MR03, Freinage et KIY
Oniros
bonjour, je cherche à régler ma radio pour avoir un peu de frein dans la position gaz neutre, j'y arrive mais le problème c'est que quand j'ai du frein, je ne peux plus passer la marche arrière, quelqu'un connait il le réglage ?
Oniros- Pilote hors norme
Re: MR03, Freinage et KIY
Si tu veut,j'expérimente ca cette après-midi et je donne les résultats!!!
as tu essayer en jouant avec le trim ?
alexdu7avr6- Pilote de voiture de sport
le trim ça fonctionne mais la marche arrière ne passe plus
bizard , tu aurais pas une mr03ve par hasard et tu voudrais y ajouter du frein moteur c'est sa ?
MR03 classique et oui
personne ?
Hello, je pense que tu as du mettre un peut de frein sur ta radio pour que quand tu lâches les gaz elle freine toute seul. C'est cela???
Je pense que comme il faut dabor freiner, puis revenir au neutre avant de passer en marche arrière, tu n'y arrives pas car quand toi tu lâches les gaz tu est tout le temps un peut en frein donc tu ne repasse pas au neutre même si ta gâchette est lâchée. Et donc tu ne peut pas passer la marche arrière.
Essaye ceci: abuse encore plus sur le paramètre que tu as augmenter pour que la voiture freine, pour voir si elle freine toute seul plus qu'avant. Pour être sur que tu as bien modifié le bon paramètre. Ensuite remets ce paramètres à zero et essaye si la marche arrière passe.
Si elle passe c'est bien ton problème: tout le temps un peut en frein avec ton réglage et pas possible de repasser au neutre avant de passer en marche arrière après les frein.
Le seul moyen que je vois pour avoir plus de frein moteur est:
-soit de changer de moteur avec des aimants plus fort et donc tu auras naturellement du frein moteur
-soit passer par les réglages de la platine avec le câble ics et le soft qui va bien.
Voilà essaye ce que je t'ai dis et tiens nous au courant.
Tu as quel moteur sur ta Mr-03??
yochyoch- Pilote de Mini-z
50T PN
je pensais cela possible avec la fonction 'drag brake' de la KIY, quand je l'active, je ne sens pas de différence à la gachette côté accélération, je n'ai pas l'impression de repasser par le neutre..
mais bon
mais bon
Donc après expérimentation,je ne sais toujours pas car en mettant le frein très bas,je n'ais comme toi plus de marche arrière ou alors une très faible....
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
bon, je vais continuer à chercher..
Si tu as bien une EX-1 KIY avec le module ASF mini-z, il est possible de régler du dragbrake directement sur la radio.
Ce réglage se trouve sur la 2ème "page" dans le menu Throttle.
Corentino- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Je suis d'accord pour le menu, mais j'ai aussi le même problème.
Ce que l'on cherche à savoir, ce sont tous les paramètres de l'accélérateur et le frein quand cela fonctionne.
- valeur des trims, neutre, expo, frein, ...
Laurent
Laurent
Il y a aussi peut être un conflit avec les paramètres ICS de la platine?
J'ai testé le dragbrake à la radio hier et cela fonctionnait parfaitement.
Mes réglages:
-Th-trim:0
-Th-hipoint:100
-Th-brake 95
-Th-subtrim :56
-Th-expo-FWD: Off
-TH-expo-brake:Off
-Drag brake 20
Je n'ai pas modifié les autres paramètres. Les paramètres platine sont ceux d'origine, aucune modification.
Je roule avec une VE, moteur Orion X-speed ECO et diff en 126dp.
Mes réglages:
-Th-trim:0
-Th-hipoint:100
-Th-brake 95
-Th-subtrim :56
-Th-expo-FWD: Off
-TH-expo-brake:Off
-Drag brake 20
» Problème de freinage sur VE ou MR03
» Différence entre kit conversion brushless ECO Kyosho MR03-VE et kit conversion brushless Kyosho MR03-VE
