Le Deal du moment : -29%
269.99 €
probleme avec passage en 64 Pitch sur differentiel Kyosho
Guido54
rork
probleme avec passage en 64 Pitch sur differentiel Kyosho Empty probleme avec passage en 64 Pitch sur differentiel Kyosho
Message  rork Dim 30 Déc 2012 - 9:42
salut a tous
j'ai un diff Kyosho et j'ai voulu adapter un kit 64P + billes céramiques (le tout Atomic) dessus,j'ai poncé les flasques comme indiqué mais malgré ca,une fois remonté,j'ai l'impression que les flasques ne touchent pas les billes,même en serrant mon diff a fond,rien n'y fait.
le diff
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=494
le kit 64p
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=944
les billes
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=1097
j'ai un ami du club qui a eu le même problème qu'il a résolu en repassant sur diff PN.
j'ai trop/pas assez poncé ou autre erreur de ma part...
d'avance merci et bonne année 2013 ;-)
rork
rork
probleme avec passage en 64 Pitch sur differentiel Kyosho Empty Re: probleme avec passage en 64 Pitch sur differentiel Kyosho
Message  Guido54 Dim 30 Déc 2012 - 10:15
Tu as poncé les 2 "portes" flasques ?.. il ne faut en poncer qu'une, l'interieur, jean luc le montre sur son tuto.
On a eu un soucis similaire avec des couronnes Pn qui avaient un "plot" de moulage mal ebavurer qui depassait et empechait la flasque de venir en contact avec les billes et un coup de cutter a regler le probleme.
Regarde a tout hasard si ce n'est pas un truc comme ça...
Guido54
Guido54
Message  rork Lun 31 Déc 2012 - 15:39
il faut poncer ou les flèches rouges sont indiquées Grrrrr j'avais pas vu ces photos,maintenant j'ai compris cheers
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=801
rork
rork
Message  lazfon Mer 30 Aoû 2017 - 13:16
déterrage!
je veux faire la modif : passer le diff Kyosho en 64
Les infos ne sont plus dispo sur mini voiture rc
Quelle est la pièce à poncer exactement?
La 7 ?
probleme avec passage en 64 Pitch sur differentiel Kyosho 170830014201637121
probleme avec passage en 64 Pitch sur differentiel Kyosho 170830014200440449
lazfon
lazfon
Message  RCPaper Mer 30 Aoû 2017 - 13:21
Oui c'est la 7.
http://www.rc-paper.com
Message  pic94 Lun 11 Nov 2019 - 23:19
Hello, elle est à poncer de quel côté ?
Côté flasque ou l'autre ? Ou les deux ?
Et pour passer en 64dp, faut il ou ou uniquement acheter la couronne PN ?
pic94
pic94
Message  fred 77 Mar 12 Nov 2019 - 3:19
pic94 a écrit:Hello, elle est à poncer de quel côté ?
Côté flasque;)
Message  lazfon Mar 12 Nov 2019 - 7:01
Pas ououniquement la couronne : couronne, pignon moteur et billes.
Tu peux monter du pn ou du atomic
lazfon
lazfon
