Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Montage fil antenne mr03
Montage fil antenne mr03 Empty Montage fil antenne mr03
Message  Benjrider Sam 25 Oct 2014 - 21:36
Bonsoir a tous ,
Depuis peut , je suis possesseur d'une mr03 dont je suis pleinement satisfait !
Seul un "truc" m embête ... Le cable d'antenne est abimé...
Je ne sais pas comment le changer car j ai vu sur le fofo que certaines personnes ressoudent sur le composant CMS alors qu'un endroit antenne existe... je suis complètement perdu ...
Merci d avance
Benjrider
Benjrider
Benjrider
Montage fil antenne mr03 Empty Re: Montage fil antenne mr03
Message  patmon91 Dim 26 Oct 2014 - 0:10
bonsoir benjrider ,
pas d 'affolement, si ton antenne est abimé ça t 'empêche pas de rouler , ceux qui soudent l 'antenne sur le composant CMS c 'est parce que la piste est abimée , hormis ça il suffit de dessouder ton fil existant et d 'en ressouder un autre au même endroit ,il y a un petit trou de prévu pour ça . Wink
Message  Benjrider Dim 26 Oct 2014 - 12:09
Merci pour le conseil Wink
Par contre , je n arrive pas a dessouder le fil d'antenne....
Benjrider
Benjrider
Message  patmon91 Dim 26 Oct 2014 - 23:58
Benjrider a écrit:Merci pour le conseil Wink
bonsoir benjrider ,
peut être que ton fer n 'est pas assez chaud , en principe ça vient tout seul ! Wink
Message  Benjrider Lun 27 Oct 2014 - 17:38
J ai essayé de dessouder mon fil a 15w et a 30w et celui ci ne se dessoude toujours pas...
Benjrider
Benjrider
Message   Lun 27 Oct 2014 - 18:04
Ola Very Happy
Est-ce que tu fais fondre un peu d'étain sur ta panne avant de dessouder?
Parce qu'à 30W, ça devrait aller tout seul.
Message  Benjrider Lun 27 Oct 2014 - 18:22
Je pose mon fer directement sur la petite soudure a retirer mais ca vient pas ...
Benjrider
Benjrider
Message  Team Réb3llion 44 Lun 27 Oct 2014 - 18:31
Sujet intéressant car en démontant ma MR03 ce weekend pour changer le châssis, et comme je mets toujours une petite gaine de fil électrique pour guider et tenir l´antenne dans le capot supérieur,
en démontant le tout, je me suis aperçu que l´antenne était dessoudée ( depuis combien de temps ? ), et pourtant, l´auto fonctionnait correctement.
Fer à souder avec pointe fine et pointue, 30 watts et réparation impeccable, 15 watts c´est un plus " faiblard " ,
mais 30 " OK ". Bien chaud, tu l´appliques sur ta soudure et ton fil devrait venir. Pour le re-soudage, tu étames un peu ton nouveau fil et opération inverse.
Message  Benjrider Lun 27 Oct 2014 - 20:16
Je pense avoir un probleme avec mon fer a souder du coup ...
En tout cas merci les gars , c est sympa d avoir un forum avec des gens actif et surtout pret a rendre service Smile
Benjrider
Benjrider
Message  patmon91 Lun 27 Oct 2014 - 20:19
Benjrider a écrit:Je pense avoir un probleme avec mon fer a souder du coup ...
re benjrider ,
sinon si tu as des soucis , tu as des gens sur le forum qui réparent les platines ,etc , . Wink
Message  Benjrider Lun 27 Oct 2014 - 20:23
J attendrais que mon fil lache et je ferrais appel a quelqu'un du fofo si besoin Wink
En tout cas merci
Benjrider
Benjrider
