35 €
Problème virage à gauche
Problème virage à gauche Empty Problème virage à gauche
Message  Xavier Sam 20 Avr 2013 - 15:36
Bonjour ma mini z mr03 a un problème,
En ligne droite elle avance correctement, elle tourne bien à droite mais à gauche elle tourne quasiment plus
Je sais à peu près d'où ça viens (le truc sous la barre de direction ) mais comment remédier à ce problème ?
Merci de m'aider si vous savez ???
Xavier
Xavier
Problème virage à gauche Empty Re: Problème virage à gauche
Message  patmon91 Sam 20 Avr 2013 - 15:54
bonjour xavier ,quel truc sous la barre ? je ne voit que la piece carbone endessous de la barre ! sinon si elle ne tourne plus a gauche , ça peut venir de pas mal de choses , verifie si les roues ne frottent pas quelques part , regarde si rien n 'est désseré , si tu as taper regarde si ton axe de fusée est bien dans l'oeil de la barre de direction , si tout est ok de ce coté la , vérifie aussi si a la suite d 'un choc si ta barre de direction n 'est pas tordue ? aprés faut voir le servo de direction , soit de la poussiére dedans, le sauve sevo que est mort , un pignon qui a une dent cassé , ensuite fuat voir si ça vient pas du potentiométre , ou alors le moteur de direction ? ça fait beaucoup de chose tout ça Wink
Message  Xavier Sam 20 Avr 2013 - 18:13
Ok merci je regarderais
Xavier
Xavier
