-25%
749.99 € 999.99 €
moteur ne tourne pas
ikks
moteur ne tourne pas Empty moteur ne tourne pas
Message  ikks Lun 15 Fév 2016 - 22:23
je me suis décidé de ressortir mon awd du tiroir ou elle étais, la pauvre, depuis 3ans.....j'avais grillé la platine j'en ete resté donc là.
La titine a un moteur atomic ad stock.
Je viens de racheter une platine (Kyosho Mini-z AWD ma-020 md014-1).
Je viens de finir de la remonter, mais y a un probléme, les roues tourne droite gauche nivkel, revient bien au centre.
par contre le moteur ne donne rien a par du broutage. J'ai essayé à vide, sans mettre le pignon moteur, c'est pareil.
- Par contre les piles sont du commerce, un début de piste ?
- Moteur mort ?
Merci de votre aide, amis de la minutie
ikks
ikks
moteur ne tourne pas Empty Re: moteur ne tourne pas
Message  ikks Mer 17 Fév 2016 - 19:55
personne pour m'aiguiller ??? snif snif
le combo platine et moteur est bon ? ou je dois mettre de FET supplementaires ?
Merki
ikks
ikks
Message  sirman Mer 17 Fév 2016 - 20:20
C'est peu être ton moteur qui est mort et qui a cramé ta platine.
Il faut tester ton moteur.
Si snow passe par là il te dira comment faire.
Message  ikks Mer 17 Fév 2016 - 20:30
J'ai testé le moteur avec 4 piles en direct dessus, il a l'air de tourner "correctement".
Mais bon, mon "correctement", vu que je n'ai pas l'habitude, est peut être "comme une patate".
J'ai pas trouvé sur le fofo en mettant test, je vais continuer à chercher.
Et sinon pour le combo / platine ? ils vont ensemble ? ou si le moteur a des faiblesses, que me conseillez vous pour allez avec cette platine.
Sachant que je vais faire essentiellement du drift.
Merci m'avoir lu.
Chauddddddddd  Paaaaaattttaaaaaattteeeeeeeeee
ikks
ikks
Message  freinetard Mer 17 Fév 2016 - 21:28
J'ai un Ad Stock sur une platine d'origine et normalement ça passe
freinetard
freinetard
Message  cyp Jeu 18 Fév 2016 - 13:25
Salut ton moteur est soudé ou vissé sur la platine ?
cyp
cyp
http://mzcr63.wix.com/mini-z
Message  ikks Jeu 18 Fév 2016 - 16:48
mon moteur est vissé sur la platine. Les cosses sont coupés.
ikks
ikks
Message  mulan Jeu 18 Fév 2016 - 17:44
essayes avec un autre moteur pour identifier le lieu de la panne Wink
mulan
mulan
Message  ikks Jeu 18 Fév 2016 - 17:46
Malheureusement je n'ai pas d'autre moteur sous la main. Sad
ikks
ikks
Message  ikks Sam 20 Fév 2016 - 16:27
Hello à tous !
Je viens d'ouvrir le moteur.... Sad
moteur ne tourne pas Dsc_0010
A mon avis ce n'est pas rattrapable, il est mort docteur ?????
il y a plein de picot sur la partie centrale, on les vois bien, c'est lisse normalement ici ?
moteur ne tourne pas Dsc_0011
Bon du coup voici ma platine,
moteur ne tourne pas Dsc_0014
4 FET 3010, je peux mettre quoi comme moteur pour faire du drift? et un peu de course de temps en temps ?
Merci les amis
ikks
ikks
Message  mulan Sam 20 Fév 2016 - 16:46
Je te dirai un atomic stock jaune, bon couple, bonne allonge, assez ventilé.
Tu devrais en trouver un d'occaz car je crois que pas simple à trouver en boutique maintenant.
mulan
mulan
Message  ikks Sam 20 Fév 2016 - 16:58
Salut, merci de ta réponse si rapide champion
Effectivement......j'ai un peu cherché, y a pas grand jaune, par contre chez atomic il y a le stock V.
