probleme m 03 accelere tte seule et inaretable des qu on allume l emmeteur et recepteur
probleme m 03 accelere tte seule et inaretable des qu on allume l emmeteur et recepteur Empty probleme m 03 accelere tte seule et inaretable des qu on allume l emmeteur et recepteur
Message  zédeur973 Sam 2 Jan 2016 - 19:31
bonjour les amis
alors voila j ai un probleme sur ma z mr 03 sport je sais pas ce qu elle a Sad Sad Sad Sad
alors je mets les piles j allume la radio j allume la voiture et la elle se met a accelerer presque a fond
je freine elle ralenti un peut (presque rien )
svp qu est ce qu elle a ???? JE DESESPERE
merci pour vos reponses
zédeur973
zédeur973
probleme m 03 accelere tte seule et inaretable des qu on allume l emmeteur et recepteur Empty Re: probleme m 03 accelere tte seule et inaretable des qu on allume l emmeteur et recepteur
Message  mickano Sam 2 Jan 2016 - 19:37
dans un premier temps je dirai le réglage du trim ?
mickano
mickano
Message  bastkwc Sam 2 Jan 2016 - 19:40
Il faut faire un reset de la kt19, elle a tendance à se dérégler. Il y a un post la dessus sur le forum, mais je sais plus ou...
bastkwc
bastkwc
Message  jejevamp@gmail.com Sam 2 Jan 2016 - 19:52
moi aussi avant un reset regarde sur le trim de gaz.
si rien faire un reset.
jejevamp@gmail.com
jejevamp@gmail.com
https://www.youtube.com/user/jejevamp
Message  zédeur973 Sam 2 Jan 2016 - 20:57
j ai essaye tt ca
rien a faire elle veut rien savoir
zédeur973
zédeur973
Message  snowboarder38 Sam 2 Jan 2016 - 21:01
Procédure de réinitialisation de la KT19 pour MR03Sport
1.Emetteur éteint
2.Mettre la molette de réglage de trim de direction en position centrale
3.Tournez la molette G.SPD L complètement dans le sens opposé des aiguilles d'une montre.
4.La position de G.SPD H n'est pas importante
5.Tournez le volant à fond vers la droite, poussez à fond la gachette de gaz vers la position frein et tenez cette position.
6.Allumez l'émetteur. La LED doit briller rapidement ; cela signifie que vous êtes en mode « usine ».
7.Relâchez le volant et la gâchette
8.Tournez le volant à fond vers la gauche, puis relâchez, puis tournez à fond vers la droite, puis relâchez, puis gauche, puis droite, puis relâchez.
9.Actionnez la gâchette de gaz en position plein-gaz, puis relâchez, puis frein à fond, puis relâchez, puis plein-gaz, puis relâchez, puis frein à fond, puis relâchez.
10.Tournez la molette G.SPD L le plus à droite possible. La LED doit s'allumer de manière continue.
11. Eteignez l'émetteur. La procédure est terminée.
Pas plus qu'a fond  Wink  probleme m 03 accelere tte seule et inaretable des qu on allume l emmeteur et recepteur Snow_a11
Message  zédeur973 Sam 2 Jan 2016 - 21:55
merci je vais tester ca bounce bounce bounce
ca fait 6 mois que j y ai pas toucher a cause de ces co....ies
zédeur973
zédeur973
