Mini-Z AWD ne tourne que d'un côté !
J'ai reçu mes jantes hier soir et j'ai voulu tester le drift, j'aurais du lire jusqu'au bout la notice car le drift sur le carelage, c'est chaud... Bref, elle a pris quelques coups dans la tables basse, les pieds de la tables,....
Je n'avais pas remarqué mais plus tard, j'ai constaté que ma Z ne tournait plus a droite, que a gauche. Lorsque j'éteind la Z, Je sens de la retenue quand j'essaye de tourner les roues a droite, a gauche, comme d'habitude, c'est un peu dure, on sent bien qu'on entraine tous ce qu'il y a derrière mais a gauche, rien, bloqué de chez bloqué...
Quelqu'un aurait une idée, sauve servo HS ou autre?
Merci d'avance
Dav
Merci d'avance
Dav
Dav- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Mini-Z AWD ne tourne que d'un côté !
Il peut avoir plusieurs choses ta bien effectué les réglages de débattement avec ta radio apres ca peut etre purement mécanique voi si rien ne gene labarre de direction son deplacement elle se demonte facilement apres voir si c est les chocs qui ont fait ca il faut verifier peut etre les pignons de direction dans ls chassis .
nicoz91- Pilote hors norme
Merci pour ta réponse, je pense que ca doit etre les pignons car j'ai démonté le bras et tout est OK. Ca se trouve en pièce de rechange ça?
Si il s'agissait du sauve servo, je pense qu'elle ne tournerait plus du tout et que la direction serait "libre". On m'a parlé du potentiomètre.
là ca fonctionne d'un côté et ca c'est bloqué à droite, ca doit être mécanique. Bon, ben faut que je me motive à démonter tout ce qu'il faut pour accéder aux pignons de direction, c'est tout en dessous en plus![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Dav
Dav
aie ! ca ressemble a un pignon du servo cassé....
tu es bon pour un demontage
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
J'ai démonté ce qu'il fallait pour acceder aux pignons du servo. Il y avait bien un pignon dont une dent avait morflé. Je n'avais pas la piece de rechange donc j'ai retaillé au cutter. En plus ca l'air bien galere a sortir tout ce petit monde mais il faudra que j'y passe une fois que j'aurai recu la piece ;-)
Vu que j'avais tout demonté, j'en ai profité pour installer mon kit lumiere avant et arriere, mon Evo X est toute contente et moi je drift un peu plus calmement ;-)
Merci pour vos réponses
Dav
Dav
Bon courage pour le changement descpinions car c est un peu galere ilfaut prendre son temps et ca devrais aller
je vais en avoir besoin
» Tourne mieux d un côté que de l autre.
» ca tourne au ralenti chez la mini-z?
» tourne mal a gauche sur awd
» Probleme direction MR03 tourne beaucoup plus à droitecas gauche
» Mr02 neuve ne tourne pas
