599 €
Probleme de direction
+6
fabrizio 46
Aurel36
krogh
Finch76
LaurentRueil
10 participants
Probleme de direction Empty Probleme de direction
Message  Aurel36 Sam 24 Déc 2016 - 10:09
Bonjour et bonne fêtes à tous.
Sur ma bz j'ai monté un servo de direction graupner des131 et j'ai l'impression qu'il ne revient pas bien au neutre à chaque fois,est ce que certain on déjà eu ce soucis ?
Aurel36
Aurel36
Probleme de direction Empty Re: Probleme de direction
Message  patmon91 Sam 24 Déc 2016 - 11:27
bonjour aurel ,
juste pour info ,il te fait ça depuis le début ou ton souci apparait maintenant ?
A part mes soucis décrits dans mes posts , je n 'ai pas de soucis avec ce servo , c'est celui que j 'ai sur mon châssis . Wink
Message  Aurel36 Sam 24 Déc 2016 - 13:51
J'ai eu des petits soucis de direction au début que j'avais plus ou moins résolu et hier c'était pire qu'avant et c'est là que je me suis aperçu que mon servo ne revenait pas tout le temps au neutre.
Aurel36
Aurel36
Probleme de direction Empty Point dur
Message  LaurentRueil Sam 24 Déc 2016 - 14:59
Si tu déconnectes le palonnier du servo, il faut regarder s'il n'y a pas un point dur lorsque tu tournes les roues avec les suspensions enfoncées ou au repos.
LaurentRueil
LaurentRueil
Message  patmon91 Sam 24 Déc 2016 - 15:19
bonjour ,
Pour laurent ,
La direction sur la BZ n 'est pas aussi souple que sur une MR03 , pour bouger les roues manuellement il faut exercer une assez forte pression ,donc pour trouver un point dur c 'est pas évident .
Pour aurel ,
quand j 'ai monté mon servo , je ne savait pas si il était au neutre , donc je l'ai installé tel quel avec la direction installée , donc quand j'ai mis en route évidement c'était pas centré , donc comme j 'avais pas mis la vis pour tenir le palonnier sur le servo , j'ai déboité le palonnier en faisant attention de ne pas bouger l'axe du servo et j'ai replacer celui ci bien vertical et j 'ai ensuite mis la vis de maintien .
Si tu as fait tout ceci ça devrait être bon , maintenant tes soucis peuvent être apparus suite a un choc sur tes roues et ça peut être détérioré les pignons du servo . Je ne veux pas dire de bétises , mais il me semble que le servo que nous avons est celui qui est monté sur la GLA et dans les piéces GLA il est vendu un kit de pignons de remplacements , mais tout ça est sous réserves , attends confirmations par plus pros que moi . Wink
Message  Aurel36 Sam 24 Déc 2016 - 15:31
Le servo que j'ai c'est le modèle pour la gla et oui effectivement il existe des pignons de rechanges.Hier je l'ai démonté car j'avais un doute de ce côté la mais je n'ai rien vu d'anormal sur les pignons.Au pire je vais monter le servo de mon amz dessus pour éliminer une hypothèse Smile
Aurel36
Aurel36
Message  patmon91 Sam 24 Déc 2016 - 16:18
re aurel ,
pour moi je ne peux pas t'aider plus , a tout hasard désolidarise ta direction du palonnier du servo et voit si ta direction est libre dans un sens comme dans l 'autre , au moins tu seras plus certain que ça viens du servo .
Hormis ça bon noël a toi . Wink
Message  Finch76 Lun 26 Déc 2016 - 15:29
Je me permets de partager mon experience à ce sujet . En effet  eu j'ai le meme souci sur ma bZ. Il ne faut pas utiliser le palonnier de l'otion BZ UP 007 sur le servo GL . Utilise directement le palonnier nylon fourni avec le servo ( couper une branche) tu mets ton servo au neutre avec la radio et hop tu fixe.
J'espere que cela va t aider.
Finch76
Message  krogh Mer 8 Fév 2017 - 10:13
Salut ,
+1 avec Finch76,
De plus j'invite les utilisateurs de BZ a tendre vers le "0 jeu" dans le système de direction ( palonnier , renvoie .....) .
A vous de fleurter avec le tournevis afin d'obtenir une serrage de qualité sans bridé la direction , suffit ensuite de figer le réglage au frein filet .
