problème de direction fou
bonjour tout le monde, j'assemble mon châssis pn et j'ai installé la micro carte servo et un récepteur asf.
quand j'essaye la direction avec la machine démontée je n'ai aucun problème mais dès que je monte les roues et la barre de direction le domestique devient fou!
J'ai vérifié plusieurs fois les soudures et le potentiomètre qui semblent ok mais je ne peux pas résoudre le problème, aide !!!
Je vous laisse une vidéo pour comprendre le problème, le potentiomètre semble hors de position mais j'ai déjà vérifié plusieurs fois.J'espère trouver une solution car je ne sais pas quoi faire ...
Alessandro
https://youtu.be/OyRpWaie3hQ
Alessandro
alva78- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: problème de direction fou
bonjour alessandro,
vérifie tes réglages sur la direction sur ta radio, je ne me rappel plus trop , mais ça doit venir de ce coté la , en fait quand tu met la barre de direction , ça doit forcé sur le servo ou le potentiomètre (mauvaise position du neutre de la direction ) , ce qui provoque ce tremblement , mais comme je te l'ai dit je ne pas certain de mes propos , mais je ne doit être loin de ça . je ne peux pas t 'aider plus que ça . je pense que quelqu'un de plus compétent que moi interviendra pour t'aider sur ce problème .
J'essaie de jouer avec les paramètres radio, j'utilise un 4pk modifié avec une carte bangood,même si avec l'autre mini-z ce n'est pas le cas, merci quand même pour la réponse!
Même idée que Patmon :
S'il n'y a pas de problème à vide lorsque le servo n'est pas installé dans le châssis c'est qu'il y a un problème mécanique : un point dur, un frottement, une résistance au mouvement, un câble pincé, un potentiomètre sous contrainte...
Si le servo tremble à vide : vérification des soudures, nettoyage du potentiomètre, réglage de la platine via ICS (dump, gain, speed, pnch, nutral, st.gain).
lazfon- Pilote de course
ce qui est étrange, c'est que si je l'essaye sans monter l'essieu avant pn racing, tout fonctionne bien, dès que je mets les axes sur l'essieu avant, tout devient fou.
dès que je peux je fais une autre vidéo, au moins c'est clair.
Tu n'a pas un gyro dessus, ca ressemble comme sur les helicos rc,quand il y a trop de gain le servo n'arrete pas de bouger.
non pas de gyroscope et pas d'isc car je monte un régulateur pn racing avec une carte servo pn racing et un récepteur asf
» Problème direction F1
» L'AMZ de A à Z
» problème de direction
» Probleme de direction
» Problème de direction
» L'AMZ de A à Z
