-55%
49.99 € 109.99 €
fil d'antenne 2.4ghz dessoudé sur platine MR03
+5
Lanfeust
titi
kinou
killlkenny
9 participants
fil d'antenne 2.4ghz dessoudé sur platine MR03  Empty fil d'antenne 2.4ghz dessoudé sur platine MR03
Message  killlkenny Sam 4 Fév 2012 - 19:46
j'ai un jeune qui a cassé son antenne sur la platine
le problème c'est que l'on ne peut plus soudé l'antenne au niveau de sa place prévue
car la piste a disparu
Donc ma question est de savoir à quel endroit je peux souder l'antenne ?
Sachant que sinon la platine fonctionne trés bien
Bye
killlkenny
killlkenny
http://www.abcreding.fr
fil d'antenne 2.4ghz dessoudé sur platine MR03  Empty Re: fil d'antenne 2.4ghz dessoudé sur platine MR03
Message  kinou Sam 4 Fév 2012 - 22:26
Voici une photo qui pourra t'aider.
Il faut ressouder le fils d'antenne sur le coté + du composant (CMS).
fil d'antenne 2.4ghz dessoudé sur platine MR03  41060426898439658226332
kinou
kinou
Message  patmon91 Sam 4 Fév 2012 - 23:23
bonjour kinou, je suis pas concerné par ton post , mais c 'est toujours bon a savoir merci . top
Message  titi Dim 5 Fév 2012 - 9:37
merci pour c'est info ca peut servir un jour
titi
titi
Message  kinou Sam 11 Fév 2012 - 11:29
C'est avec plaisir de pouvoir vous aider. Wink
kinou
kinou
Message  Lanfeust Mar 16 Oct 2012 - 12:55
waou exactement le sujet que je recherchais merci ....juste pour info mais quelqu'un a t'il reçu un retour suite a cette demande ? celle a t'il fonctionné correctement . Merci
Lanfeust
Lanfeust
http://www.mrm78.com/
Message  STC. Mar 16 Oct 2012 - 14:09
sur platine 2,4Ghz de 03 je ne sais pas mais sur platine de MR02 2,4Ghz: aucun soucis de deporter le point de soudure de l'antenne. j'avais aussi arraché la piste en ratrappant mon chassis qui me tombait des main. Embarassed
STC.
STC.
http://www.CMZ31.net
Message  athryon Mer 17 Oct 2012 - 0:15
Lanfeust a écrit: ...juste pour info mais quelqu'un a t'il reçu un retour suite a cette demande ? celle a t'il fonctionné correctement . Merci
Suite à la même mésaventure, je te confirme que l'astuce fonctionne bien sur MR-03
Message  Toros Mer 17 Oct 2012 - 0:29
eh bah ca tombe bien j'ai le meme souci , moi le fil est tombé tout seul Sad Sad
Toros
Message  Lanfeust Ven 19 Oct 2012 - 9:42
Ok merci je vais donc faire ca ce weekend vu le super soleil que nous avons actuellement Very Happy
par contre as tu eu des soucis pour le souder près du composant puis le passer par le petit trou du capot ? ou tu as du refaire une ouverture ?
Merci .
Lanfeust
Lanfeust
Message  athryon Ven 19 Oct 2012 - 9:47
j'ai changé le fils d'origine car en plus de l'avoir dessoudé avec la piste, je l'avais abîmé, donc j'ai prit un bout de fil de même longueur afin de ne pas créer un éventuel soucis avec un fil + ou - long..
Message  kinou Ven 19 Oct 2012 - 10:23
Cette modification fonctionne aussi bien sur les platines MR02 que MR03. Wink
A+++
Kévin
kinou
kinou
Message  Lanfeust Ven 19 Oct 2012 - 13:41
merci kinou Tu as du recevoir un message ...
Lanfeust
Lanfeust
Message  Hippo Jeu 1 Nov 2012 - 18:04
Bonsoir, J'ai le même problème mais sur ma platine de AWD, Avez-vous une photo ou je pourrais ressouder mon antenne.
Merci d'avance Wink
Hippo
Hippo
