Passer une F1 en 2.4ghz avec une platine mr03
Toros
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Passer une F1 en 2.4ghz avec une platine mr03
bon ca y est j'ai reussi a mettre en lien avec mon ex5
la direction marche nickel mais pas le moteur???
j 'ai monter un moteur neuf atomic stock, je comprend pas
avec les fet d'origine d une platine mr03, il doit fonctionner normalement? du moins c'est ce que m'a dit le vendeur a la boutique de modelisme
Toros- Pilote de Mini-z
la ref du moteur Stock-V sur roulement, Réf AR-030-V
tu as pas de puissance ou est ce qu il ne fonctionne pas du tout
Oui avec les 3010 tu peux monter un StockV jaune.
Débranche ton moteur de la platine et regarde si il tourne avec un accus AAA....
Dé-fois qu'il ne soit pas mort même neuf!!!
Vérifie que tes MOS ne sont pas cloqués.
Vérifie que tes soudures moteurs ne touche pas le POD arrière.
Vérifie tes accus.
Vérifie que tes cosses coté platine ne touchent pas la capa.
Vérifie tes accus.
le moteur ne marche pas du tout
merci snow pour les conseil, je vais essayer tout a l heure avec une pile
par contre quand je tourne l'axe j'ai l'impression que ca croque a l'interieur
bizarre ou normal?
bizarre ou normal?
Toros a écrit:le moteur ne marche pas du tout
bizarre ou normal?
Regarde qu'il soit bien serti ... normalement il ne doit pas accrocher.
bon bah ca y est tout est remonté est ca marche
je viens de mettre un gyro et je n'ai plus qu a essayé sur une piste car sur le parquet ca patine lol
merci de votre aide
merci de votre aide
Toros a écrit:bon bah ca y est tout est remonté est ca marche
merci de votre aide
Et ou était le problème....?!?
C'est quoi le fin mot de l'histoire
je sais pas lol
j ai demonté le moteur comme tu m'a dit
je l'ai alimenter avec un pile il a croqué un peu au demarrage et apres il est parti et il tourne nickel
par contre je suis pas sur mais j'ai une inversion de droite et gauche avec le volant de mon ex5
il faut que je verifie avec mr03
Toros a écrit:je sais pas lol
Tu veux dire grippé....?
Bon en tout cas c'est cool si ça tourne !!!
Puis pour DG un coup de revers sur la téléco lol ;-)
snowboarder38 a écrit:Toros a écrit:je sais pas lol
yes grippé et maintenant nickel
par contre j'ai bien une inversion du volant pour droite gauche
c'est quoi que tu appel revers, il faut que je me replonge dasn les reglage de l'ex5
ok question bete tu parlai du reverse pour inverser la commande lol
j ai valider et ca marche nickel lol
merci encore
merci encore
Toros a écrit:ok question bete tu parlai du reverse pour inverser la commande lol
merci encore
C'est bien ça
maintenant y a plus qu a faire la nouvelle carroserie Red Bull
Salut Toros, je déterre ton post parce que je vais passer ma nouvelle acquisition en 2.4 mais je stress un peu de foirer ( vu le prix d'une platine ça pique un peu lol ) Si tu as des photos de ton travail je voudrais bien les voir ou même si tu as des astuces ou conseils suite à ton expérience, je suis preneur!
Merci d'avance.
David.
Merci d'avance.
David.
lancien78- Pilote de Mini-z
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Passer une F1 avec une platine ASF
» Platine 2.4ghz avec kt19
» Passer une mr-01 en 2.4ghz??
» est-ce possible de passe de 27 mhz a 2,4ghz ???
» fil d'antenne 2.4ghz dessoudé sur platine MR03
Page 2 sur 2
