Problème de direction
Bonjour, les amis zedeurs.
Sur une MR03 j'ai le problème suivant.
Quand je tourne à droite les roues tournent normalement mais quand je reviens au neutre les roues reviennent tout doucement, quand je tourne à gauche elles y vont doucement et le retour au neutre est normal.
Pour info j'ai fait les testes suivant:
Changement de radio
Nettoyage des pignons de direction
Changement du moteur de direction
Changement du potard de direction
Changement des pignons de direction
Donc la je suis à cours idée, si vous avez des idées pour régler le problème, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses
Changement de radio
Manu_14- Pilote de tracteur
Re: Problème de direction
Euh, j'avoue que la seule chose qui me vient à l'esprit serait peut-être la barre de direction qui serait sale ou voilée? Mais je ne suis vraiment pas satisfait de ma réponse...
bonjour , je vais peut être dire une connerie comme d'hab !
si ce n 'est pas la barre qui est voilée , regarder le capot en dessous de la barre de direction si il a pas un problème des fois , sinon une chose qui n'a pas été citée et qui peut avoir un souci c 'est le sauve-cervo , j'ai eut un problème un jour , mais je ne sait plus si c'était les mêmes symptômes , mais le sauve-servo remplacé tout fonctionnait a nouveau ,depuis pas de soucis .
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
patmon91 a écrit:si ce n 'est pas la barre qui est voilée
Quel diplomate ce Pat'!!
Je pense effectivement que ta solution est beaucoup plus plausible que la mienne!
Alors j'ai mis l'ensemble pignon et save servo dans une autre voiture donc avec un autre ensemble platine, moteur de direction et potard, et ça marche nickel. Donc ça ne vient pas des pignons et sauve servo, mon problème est bien électrique. Vu les essai je craint que la platine est HS.
Mais si jamais des personnes ont des solutions n'hésité pas.
Donc le problème a été trouvé, c'était 2 composant comme des FETs qui était griller, ils ont été changés et la platine fonctionne normalement merci pour votre aide.
» problème de direction
» probleme de direction
» Probleme direction AMZ
» Problème direction F1
» Probleme direction buggy
