Jeu train arrière normal ?
+4
mau
franck
8 participants
Suis trop content ca y est ma mr03 ve 50 eme anniversaire est arrivée.
Elle marche nickel,
Mais j ai une question : j ai mis des roues arrière mousse avec le déport qui va avec la carro et cote courronne de diff, la roue une fois bien serrée à qu même du jeu. Il faudrait pour être bien mettre une rondelle entre le roulement et l écrou de roue,....est ce normal ?
( précision , l,écrou de roue est alu pas le plastique de m... D origine )
Elle marche nickel,
Re: Jeu train arrière normal ?
Salut tu n'a pas oublier un roulement à l'intérieur de la jante coté diff ?
De mémoire il me semble qu'il m"est arrivé la même chose.
franck- Pilote de tracteur
Bin non il n y a pas de roulement et qu je dis jeu ce n'est même pas 1 mm,...
Merci qd même,...
Merci qd même,...
A ce moment là tu as un big jeu mais sinon c'est normal, certaine GP on 1/5 de jeu parfois c'est vraiment bénin
bonsoir Mousqui ,
tu peux nous faire une photo pour voir ? merci , perso je n 'ai jamais eu de jeu sur les roues arriéres , sauf avec le diff xpower qui n 'avait pas le roulement a sa place , car mal enfoncé d 'origine , d'ou ensuite le desserrage intempestif de l'ensemble bague et porte flasque .
Ce n est pas le diff en lui même , le jeu se produit si tu veux entre l ergot du dif et l ergot de la roue,...
D'Oslo pour la photo ça va être chaud,....
J'ai le même problème, je retourne mon écrou pour que la partie plastique de l'écrou rentre davantage sur l'axe du diff.
Merci de l info car j ai changer mon diff et idem , même probleme
ynot- Pilote de voiture standard
ynot a écrit:Merci de l info car j ai changer mon diff et idem , même probleme
J'ai déjà eu ça il me semble avec des jantes GQ ! tu as essayé avec une jante normale ?
pierred- Pilote de course
non j ai pas teste ... je vais voir cela
Salut, pour moi je mets aussi une rondelle et uniquement quand je suis en mousse jante GQ.
nono42110- Pilote de tracteur
pierred a écrit:ynot a écrit:Merci de l info car j ai changer mon diff et idem , même probleme
BINGO !!!
Avec une jante normale plus de soucis, c est donc un soucis de jantes, et c est des gq mousse,....
Merci les gars
» train arrière glissant
» Train arrière
» awd MA 015 dws et son train arrière
» Largeur Train Arrière Mac Laren 12C GT3
» Train arrière
