Montage d un amortisseur friction sur pod PN
Bonsoir j ai fais l’acquisition de ce pod :
Pod arrière hybride carbone-aluminium 98-100 mm ref :MR2999
[img][/img]
J'ai 2 amortisseurs a frictions en ma possession :
-atomic
[img][/img]
Et route 246 qui fuit qui sera réparé ...( merci les pièces d'ocaz sur le net )
[img][/img]
mon problème c'est que je ne peux pas les monter , au niveau des plaque en carbone ça tombe pas en face des trous sur le haut du châssis plastique et au niveau de la petite tige que l on vis sur la transversale du pod l'axe de l amortisseur à friction ne tombe pas au milieu . j'ai bo suivre les notice de montage ...Quelqu'un peu m'aider ?
[img][/img]
-atomic
[img][/img]
[img][/img]
FREDY60- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Montage d un amortisseur friction sur pod PN
En effet, j'ai le même pod que toi et je viens d'essayer la plaque atomic et ce n'est pas la même longueur. Ça arrive souvent quand on fait des mélanges de marque. Ça doit te faire exactement la même chose avec la plaque R246...
Du coup je vois deux solutions, soit tu change ton pod (ce serait dommage car il est bien celui là), soit tu changes ton friction contre un modèle pn.
Un conseil, quand tu fais l'avant ou l'arrière d'une voiture, essaye de garder la même marque, ça t'évitera les problèmes de compatibilités. Ou alors demande nous au préalable, on trouvera toujours quelqu'un pour t'orienter.
Salut fredy60 tu n'as pas une connaissance qui fait la course de la bagarre ce weekend?
Si oui je peux lui en passer une gratos pour toi!!!
A++
A++
orracing- Pilote de Mini-z
la plaque atomic ira sur ce pod que si tu le monte en 102 mm , par contre si tu positione le pod en 98 il te faut une plaque en 94 mm.
je parle en connaissance de cause car je roule avec ce pod depuis sa sortie.
la r246 est pour un pod lm .
toscan84- Pilote de Mini-z
Il peut mettre la friction Pn en deux partis?!?!
les plaques de friction qui vont avec ce pod doivent etre soit en 94 pour utiliser le pod en 98 mm , soit en 98 pour utiliser en 102 mm , apres n'importe lesquelle ce monte , sauf les plaques lm il me semble.olivierrig a écrit:Il peut mettre la friction Pn en deux partis?!?!
olivierrig a écrit:Salut fredy60 tu n'as pas une connaissance qui fait la course de la bagarre ce weekend?
A++
Salut , non dsl j ai pas connaissance de cette coure mais merci à toi pour ton attention très sympathique
hiro-lao , je pense que je vais acheter un amortisseur compatible avec ce pod car j'ai pris un 50 T PN pour me faire la main et ce sera la meilleur solution car je tien a rester en 98 MM , je débute et j'ai pas encore en main ma mini z , merci pour vos conseils à tous j'ai pris notes de toutes vos remarques qui je pense me servirons à l'avenir . Très cool de votre part .
voiloo , j'ai commandé ce soir ce petit amortisseur PN Racing " un peu leg " mais compatible avec mon POD : [img][/img]
je verrai a lui mettre par la site l’amortisseur horizontale mais je vois qu 'il y a juste le pn ...
Tu peux mettre l'hydraulique jaune kyosho aussi je l'ai sur la mienne avec cette friction.
[img][/img]
voici l'amortisseur monté , c'est rentré comme dans du beurre , il me reste à racoursir les fil du moteur pn et voiloo .
Belle pièce !
Je roule avec depuis quelques temps et en suis fort content.
J'ai juste la pièce qui porte le moteur qui a tendance à travailler un peu...
Par contre, tu as mis les cales noires de roulements dans le mauvais sens, les roulements doivent etre côté extérieur.
Sinon ça risque de frotter un peu...il me semble...
Bon roulage !
Belle pièce !
Bon roulage !
Guido54- Pilote de Mini-z
merci guido pour l'info
» NEXX RACING Amortisseur à Friction - RÉSOLU
» Amortisseur a friction
» Interet de l'amortisseur a friction ?
» question amortisseur a friction