Tu connais ? il est comment par rapport au stock jaune ?
Thanks
ikks
ikks
Message  ikks Sam 20 Fév 2016 - 17:05
ou alors peut être rénover le rotor, et acheter des aimants ou alors ça:
http://www.bomba-rc.com/prod-17726.php
les pros du moteur qu'elle est la bonne solution ?
sachant que mon moteur n'est plus tout jeune non plus.......
ikks
ikks
Message  mulan Sam 20 Fév 2016 - 19:20
Regarde par là Wink
L'ad stock est bien aussi, si ton awd est assez bien réglée et montée sur roulement etc... un petit moteur peut faire l'affaire.
Attention au stock R de chez atomic qui pour moi va trop tirer en drift et cramer tes fets.
Le stock v bon compromis aussi ou un 50t pn.
Pour moi ceux sont les moteurs idéaux en brush.
mulan
mulan
Message  ikks Sam 20 Fév 2016 - 19:30
Oui j'avais vu le sujet traitant des moteurs. Merci
Je viens de commander un 50t.
Elles est sur roulement, difs à billes.
J'ai également poncé le moteur pour enlever toutes les saletés que l'on voit sur les photos, et la peinture qui s'écaille, avec des piles mise en série il tourne encore.
Du coup je l'ai branché sur la platine, j'avais des piles bien chargés (des 1000mah), je les ai mise..... sauf qu'au moment ou j'ai allumé la mini il y a eu un peu de fumée.......Sad Sad Sad je n'ai pas vu d'où cela venait j'ai enlevé les piles en urgence.
Je ne voit rien de cramé  sur la platine.....un problème en vue ?
4 piles bien chargé, et sans rien faire, ne peuvent pas cramer une platine ????
Thanks
ikks
ikks
Message  mulan Sam 20 Fév 2016 - 19:35
Oula,
fumée + odeur de cramé, il y a de grande chance que tes fets soient morts.
Regardes s'ils sont cloqués. Si c'est le cas docteur snow...
mulan
mulan
Message  ikks Sam 20 Fév 2016 - 19:40
Non rien de cela la platine a l'air nickelle.
elle est comme neuve visuellement. Du coup j'ai les miquettes de remettre les piles et la voir cramer.......
C'est peut être un fil dénudé qui trainait dans un coin qui a juste cramé sans aucune incidence......(mode candy)
ikks
ikks
Message  mulan Sam 20 Fév 2016 - 19:48
Si c'était moi :
- tu as commandé un moteur, donc j'attendrai ce nouveau moteur,
- ton moteur qui te pose souci ne doit pas faire griller les fets donc du coup t'as bricolé et ça part en sucette donc ne forces pas plus,
- ton nouveau moteur ne fera pas de mal à ta platine sauf si celle ci est déjà cramé,
- envoi un mp à snow pour qu'il te donne son avis de pro.
mulan
mulan
Message  ikks Sam 20 Fév 2016 - 19:50
Ok merci de tes conseils.
Je vais attendre.
10/10
ikks
ikks
Message  ikks Jeu 25 Fév 2016 - 15:21
Hello à tous,
je viens de recevoir mon moteur, je l'installe.......... je met les piles.........j'allume la beeete, et là une légère fumée.
ARRRRRRHHHHhhhhhhhhhhhhggggggghhhhhh....beargggg aussi.
Et puis je ne sais comment, je tombe sur un post du forum, le gars il dit, "....et en fait, j'avais inversé les fils sur le boitiers des piles!!!!!"
Ah oui !!!!!!!
Je regarde ce que j'ai fait.......dingo !  euh bingo !
je recable tout cela "correctement", et cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
j'ai eu de la chance de rien cramer.
Place à la toute belle !
moteur ne tourne pas Dsc_0110
ikks
ikks
Message  Casseur63 Jeu 25 Fév 2016 - 21:04
Tu as eu de la chance ^__-
Casseur63
Casseur63
Message  cyp Jeu 25 Fév 2016 - 22:45
moi je me ferai un petit €uromillion ....mdr à ta place .
Bon drift Wink
cyp
cyp
