Chassis AMZ 4wd by Atomic !!!
+119
leptitxav
tototheboucher
vincentimes
lekifs
MarioDasher
fabrizio 46
Maxime-F
H_power
Tcherno
EL DI@BLO
Biaf
Shark61
micah974
Maxmpe3
albator72
cedric63
claude66
N²O
sebat
Slipentitane
Pouet
tomtomed7
toleh
Puglieze
baddoc
alfly03
krogh
jccmz31
nicoz91
pr516
optic2000
Hals
Guydu70
smx71
fplana
Highfreq
vobele
ogoettelmann
babyschumi
sundae
jb13
sauveur13
artiser
megadep
Bac-tino
ptitdav
droopys16
Pascal_du_78
ICEBERG
patsi
DRoMaIN
roel
mbenj2a
jb74
Zaide
wamboz
runnox
cedric06
Xmind
mugen94
Ycg
FrereAuNain
david133
rollandez
fullosi
jpouille
biwio
ben&nuts
Guido54
laurent c
DELAGE PATRICK
pierred
aour
tagl
Tophe 74
GuillaumeZ
Kuruma
wallace
MC 14
sdarksky
xtof1974
Bernard
toscan84
Niouniou
kris63
patrick-pbm
cyp
franky06
Daffy
Fangio
lapin grincheux
mau
Ludo
Matchb
Pyf
bendu73
mathieuZ
ludo31470
mathieu
fredolabidouille
obronimi
fcjm78
LTF_Ryan
123 participants
Page 15 sur 37
Page 15 sur 37 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 26 ... 37
En mode plus calme ,mais meme comparatif avec le jour de la sortie de la xbox one
droopys16- Pilote de course
je l'ai !!!!!! :-):-):-):-):-)
elle est superbe
une 1/10 passée par chérie j'ai rétréci les grosses!
les ressorts options du train avant atomic pour awd passent
elle à l'air d'avoir la pêche
vivement dimanche sur la moquette du club
elle est superbe
Poste quelque belle photos, et ton point de vue.
roel- Pilote de voiture "pot de yaourt"
je viens de remarquer qu'il n'y a pas de cordon de charge non plus
ça va être la galère pour certains pour la charge
et tu n'as pas eu la lipo avec alors ? Pour le cordons oui, faut y penser directement a l'achat :
la mienne est dans la voiture de ma femme
le facteur arrivait quand elle partait de la maison
du coup je passe a son boulot ce soir pour la récuperer la voiture pas ma femme
pour le cordon contacte moi
fcjm78- Pilote hors norme
non pas de lipo
et pour la charge j'ai la chance d'avoir un chargeur par prise d'équilibrage donc j'ai le temps d'en fabriquer un
j'ai trouvé le cordon il y a un petit moment sur un site d'enchere bien connu
mon cable vient d'angleterre
fcjm78 peut tu m'envoyer par mp le lien sur la baie ou au mokns les termes de ta recherhe Merci d'avance
La lipo d’origine étant une 7.4V 300 mah 35C a 17€
La même une autre marque a 11€
Cette même marque en 450 mah 70C a 13€.
il n'y a aucun risque en prenant la 450mah mais avec une décharge plus élever ne représente pas de risque pour la platine ?
Les lipo sont nouvelles pour moi alors j'ai du mal a m'y repéré..
Et quel impacte a la recharge avec un chargeur 1A ?
Désolé et merci..
Désolé et merci..
salut,
non le nombre de c ne craint pas pour la platine c'est le courrant de decharge que subit l'accus mais des 15/20 c suffirait l'argement mais bon rien de grave su c'est plus.
en revanche charger un 450 a 1000 c'est pas top!!!!!!!!!! il est préférable de charger un accus de 450 a 450. sous peine de dégrader l’accu rapidement voir le cramer, attention également a bien équilibrer le lipo et d’être sur lipo et pas nimh quand on charge,sous peine la aussi de voir le lipo prendre feu!!
ATTENTION aux accus pas chères justement, ils peuvent prendre feu très vite!!!!! même pour chez vous les amis sac a lipo de bonne qualité conseillé.
tous les accus pas chère ne sont pas forcement de mauvaises qualité mais il y en a.
je conseillerais des turnigy nanotech c'est pas mal.on trouve cela chez hobbyking, si vous commandé sur ce site attention de sélectionner stock Europe et la pas de mauvaise surprise de douane.
a++
a++
orracing- Pilote de Mini-z
Le chargeur que j'ai avec 1/10 lipo es le E4 de Skyrc.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée : 100-240V AC , 50-60HZ
Puissance de sortie : 20W
Intensité de charge (au choix par interrupteur): 1A,2A,3A
Type de batterie : LiPo/LiFe
Nombre d'éléments : 2-4S
Courant d'équilibrage : 200mA
Dimension: 69.4x110.7x40.5mm
Masse : 176g
Donc je ne peut pas l'utilisé ? il faudrait que j'utilise un autre spécial?