Le tout avec une bonne roue libre et la Bz devient un vrai bonheur cheers voiture2 voiture2 voiture2
Mathieu.
krogh
Message  Aurel36 Mer 8 Fév 2017 - 14:04
Pour information je suis repassé avec le servo option bz et j'ai encore un peu le soucis de temps en temps.
C'est dommage j'ai une super voiture avec une direction flou.
Au niveau du diff avant vous le régler comment ?
Aurel36
Aurel36
Message  fabrizio 46 Mer 8 Fév 2017 - 18:48
Salut Aurel
Sur Ma Bz mon diff avant est un peu dur et l arrière pas trop , a toi de trouver le bon compromis Very Happy
fabrizio 46
fabrizio 46
Message  fabrizio 46 Dim 10 Sep 2017 - 23:47
Salut à tous
J ai enfin résolu ce problème de direction de retour au neutre .Pour ceux qui croyaient que c était un problème de palonnier ou de servo cela est possible comme cité plus haut mais le gros souci sur la BZ je pense se trouve entre les biellettes et les  boules de chappe, il ne faut pas qu il y ait de point dur ,il faut que les 4 bielettes tournent  sur elles même autour de la boule de chappe sans forcer
En fait il faut réussir à trouver des biellettes qui coulissent parfaitement sur les boules de chappe
J avais commandé le kit agressive steering de la BZ et j ai remplacé les boules de chappe des roues avec celles de l ancienne direction et après j ai joué  avec les bielettes du nouveau kit
J espère que ça aidera certain car je pense que beaucoup ont rencontré ce problème de direction
fabrizio 46
fabrizio 46
Message  vincentimes Jeu 14 Sep 2017 - 20:22
fabrizio 46 a écrit:Salut à tous
sur la notice tu as un code barre qui t’amène vers une vidéo ou on te donnes une astuce pour libéré les rotules.
Ça fonctionne très bien. @ 4,20minutes tu as la technique.
Rc Atomic Fr sur facebook
Ma chaine youtube
vincentimes
vincentimes
https://www.youtube.com/channel/UCAOEyHxM0EDCQD6mFVew8aA
Message  fabrizio 46 Ven 15 Sep 2017 - 15:41
Salut Vincentimes
Génial Very Happy , je savais pas qu une vidéo avait été faite la dessus
Encore Merci
fabrizio 46
fabrizio 46
Message  Marc38 Mar 2 Jan 2018 - 22:43
J'ai un souci de rayon de braquage malgré 2 heures de tentative de réglage en pincement, radio, nettoyage roulement, diff,...  Mad
Ma BZ tourne à gauche sur un diamètre de 90cm environ et pas moyen de faire moins de 150cm à gauche. Rolling Eyes
A gauche, je peux tourner en drift autour d'un playmobile et à droite, elle tire tout droit en sous virage...  affraid
Une idée. scratch
Marc38
Marc38
Message  prp Mar 2 Jan 2018 - 23:02
Tous tes réglages radio sont bons (subtrim, trim, EPA)
As tu essayé un autre servo ?
Le palonnier du servo ou le sauve servo fait la même distance
à gauche et à droite?
prp
prp
Message  Pinou Mer 3 Jan 2018 - 0:41
J'ai eu le meme problème de rayon de braquage sur mon amz, qui tournais beaucoup plus d'un coté que l'autre. J'ai tout essayé , et au final, j'ai équilibré le châssis avec des masses d'un coté pour qu'ils fassent exactement le même poids a gauche qu'a droite et comme par magie la direction était niquel..
Pinou
Pinou
Message  vincentimes Mer 3 Jan 2018 - 5:16
Marc38 a écrit:Bonsoir,
Une idée. scratch
salut!
Tu peux nous prendre une photo au neutre, droite,gauche ou une vidéo?
Ma chaine youtube
vincentimes
vincentimes
Message  Marc38 Mer 3 Jan 2018 - 8:30
J'ai trouvé, grâce à l'indice du poids.
Mon châssis avais été équilibré et là, différence de 4g entre droite et gauche.
J'ai cherché et trouvé que le défaut venais de la vis de butée avant droite du triangle inférieur qui s'est défaite. Résultat environ 0,3mm d'écart et donc un ressort moins comprimé. 1 tour de vis et c'est reparti voiture2
Je penserai à peser la prochaine fois pour voir s'il n'y a pas un problème de ressort.
Merci pour vos conseils et en espérant que cela serve à d'autres.
Bonne Z pour 2018 à tous string
Marc38
Marc38
