Mr02 qui accélère plus? help
Salut tout le monde, j'ai eu un problème avec ma mini z, je m'explique: je roulais sur ma terasse, elle marchait niquel pendant au moins 3 minutes, après la voiture s'est arrêtée je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas les piles elles sont chargées à blinde... j'arrive bien à tourné et tout, mais le moteur ne répond plus, d'où peut venir ce problème? merci
Vintz68- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Mr02 qui accélère plus? help
moi aussi sa ma fait la même chose et j'ai résolu le problème .
srtxcobra- Pilote de voiture de sport
salut , tu parle d une reponse mdr ,
alors il faudrai que tu nous disent ce que tu a comme moteur , il y a des moteur qui ont une protection thermique dessus , et des que celle ci chauffe un peu la z coupe , du coup sa repart quelques minute après , si c est le cas il suffit de supprimée cette pièce ,
si c est pas sa il faudra explorer des faux contact ou autres.
lithium- Pilote de Mini-z
moi pour résoudre le problème ses tous c.. j'ai éteint la voiture et je les rallumé
La direction fonctionne toujours? Il n'y a que le moteur qui est affecté? Ce n'est pas une soudure qui a lâché?
Elle a fait quoi mémé?srtxcobra a écrit:moi aussi sa ma fait la mémé
j'ai finalement changé le moteur, avec le pod, le diff etc.. j'ai mis celui de mon deuxième chassis mais un nouveau problème est la, mon antenne s'est enlever, je suppose que c'est la soudure qui à lachée, comment je pourrais faire?
Tu enlève ton capot supérieur en plastique qui protège ta platine et tu ressoude ton antenne, sinon pour ton moteur c'est sans doute la protection thermique ( petit composant jaune ) ou une fet qu'a grillé !
» probleme m 03 accelere tte seule et inaretable des qu on allume l emmeteur et recepteur
» recherche platine MR02 AM 27MHz + chassis MR02
» platine MR02 2.4 sur chassis MR02 27 Mhz, c'est possible?
» [Vendu] MR02 MonsterZ MicroT
» mr02-ex ou mr02 MM
