petite question sur le montage amortisseur friction pn racing avec amortisseur hydrolique
Bonjour à tous
J'aurais besoin d'un nouveau coup de pouce sur le montage d'un amortisseur fiction avec amortisseur hydrolique sur ma MR03. mon montage ne me convient pas le plan donné avec et tres simpliste et quelque chose me chagrine. quelqu' un aurait une photo? car j'ai un doute sur le positionnement des plaques qui se superposes ainsi que la longueur au finale des vis qui tiennent l'amortisseur hydrolique .
Merci encore
Merci encore
cedoll- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: petite question sur le montage amortisseur friction pn racing avec amortisseur hydrolique
Hello!
Les plaques qui se superposent sont interchangeables. Suivant le pod que tu utilises, tu pourra placer celle en Y au-dessus de la plaque d'amortisseur ou en dessous pour arriver à avoir ta plaque de friction centrée en hauteur sur la colonnette de ton pod. (voir même utiliser uniquement la plaque de friction pour certains montages)
Quand aux vis pour l'hydraulique, tu utilises la plus longue sur la plaque en Y. Il te faudra la maintenir sur la plaque avec un écrou qui fera aussi office d'entretoise afin d'avoir ton hydraulique à la bonne hauteur. L'hydraulique sera lui maintenu par un second écrou. tu peux utiliser les écrous plastique d'origine, ils sont nickel pour ce genre de montage.
Une petite photo étant mieux qu'un long discours, voici le montage que j'utilise sur ma 03 avec pod reflex.
![petite question sur le montage amortisseur friction pn racing avec amortisseur hydrolique 575834_459140724114733_663899302_n](https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/575834_459140724114733_663899302_n.jpg?oh=fdf731d104f3e535c56a22fde2abde45&oe=55796B94&__gda__=1433795516_4066e468f46426567a32dd19cbf6b0a3)
Donc plaque en Y en dessous
pb montage amortisseur
merci pour tes explications, je crois que le plus simple et que j' attende d'aller au club pour voir d'autre montage de pret, car la vis fournie qui vis l'amortisseur sur le systeme friction est trop courte donc visé a fond ça comprime complètement le ressort du haut !! l'amortisseur hydrolique touche la rondelle plastic,de plus je suis obligé de mettre une cale non prevu a l'avant!!!! enfin un gros bordel
je vais donc voir au club si je peux trouver de l'aide car nous sommes un club DTM 1/10 et la piste mini-z n'est pas encore terminé donc pas encore trop de mini-z dans les trolleys ..... mais merci pour ton aide
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
» Montage d un amortisseur friction sur pod PN
» Montage amortisseur friction+hydraulique
» question amortisseur a friction
» NEXX RACING Amortisseur à Friction - RÉSOLU
» Amortisseur a friction
