Problème de freinage sur VE ou MR03
J'ai une question ..au sujet du freinage ...
Ma MR03 passée en VE ...a un freinage plutôt aléatoire ...
J'ai une radio ko Ex1-UR et je n'arrive pas a trouver comment régler correctement le freinage ...
ou...1... pas assez de freins ...ça ne fait que l'effet d'un "ralentisseur" donc pas intéressant
ou...2.... si j'ai trop de freins ..la voiture se mets en travers
Quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour arriver a régler correctement le freinage ?
Merci !! !
Merci !! !
Invité- Invité
Re: Problème de freinage sur VE ou MR03
Alors personne pour m'aider ?
J'ai mal expliqué ou quoi ?
Invité- Invité
Comment règles tu ton frein?
Perso, après avoir appairé la voiture à la radio avec les course à 100, je descends la course du frein entre 80 et 85.
Corentino- Pilote de voiture "pot de yaourt"
je fait exactement comme toi ..sauf si je baisse trop ...ca ne fait que ralentir ...
Et si je monte trop le freinage ..(entre 85 et 100) la voiture se mets en travers
Invité- Invité
pour que ma VE freine correctement, je régle ma radio (EX1 UR) comme suit :
T : Trim B4 / T : Brake 30
Mais j'ai aussi modifié les réglages de la platine, neutrale brake 3 / Time constant 3 / Curve control negative / TH neutral Mid
si ça peut t'aider !
Le motard- Pilote de Mini-z
j'ai pas ce qu'il faut pour régler la platine
Donc je vais essayer avec la radio ..
merci a toi
merci a toi
Invité- Invité
Je pense que tu devrais commencer par la platine.
Comme tu as essayé avec ta radio et que ca ne fonctionne pas.
Dans tous les cas la premiere chose a faire et de modifier les paramètres de la carte. Car si tu as un 5500kv ou un 9000kv. Les reglages ne sont pas les mêmes.
J en parle en connaissance de cause.
Tiens nous au jus.
Tiens nous au jus.
repsol59- Pilote de Mini-z
Je viens de monter un 5000 kv que je n'ai pas encore essayé .
Si il me faut régler la platine , je n'ai pas ce qu'il me faut , mais au club un pote a le bon matos
Donc essais vendredi soir logiquement
Invité- Invité
» MR03, Freinage et KIY
» Problème appairage mr03 ve
» probleme miniz mr03
» Problème direction mr03
» PROBLEME DIRECTION MR03 VE
