piste, après 3/4 d'heures à rouler, ma direction se bloquait soit complètement à gauche soit complètement à droit, et il fallait forcer, et essayer plusieurs fois de la faire pivoter afin que les roues tournent. D'ou pensez-vous que ce problème vient ? Potentiomètre, moteur de direction, ... ?
Sachant que ce n'est pas le premier problème de direction que j'ai avec ce châssis et cette platine ! Mais en nettoyant le potentiomètre cela était réglé !
Si quelqu'un pouvais m'aider.
Nitro 49- Pilote de tracteur
Re: Problème Direction
salut,
alors plusieurs possibilités
1- réinitialise voiture radio, de-fois ça arrive!!!!!
2- ta barre de direction et tordu..............si en alu.
3- tu as plié une fusée et elle force sur t'a barre en alu ou plastique(ça met déjà arrivé)
4- tu as de la poussière dans ta pignonerie de direction.
5- le potard est hs ou une soudure a lâché.
bon la tu as de quoi vérifier déjà.
a++
a++
orracing- Pilote de Mini-z
Ouais merci ! Enfin je suis pas en 2.4 ghz donc pas besoin de vérifier le premier truc déjà
Nitro 49 a écrit:Ouais merci ! Enfin je suis pas en 2.4 ghz donc pas besoin de vérifier le premier truc déjà
Même en 2.4 ghz il y a parfois des problèmes où il est utile de réinitialiser la liaison radio-voiture. Donc on ne sais jamais.
euh tu veux dire en 27mghz shiffu????
Je vais la démonter et réinitialiser et voir ce que ca donne !
Met un coup de F2 ( nettoyant contact ) dans tes pignons de direction, ya peut etre de la poussière ou des filaments de moquette qui coinces, sinon c'est peut etre un pignon de cassé ...
Problème résolu !!
C'était seulement deux petits cailloux qui c'étais mis dans les dents d'un pignon de direction, et une dent qui était aussi un peu abimée
problème numéro 4 donc, ça fait parti des choses a vérifier assez souvent!
heureux que tu es résolu ton problème!
a++
a++
orracing a écrit:problème numéro 4 donc, ça fait parti des choses a vérifier assez souvent!
a++
Oliv, on lui demande de nous rémunérer pour que tu lui ais cité le problème... 300 euros par lettre max parait honnête?
Ahah
lol, non, restons bénévoles, a ce tarif tous le monde va fuir le forum!!!!!lol.
A ce tarif là je quitte pas le forum, je deviens conseillé technique ! $$$$$$$ et €€€€€€€€ et à moi la Z toute options !
Le motard- Pilote de Mini-z
mdr!!!!
Bon, dans ce cas on demandera juste à Nitro de nous dédicasser sa victoire lorsqu'il deviendra champion de France.
Le motard, si tu veux devenir conseiller technique contact moi par mp.
» Probleme de direction
» Problème de direction
» Probleme direction AMZ
» problème de direction
» probleme de direction
