Diff 126 PITCH
Diff 126 PITCH
Existe-il des flasques métalliques spécifiques pour la transformation d´un diff PN 64Dp en 126 Dp..
Quand je replace les flasques standards du montage 64Dp, le logement des billes apparaît légèrement sur la couronne en 126Dp, les flasques semblent trop petits en diamètre, est-ce normal ?
Je ne vois aucune autre référence spécifique aux couronnes 126Dp.?
Re: Diff 126 PITCH
J'ai remarqué ça aussi... mais ça fonctionne très bien. L'idée c'est que les billes ne soient pas trop au bord des flasques et c'est le cas.
Fab01- Pilote de Mini-z
Re: Diff 126 PITCH
Mais du coup, on ne peut pas graisser les billes ?
Est-ce que si j´en mets un peu, ne va-t-elle pas se " satelliser " ?.
Re: Diff 126 PITCH
J'ai graissé normalement mais en ce qui me concerne je démonte très régulièrement mes diffs pour les nettoyer et je les graisse à nouveau... il y a toujours de la graisse sur les billes au démontage
Re: Diff 126 PITCH
Oh, et vu que l'espace entre les flasques et la couronne est plus grand, la poussière et autres impuretés se mêlent plus rapidement à la graisse donc les nettoyages doivent être assez fréquents
Diff 126 PITCH
Merci pour ces infos.
J´en avais trois à transformer et je vais pouvoir tout remonter sans crainte.
Re: Diff 126 PITCH
bonsoir team ,
t 'inquiéte pas , j 'ai deux châssis équipés en 126 et ça fait la méme chose que toi et il y a pas de flasques plus grandes , a moins de les faire sur mesures et comme dit fab il faut les nettoyer plus souvent , pour info ça le fait aussi sur le 64 mais moins prononcé le décalage que sur le 126 !
Diff 126 PITCH
OK, merci .
Yannick
Yannick
» diff 126 pitch
» DIFF KYOSHO AWD + DIFF ATO OFFERT vendu
» couronnes 126 et 64 pitch
» Couronnes en 126 pitch.
» probleme avec passage en 64 Pitch sur differentiel Kyosho
