MR 03 Sport ne fait que reculer, HEEEEEELP !!!
Tonio11000
Je suis acquéreur depuis juillet d'un mini z mr 03 Sport.
Je me suis toujours régalé de faire des circuits chez moi pour m'entraîner et en septembre essayer le club Toulousain de mini z CMZ 31.
Jusqu'a présent tout était nickel !
Sauf que voilà, aujourd'hui je l'allume et elle ne fait que reculer vitesse max !
La voiture allumé, sans la commande, ne roule pas et les roues sont droites.
Dés que j'allume la commande, alors là ! Les roues se braquent vers la gauche (le trim n'y change rien), et le moteur recule à fond !
J'ai essayé de dissocier les 2 comparses, puis de les reconnecter, mais rien n y fais a chaque fois le problème revient !!!
Quelqu'un aurait une idée ??? Je suis désespéré !!!
Tonio11000- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: MR 03 Sport ne fait que reculer, HEEEEEELP !!!
bonjour tonio ,
malheureusement je doit te laisser dans ton désespoir , car je ne pas t 'aider sur ce coup la , si tu as tout refait l appairage et que ça ne fonctionne pas , c 'est peut être du a un souci de la platine ?
hormis je t 'invite a faire une petite présentation de toi sur ce lien :
on va dire que tu as oublié de le faire ,suite a tes ennuis de mini z qui sont plus importants !
je ne sais pas si tu auras une réponse rapidement , car c'est les vacances et il y a moins de monde sur le forum .
pour info essaye de voir sur ce post , si ça peut t'aider :
https://www.minizfrance.com/t6979-mr03-sport-direction-braquee-a-droite-au-demarrage-de-la-radio?highlight=probl%C3%A9me+de+marche+arri%C3%A9re
J'imagine que les points ci-dessous ont été vérifiés ?
- les piles de la voiture et de la télécommande
- réinitialisation de la liaison ("pairing", voir la notice)
- le fil antenne est-il encore bien soudé ?
- une autre voiture a-t-elle été appairée sur la même télécommande ?
- la radio a-t-elle été testée avec une autre MR03 Sports (et inversement) ?
Sinon le reset de la radio pourrait probablement solutionner le problème, il te faudra recommencer les manips de la sortie de boîte.
(sur la KT-18, c'est trim vertical vers le bas, sur KT-19 il faut jeter un œil sur la notice, je ne me souviens plus)
En effet j'ai oublié de me présenter, je le ferai !
J'ai tout vérifier, sauf sur une autre mini z mr-03. Cependant je ne trouve pas dans la notice de quoi faire un Reset de la KT-19...
Au pire je la renvoie chez c-discount, et ils me la changent... Mais si je pouvais trouver un moyen de réparer, pour le futur c'est bien aussi !
D'autre idées ?
Merci de vos premières réponses !
D'autre idées ?
Sur la sport ce genre de mésaventure arrive de temps en temps.
Voici la procédure traduite via google traduction Mode de KT-19 Réglage d'usine
1. Régler ST.TRIM en position centrale, et G.SPD à L max. la position de direction vers la gauche
2. Insérez la batterie TX, CH1 (directeur volant) pour max. la position droite et maintenez-CH2 (gaz) en position de freinage complète, puis allumer l'appareil! L'indicateur LED clignotera rapidement, cela signifie que vous avez déjà entré sur le mode de l'usine
3. Relâchez CH1 (direction) et CH2 (gaz) pour retourner sa position neutre
4. Rétablir le réglage par défaut d'usine de CH1 - allumer le volant à la main gauche max. → droit max. → gauche max. encore à droite → max. nouveau.
Ensuite, relâchez le volant pour terminer le réglage de CH1
5. Rétablir le réglage par défaut d'usine de CH2 - tirer / pousser la gâchette d'accélérateur à la pleine frein plein gaz → → → pleins gaz à nouveau pleine frein à nouveau.
Ensuite, relâchez le déclencheur pour terminer le réglage de CH2
6. Régler G.SPD à L max. poste de direction vers la droite pour le réglage de la mémoire. Puis l'indicateur LED se allume à la lumière constante (pas de clin)
7. Éteignez et rallumez le TX! Le réglage par défaut de l'usine terminée
J'espere que ca te sera utile.
titi17- Pilote de voiture de sport
Il n'y a pas de reset simple comme pour la KT-18 dans la notice ? Je regarderais la notice ce soir.
Sinon, Il y a le reset usine dans un autre topic :
https://www.minizfrance.com/t7236-ma-mini-z-mr03-se-met-en-marche-arriere-et-les-roues-tournent-a-gauche-lors-de-l-allumage
0/ radio éteinte
1/ tourner le bouton G.SPDL à fond sur la gauche et mettre le trim de direction au milieu
2 / tourner le volant à droite, maintenir la gachette d'accelerateur à fond et ensuite allumer la radio en maintenant les positions, la led clignotera très rapidement
3/ une fois alumé relacher la gachette et le volant de direction
4/ tourner le volant à gauche, relacher au centre, à droite puis relacher au centre ,faire ce mouvement deux fois
5/ avec la gachette, accelerer à fond, relacher au centre puis freiner relacher au centre, faire ce mouvement deux fois (freiner ou marche arrière est le même mouvement)
6/ tourner le bouton G.SPDL à fond sur la droite la led deviendra fixe
7/ éteindre la radio puis allumer normalement et c'est fini.
Eh Eh , devancé par titi
On dirait un bonus Nintendo cette procédure
Ce n'est plus une procédure c'est un parcourt du combattant.
A éviter les soirs de fêtes
Montes la carrosserie dans l'autre sens tu auras déjà retrouvé la marche avant!
Désolé, j'ai pas pu m'empêcher
fred 77- Pilote de Mini-z
bonjour ,
pour info le lien de la rubrique ou il y a la manip ,il est déja dans mon post ci-dessus , en deuxiéme position sur cette page page .
Merci à tous d'avoir répondu si rapidement !
J'ai fait un reset de la KT 19, impeccable ! Je garde la manip dans un coin au cas ou...
Je suis d'accord c'est une manip... Ou il vaut mieux ne pas être bourré...
Mais bon tout remarche nickel
Grand merci !
Grand merci !
» HEEEEEELP : Mini z ne veut pas avancer
» REFERENCEMENT DES MOTEURS.
» Bonjour a tous.
» Ou trouver un ventilatteur Mini Z???
» Ferrari l´a fait !!!!!!
» Bonjour a tous.
