Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Problème amortisseur a friction atomic
Guido54
kevindu761
Problème amortisseur a friction atomic Empty Problème amortisseur a friction atomic
Message  kevindu761 Sam 25 Fév 2012 - 8:12
J'ai monté un amortisseur à friction atomic mr3-031 http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=2374 sur ma mr03 LM102, je possède un pod atomic ar284b pour LM102 http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=2292.
Le problème c'est que sur l'amortisseur, le ressort du haut est totalement compressé. De plus, la "Tige" de l'amortisseur est en appuis à l’arrière du trou de la plaque carbone. Donc en appuyant verticalement sur le pod, vers le bas, je n'ai pas de jeu.
Voici une petite photo:
Problème amortisseur a friction atomic Img0056dx
kevindu761
kevindu761
Problème amortisseur a friction atomic Empty Re: Problème amortisseur a friction atomic
Message  Guido54 Sam 25 Fév 2012 - 10:15
J'utilise l'ancienne version de ce pod/damper, je connais pas trop ce nouvelle ensemble mais,
pour ton pb de compression du ressort supérieur, tu peux essayer en enlevant les cales bleue qui sont sous ta plaque damper en carbone. Si sans cela fait trop bas, tu peux la remonter en mettant des rondelles fines (type 0.2mm, 0.3mm...) en lieu et place de tes cales bleue.
Pour ton pb de recul, je ne sais pas trop...regarde à tout hasard si tu peux inverser les 2 "gros" supports bleus qui se fixent sur le châssis et sur lesquels tu viens fixer ta plaque damper, ça permettra peut être de reculer un peu le tout...
Guido54
Guido54
Message  kevindu761 Sam 25 Fév 2012 - 19:58
Bon j ai essayé sans les entretoises, ensuite en avançant la partie en carbonne, puis en changeant le bras du pod, mais ça ne vas pas...Les gars de mon club m'ont dit que ce n'était pas le bon. Ça m'enerve car j'ai appelé le shop avant de passer commande du pod et c'est lui qui m'a conseillé de prendre cet amortisseur! Donc je vais l'appeler lundi car ça ne répondait pas et je verrai avec lui
kevindu761
kevindu761
Message  kevindu761 Lun 27 Fév 2012 - 17:31
J'ai appelé le shop. donc l' amortisseur à friction n'était pas compatible! Ereur de la part du vendeur. donc je dois renvoyer l' amortisseur ( A mes frais biensûr) pour en avoir un autre...
kevindu761
kevindu761
Message  Admin Lun 27 Fév 2012 - 19:47
En effet ton pod est en 102 (modulable, mais en LM tout de même) et ton amortisseur friction fonctionne en RM ou MM.
Hésite pas à nous donner les coordonnées du produit qui fonctionne avec ce pod, de cette façon on évitera peut-être à d'autres gens de faire l'erreur. Evil or Very Mad
https://www.minizfrance.com
Message  kevindu761 Lun 27 Fév 2012 - 21:36
Oui mais je ne savais pas car sur le site, il est écrit qu'il est compatible 102. Et j'ai eu le vendeur au téléphone avant de passer commande, il m'avait dit que c'était bon.
Pour l'instant, je ne sais pas lequel je vais prendre, le gars qui tien le site m'a dit, qu'il allait se renseigner auprès de pro, pour savoir lequel se monte sur ma voiture. Mais je vous tiendrais au courant dès que j'ai des infos! Wink
kevindu761
kevindu761
Message  ptitdav Lun 27 Fév 2012 - 21:44
Etrange j'allais l'acheter et faire la même erreur.
Même sur le site de toulon c'est mis friction 94 mm / 98mm et 102 mm.
hors ce friction est sorti juste après le pod lm V2 de chez atomic donc pour moi il etait compatible.
Pour info je vais regarder sur le site ato en tout cas merci pour l'information. si ton lien correspond à ton mag donc 95 % des cas il est de bon conseil pour les débutants.
Alors d'après vous quel friction fonctionne avec le pod V2 LM de chez ATO.
ptitdav
Message  kevindu761 Lun 27 Fév 2012 - 21:53
Oui le lien correspond. Enfaite le mec m'a expliqué qu'il avait fait des mesures et qu'il pensait que c'était bon, mais il n'avait pas essayé en le montant.
Sur le site d'atomic, il n'y à pas d'infos afin de savoir si il se monte sur un 102 : Lien du site Atomic
kevindu761
kevindu761
Message  ptitdav Lun 27 Fév 2012 - 22:24
Re
Tu n'as pas une photo vu de dessus pour voir.
