Mr02 neuve ne tourne pas
stantt
Casseur63
bjr,ma mr02 neuve ne tourne pas,pouvez vous m'aider svp???
Re: Mr02 neuve ne tourne pas
si elle est neuve retourne chez le vendeur pour lui faire constater
stantt- Pilote de Mini-z
elle est par internet^^no garantie help me plz
Pose quand même la question au vendeur, et puis si c'est du 2.4ghz recommence ton appairage et met des piles neuves dans ta radio
bonsoir , tu peux être plus précis stp ! pour commencer as tu pensé a allumer ton châssis a l 'aide de l 'interrupteur ? as tu synchronisé la radiocommande avec ton châssis? c 'est des questions bêtes je sais , mais parfois ça arrive
robleme résolut,en fait fallait d’abord tourner les roues avec les doigts...et sinon une question:a quoi servent les bagues de suspension?
probléme résolu , je suis pas sur , c'est pas normal de faire tourner les roues a la main pour faire avancer ta voiture , ou alors c 'est que c 'était un peu grippé , si c 'est le cas, un démontage, nettoyage et un petit coup d'huile des roulements s 'impose dans un premier temps .
Elle est full origine
Elle est pas censé avoir des roulements non?
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
Je comprend pas ta question que veux tu dire par là? Tu n'as pas de roulements? D'origine les roulements sont des "ronds de plastique noir" je crois
sebi61224- Pilote de tracteur
En fait je te dit qu'il n'y a pas de roulement.
Tu n'as pas les pièces en plastique dans les roues?(des petites rondelles de 1mm d'épaisseur dans le centre de la roue) si tu n'en a pas il faut que tu ramène ta mini-z au magasin car tu dois en avoir normalement
Si j'en ai.
bonjour te faches pas , roulements ou bagues c 'est pareil ,enfin non les roulements c 'est une des options a faire en premier , en tous cas ce n 'est pas normal de tourner les roues a la main pour que la voiture roule , il y avait un probléme . est ce que tu continu a faire tourner les roues a la main avant de faire rouler ta mini z ou elle roule correctement maintenant ?
Dernière édition par STC. le Dim 9 Sep 2012 - 14:05, édité 1 fois (Raison : quote abusif)
bonjour te faches pas , roulements ou bagues c 'est pareil ,enfin non les roulements c 'est une des options a faire en premier , en tous cas ce n 'est pas normal de tourner les roues a la main pour que la voiture roule , il y avait un probléme . est ce que tu continu a faire tourner les roues a la main avant de faire rouler ta mini z ou elle roule correctement maintenant ? [/quote]Nan tkt maintenant sa marche nickel,j'ai meme fait un circuit en enlevent un matelat d'un lit et coups de bol ma ptite moquette avait pile la largeur...Mais pas la longueur,j'ai donc mis un tapis abdos domyos pour y terminé puis j'ai mit du skotch blanc entre les 2,je l'ai fait en ovale.Les barrieres sont les sacs d'air envoyé avec la mini Z et ils sont skotchés au lit...Tu l'auras compris,un circuit vraiment fait avec ce que j'avais
merci d'utiliser le bouton "repondre" et non "citer" pour repondre au message. ca sert a rien de citer le message lorsqu'il est juste au dessus...
» Mini-Z AWD ne tourne que d'un côté !
» Cherche mini A awd,échange vs mr02 neuve+radio roulé que 4 fois.
» recherche platine MR02 AM 27MHz + chassis MR02
» moteur ne tourne pas
» tourne mal a gauche sur awd