Masse : 176g
Il faut que tu regardes combien les accus acepptent en charge (combien de C)
Là c'est du 450, donc à 1Amp, tu vas les charger à 2.5C... En DTM les Lipo coqué acceptent jusqu'à 5C, donc à vérifier sur le pack.
c'est marqué:
Capacity(mAh) 300
Config(s) 2
Discharge(c) 35
Weight(g) 16
Max Charge Rate (C) 5
Length-A(mm) 44
Height-B(mm) 18
Width-C(mm) 12
et pour la 450 mah
Capacity(mAh) 450
Config(s) 2
Discharge(c) 65
Weight(g) 26
Length-A(mm) 48
Height-B(mm) 29
Width-C(mm) 11
Capacity(mAh) 300
Config(s) 2
Discharge(c) 35
Weight(g) 16
Length-A(mm) 44
Height-B(mm) 18
Width-C(mm) 12
et pour la 450 mah
Capacity(mAh) 450
Config(s) 2
Discharge(c) 65
Weight(g) 26
Length-A(mm) 48
Height-B(mm) 29
Width-C(mm) 11
et bien je l'ai franchement superbe
par contre pas de notice avec le rapport de transmission
connaissez vous le rapport interne?
si personne ne l'a je vais demonter les cellules pour voir le nombre de dents
idem pour les prises ics avez vous l'ordre des fils?
bon y'a plus qu'a y mettre une carro et go!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
les accus que tu as acceptent 5C donc tu peux y aller avec ton chargeur.
N'oublie jamais:
-Ne pas charger sur la voiture
-Sac Lipo
-Prise d'équilibrage.
-Ne pas charger sans surveillance
Le lipo c'est top mais faut quand même faire un poil attention.
PS: je viens de recevoir les 2 miennes
N'oublie jamais:
-Sac Lipo
Chanceux :)amuse toi bien. Pour les notices aucune idée. A par la vue éclaté mais j'ai vu sur mini-voiture cela:
courronne sur axe de transmission ref aw 025- 33 : 33 dents d'origine
et 14:14 pour pignons moteur
sur la page des couronnes en options.
c'est préciser ce charge sur la prise d’équilibrage avec le câble acheté en option.. du coup juste branché a cette sortie de chargeur et attendre?
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=3842
bon je viens de calculer le rapport de transmission
il est de 8.25
il est de 8.25
bonsoir.
Moi j'ai un triangle avt qui n'est pas libre versus les 3 autres
Pas simple d'arriver jusqu'au diff.
Chassis hyper rigide
Au niveau ressort option AWD évoqué au dessus c'est lesquels qui sont compatible avec cette amz.
ptitdav- Pilote de course
La mienne est en pièces car je suis de la vieille école et aime bien voir avec quoi je vais jouer au pilote
En plus j'aime contrôler les ajustements de diff. et leur graissage.
En tout cas magnifique châssis.
athryon- Pilote de Mini-z
c est ceux la
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_201_203_314&products_id=8360&osCsid=i4e5sp3d5g9kblairrma21tjn7
c est ceux la
re salut
mon retour en statique sur la bete
très belle bête ça c 'est indéniable
châssis:
bien fini pas de soucis de triangle
solution judsieuse pour la fixation de la platine (joints qui la bloque sur 2 ergots
transmission:
un peut perturbé par la fait que l'axe soit suspendu par des roulements dans chacune des cellules mais bon ça à l'air de marcher.
les diff sont ceux bas de gamme d'atomic mais avec l'insert butée à bille d'installé: ouf. (je les aime pas ils se desserrent tout le temps)
on ne peut pas monter ceux d'origine d'une awd ça coince donc ça on oublie
suspension:
bien fait mais les barres supérieure où sont accrochés le amortisseurs peu être mis de travers donc je pense que l'option alu sera nécessaire.
les triangles sont indiqués comme étant des 1°
il y a du pincement à l’arrière au moins de base le train ne va pas partir dans tous les sens (mais la vitesse de pointe diminue)
direction:
la barre de direction ne sera pas simple à changer et en plus elle sert à mettre de l'ouverture donc pas cool
et en plus elle touche le châssis en butée basse donc à voir si il faut un minimum hauteur de châssis ou pas
pour l'instant c'est ce que j'ai vu
et pour finir une question
quelqu'un a-t-il le poids de l'accu d'origine pour savoir si il faut lester le châssis ou pas?
châssis:
transmission:
suspension:
direction:
AMZ 4 wd reçue hier, très beau produit.
Toutefois, quelques remarques et questions:
-pas de notice pour l'utilisation de la radio et pour le fonctionnement de l'ensemble.
-fixation accus par élastique..
-questions: comment synchroniser la radio avec la voiture ?et, est il possible d'obtenir
une notice pour la radio...
Merci d'avance pour vos précieux conseils.et renseignements.
Cdlt.
Cdlt.
Tout es bon pour tirer les prix au plus bas. c'est pour ça pas de doc, et quelque choix pas au top. mais en cherchant sur internet on doit surement trouver de la doc. Il faut juste chercher. Dommage que Atomic n'en ai pas mis en PDF en ligne.
» A vendre chassis Atomic DRZ
Page 15 sur 37
Hier à 22:29 par co.IoT
Hier à 15:09 par sousou33