Avec le friction il y avait un plan? Etrange cette histoire? Pour moi il etait compatible LM 102mm . Valider par le Blog de rc pbm
http://rc-pbm.over-blog.fr/article-new-amortisseur-dps-atomic-mr03-93772150.html
ptitdav
Message  kevindu761 Lun 27 Fév 2012 - 22:31
Non désolé j'ai pris que cette photo. Tu as réussi à monter ce pod sur une LM 102? Pourtant, même les gars du club de Gonfreville L' Orcher m'ont dit que ce n'était pas le bon. Franchement j'ai tout essayé et selon les réglages, soit le tube est en buté à l'avant ou à l'arrière du trou de la plaque en carbone...
Sinon oui il y avait un plan d'ailleurs, je crois que je l'ai pommé affraid
kevindu761
kevindu761
Message  ptitdav Lun 27 Fév 2012 - 22:35
Non je ne l'ai pas monté je devais l'acheter pour la CF.
Je suis normand aussi j'ai fait la cours de gonfreville. Actuellement j'utilise un eplaque perso fait en lexan.
ptitdav
Message  kevindu761 Lun 27 Fév 2012 - 22:50
Ah ok! Moi je n'ai pas pu la faire ( car je suis parisien maintenant ), mais mon frère tourne à Gonfreville...
Sinon pour l'amortisseur de friction, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers un autre modèle mais je ne sais pas lequel... Moi perso, j'attend que le gars de mini-voiture-rc me donne des nouvelles avant de réinvestir, car la ça fait 25E de dépensé pour rien, plus 22E pour les tournevis Eagle racing qui sont vraiment merdique... J'ai été obligé de racheter un tournevis cruciforme à auchan et pour les écrou de roues, j'utilise le truc en plastique d' origine.
kevindu761
kevindu761
Message  kevindu761 Mar 28 Fév 2012 - 10:33
Bon ce matin j'ai reçut un email. Alors soit disant l'amortisseur à friction qui vas avec mon pod est celui-ci : lien
Alors que sur son site c'est marqué qu'il n'est compatible que 94mm et 98mm, en plus je le trouve vraiment moche avec la grande patte en plastique noir donc je ne vais pas prendre celui là!
kevindu761
kevindu761
Message  Xmind Mar 28 Fév 2012 - 16:38
1. pour ton premier probleme à savoir le ressort supérieur qui est compressé: tu as 2 pattes qui sont fourni avec ce POD. l'autre patte est plus elevée...
sur l'image tu le vois qu'il y a 2 bras de fourni:
Problème amortisseur a friction atomic Ar-284-b
2. Effectivement. Ce friction se monte en 98mm max et ne passe pas en 102mm. Sur les photos, tu remarqueras que c'est un POD 98mm et non un 102mm
Avec ce POD LM, tu dois utilisé un friction de ce type:
Problème amortisseur a friction atomic 398741_10150484343429015_720434014_8627713_1750858715_n
Xmind
Xmind
http://cmz31.net/
Message  kevindu761 Mar 28 Fév 2012 - 16:55
Oui je sais mais étant donné que l' amortisseur n'était pas le bon, si jamais je mettais l'autre patte du pod, le train arrière était tout remonté, enfin ça n'allais pas. Du coup, j' attend de recevoir le nouveau mais il est vraiment moche... Par contre, pour l'amortisseur à friction que tu me montre en photo, il a l'air vraiment pas mal mais je crois qu'il n'est pas vendu complet. Il manque la tige verticale, les ressorts et les disques delrin: lien
kevindu761
kevindu761
Message  kevindu761 Mar 28 Fév 2012 - 17:21
J'ai plusieurs questions par rapport à ta photo. Laughing Laughing
Aurais-tu la référence de ton chassie? car samedi quelqu'un avait le même que le tien et il m'a dit qu'il était renforcé.
Ton train avant était complet ou tu as acheté chaque options séparément?
kevindu761
kevindu761
Message  Xmind Mar 28 Fév 2012 - 19:11
pour répondre à tes questions.
