Passer une F1 avec une platine ASF
+4
freinetard
mapima63
8 participants
Bonjour a tous, existe-t-il un tuto sur mini Z France traitant de ce sujet??? si ce n'est pas le cas, quelqu'un a-t-il déjà bidouillé ce changement de platine??? je suis preneur de renseignements, d'avance merci
mapima63- Pilote de tracteur
Re: Passer une F1 avec une platine ASF
bonsoir mapima63 ,
je ne crois pas qu 'il y ai un tuto pour ça , mais il est surement possible de le faire , en tout cas mettre une platine VE a la place de la platine asf d'origine ça déja été réalisé , par contre si la F1 est en 27 Mhz la je sais pas si c'est possible de le faire , car j'ai jamais vu de châssis de cette époque la !
je pense qu 'il faut que tu prennes les dimensions intérieurs et comparer avec la platine ASF que tu veux monter ! a savoir que si tu met une platine de MR03 ou MR03 VE il faudra retirer le moteur de direction pour le remplacer par celui de la platine qui est en place et peut être ?? qu 'il faudra inverser les fils , car si je me souviens bien ceux qui ont mis des platine de MR03 sur une MR02 en 24Ghz ont du inverser les fils pour que sa fonctionne .
Dans tout les cas il y aura de la modif et du bidouillage a faire et pas forcément simple a réaliser .
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
J'ai fait.
Ça pose aucun soucis.
Tu changes juste la platine mais tu gardes le moteur de direction et le potar de la F1
freinetard- Pilote de Mini-z
freinetard a écrit:J'ai fait.
+1
![Passer une F1 avec une platine ASF Snow_a11](https://i.servimg.com/u/f58/14/49/92/19/snow_a11.jpg)
Serait'il possible d'avoir des photos de ton montage
Jacques
Jacques
A qui poses tu cette question Jacques 93???
Merci pour vos réponses, tu seras peux être à Grenoble dimanche, SNOW???
mapima63 a écrit:Merci pour vos réponses, tu seras peux être à Grenoble dimanche, SNOW???
J'essais de venir faire un tour.
Je ne garantie rien car l'emploie du temps est chargé cette année !
Snow
bien la personne qui à monter cette platine
Jacques
Jacques
après ma lecture ces freine tard qui à fait ces mortification
Salut au club nous avons tous passé nos châssis en 2,4ghz avec des platines de mr03 voir même un en VE. Il y a rien de méchant. Comme dit freinetard , 2 soudures pour le moteur de direction et ça roule.
( au moins 12 châssis F1 comme ça au club)
Je peux faire une photo mais ça ne permettra pas de voir quelque-chose de particulier.
En fait c'est comme si j'avais acheté directement une F1 en 2.4 comme elles existaient en fin de production par Kyosho
merci de vos réponse
Jacques
Jacques
Effectivement no PB.
On peut même utiliser un platine "chinoise" Dasmikro chez Banggood. Compte tenu de son prix, c'est pas la peine de continuer à rouler en AM...
Remarques :
Le potard AM existant doit être branché en 3 fils.
Pour la platine Banggood, il faut inverser la polarité (branchement) du moteur et inverser sur la radio le servo de direction (reverse).
Remarques :
Zaide- Pilote de tracteur
et voilà platine ASF changé, un peu d'option, c'est beau....![Passer une F1 avec une platine ASF Img_4210](https://i.servimg.com/u/f97/19/56/29/28/img_4210.jpg)
et bein j'arrive pas à mettre une photo....
bonjour ,
nickel , en plus avec des pneus neufs ça le fait bien ! bien travaillé l 'ami
Zaide a écrit:Effectivement no PB.
Remarques :
Merci de ton retour. C'est la platine MR03 de Dasmikro que tu as mis dans une F1 27mhz ? Tout passe nickel dans le châssis MF010 ?
http://m.banggood.com/fr/RC-Unit-2_4GHz-ASF-ICS-PCB-with-Chase-Mode-For-KYOSHO-Mini-Z-MR-03-p-1017802.html
Est ce que tu peux détailler l'histoire des 3 fils du potard ?
Bonjour à tous
Voila avec une photo cela parle plus
preneur aussi pour l'info sur les fils pour le potard
La F1 et la MR02 AM ont le même servo : même pignonnerie, même moteur et même potentiomètre.
Le potentiomètre est alimenté par 2 fils qui sortent de la platine. Sur les 3 pôles du potentiomètre, 2 sont pontées. Le branchement se fait sur le pontage et un pôle.
Sur la platine de la MR03 (idem la dasmikro) 3 fils alimentent le potentiomètre. Il faut supprimer le pontage et utiliser les 3 pôles. Si le potentiomètre de la F1 pourrait être théoriquement conservé, je conseille fortement de le changer. Le moteur du servo MR02/F1 lui doit être conservé car il a un encombrement différent de celui de la MR03.
Pour le schéma je te propose une photo extraite d'un post de notre maître "SNOW", post dans lequel il nous montrait ses plus beaux sauvetage de platine. Attention une fois encore le moteur à monter sur la F1 n'est pas celui de l'image !
![Passer une F1 avec une platine ASF Img_1817](https://i.servimg.com/u/f58/14/49/92/19/img_1817.jpg)
La platine MR03 et sa copie Dasmikro a la même largeur que la platine F1, les mêmes bornes (à droite sur la photo) pour la fixation sur le chassis et le branchement moteur. Elle est plus courte ce qui ne change en rien son maintien ... au contraire bonus: ça donne plus de place pour les fils du servo. Voir Mapima63 ci-dessus. Cablage et soudures très propres !!!
Et merci pour l'info
» Passer une F1 en 2.4ghz avec une platine mr03
» platine VE avec moteur brushed?
» Platine 2.4ghz avec kt19
» Essai platine préparée avec t2 et lipo
