Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Montage amortisseur friction+hydraulique
Montage amortisseur friction+hydraulique Empty Montage amortisseur friction+hydraulique
Message  cedoll Dim 22 Mar 2015 - 16:39
Bonjour a tous ,
J'ai besoin d'un coup de pouce pour le montage de mon amortisseur pn rancing a friction.
1) est t'il indispensable de jumeler amortisseur friction avec un amortisseur hydraulique.?
2) si on monte les deux faut t'il suprimer le ressort du haut et viser l'ammortisseur hydraulique ou prendre une vis plus longue pour eviter de comprimer ce ressort?
Merci pour votre aide
Et bon dimanche
cedoll
cedoll
Montage amortisseur friction+hydraulique Empty Re: Montage amortisseur friction+hydraulique
Message  cedoll Lun 23 Mar 2015 - 23:35
Personne peut m'aider
cedoll
cedoll
Message  thib Mar 24 Mar 2015 - 7:18
Je peux peut-être t'aider!!
1) non, ce n'est pas indispensable de jumeler ces 2 types d'amorto. Perso, je roule uniquement avec le friction.
2) oui, tu est obligé de mettre une vis plus longue car comme tu la dis ca comprime le ressort.
Par contre, tu n'est pas obligé de monter le ressort, beaucoup roulent sans.
Après a toi de voir en fonction du tracé, de ton réglage, de ta façon de piloter etc...
Montage amortisseur friction+hydraulique Empty montage amortisseur
Message  cedoll Mar 24 Mar 2015 - 9:03
Super, merci pour ta réponse sa confirme ma prise de tête Very Happy
je vais donc faire des tests avec ou sans l' hydraulique.
cedoll
cedoll