1. le fricton Atomic n'est pas vendu complet, effectivement. tu as l'equivalent chez eagle qui est plus complet et qui est tres bien, je l'utilise sur un autre chassis:
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_295_299&products_id=4712&osCsid=b96c3ec727d6d5866ac33dff5e192c5a
2. mon chassis est un chassis SP mais a peine plus resistant que le chassis d'origine:
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_289_291&products_id=5327&osCsid=b96c3ec727d6d5866ac33dff5e192c5a
Mon train avant n'est pas vendu complet, chaque piece a été minutieusement choisie même si depuis ces photos mes voitures ont beaucoup évoluer.
si tu veux des infos sur mes chassis:
config open:
https://www.facebook.com/profile.php?id=720434014&ref=tn_tnmn#!/note.php?note_id=10150484332684015
config superstock:
https://www.facebook.com/profile.php?id=720434014&ref=tn_tnmn#!/note.php?note_id=10150484361284015
config shortcup:
https://www.facebook.com/profile.php?id=720434014&ref=tn_tnmn#!/note.php?note_id=10150484374874015
Xmind
Xmind
http://cmz31.net/
Message  kevindu761 Mar 28 Fév 2012 - 19:36
Merci pour ta réponse complète!
Pour l'amortisseur à friction, je vais attendre celui que j' ai commandé même si j'aimerai bien en trouver un avec du carbone ^^
Pour le chassis SP, pourquoi tu as un chassi gris alors qu'il est noir sur le site de Rc pbm?
Sinon pour tes liens de configs sur Facebook, ça ne fonctionne pas, ça me met " Contenue actuellement indisponible".
Edit: Je n'ai plus facebook ça doit être pour ça!
kevindu761
kevindu761
Message  Xmind Mer 29 Fév 2012 - 10:21
j'ai changé car j'en ai cassé pas mal et que le SP est un poil plus solide et j'ai surtout jogglé avec les disponibilités des chassis dans le commerce mais désormais avec la nouvelle piece atomic, le chassis est bien protégé:
Problème amortisseur a friction atomic 378026_10150484344304015_720434014_8627716_1813112103_n
Xmind
Xmind
http://cmz31.net/
Message  Guido54 Mer 29 Fév 2012 - 22:53
Xmind, j'utilise le même montage que toi mais avec l'ancien pod LM Atm, avec la patte de damper "baladeuse"...
Je me tate pour passer au nouveau.
Ça passe sans soucis avec le damper "102" que tu as ?
Le montage fixe de la patte damper ne gène pas ?
Guido54
Guido54
Message  kevindu761 Jeu 1 Mar 2012 - 2:05
Salut à tous!
Je viens vous donner un peu de nouvelles. J'ai reçu l'amortisseur Ar-278,que je viens tout juste de monter, mais il n'est pas vraiment super.
Le problème est réglé, il s'adapte pour les LM. Je n'aime pas vraiment car je trouve la grosse pièce en plastique triangulaire vraiment moche, et je préfère avoir une plaque en carbone plutôt que métal.
Donc j' attend de recevoir l'amortisseur à friction Ar250, que j'ai commandé, mais il ne sera pas complet d'après les photos, il manquerait la tige. Je ferais donc un "mic-mac" des deux.
Voici les photos du montage de l' ar-278:
Problème amortisseur a friction atomic Img0071zf
Problème amortisseur a friction atomic Img0073j
kevindu761
kevindu761
Message  Xmind Jeu 1 Mar 2012 - 9:03
Les tiges sont toutes identiques donc celle que tu as ne posera pas de probleme.
Pour répondre à Guido54. Je trouve Ce POD bien mieux que la version précédente. Le fait de ne pas avoir le moteur à plat mais incliné laisse justement plus de débattement au damper et bien entendu tous les dumpers LM se marient sans probleme.
Autre avantage de ce POD: la calle de support moteur qui est beaucoup plus épaisse. Enfin on peut serrer les vis sans risquer de flinguer le filetage. C'etait vraiment un inconvévient sur l'ancien POD. L'autre avantage de cette calle plus épaisse est le centrage du moteur. Sur l'ancien POD, le moteur etait mal centré avec un écart droit/gauche de 10 gramme. Certains roulaientt avec un poid en plomb de 10g fixé au POD sur le côté gauche pour équilibrer le POD.
Ce POD ne se monte pas en 98mm; il est plus long et décale la fixation du "T" d'un cran Cependant on gagne en "rouli" et la voiture est par conséquent plus réactive sur les enchaînements et les changements d'appui.
Personnellement, j'utilise les capots de chassis "Reflec Racing" permettant une fixation parfaite du Dumper.
Xmind
Xmind
http://cmz31.net/
Message  Fred16 Lun 9 Avr 2012 - 16:12
Perso pour ma part j'ai abandonné les friction de chez atomic pour prendre du eagle racing et le nouveau R246 ==> http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=1748 ce dernier est cher mais très complet et efficace.
Fred16
Fred16
http://aeropaintcreation16.over-blog.com/
