-28%
229.99 € 318.99 €
futaba 3PK + module, c'est comme ça?
futaba 3PK + module, c'est comme ça? Empty futaba 3PK + module, c'est comme ça?
Message  deniscle Sam 16 Déc 2017 - 16:22
salut tous,
si je prends une 3PK et que je monte ce module, c'est compatible avec une MR03 en ASF et non une MR03 sport en FHSS ? merci !
le module: http://www.rcorange.com/prod/pn-racing-500800-adaptateur-module-ko-pour-radio-3pkm8-et-m11-1050.html
deniscle
deniscle
futaba 3PK + module, c'est comme ça? Empty Re: futaba 3PK + module, c'est comme ça?
Message  RCPaper Sam 16 Déc 2017 - 17:40
C'est un adaptateur pour monter un module 901SM sur une 3PK ou autre Sanwa.
Le RF-901SM est un module 2.4GHz ASF.
http://www.rc-paper.com
Message  deniscle Sam 16 Déc 2017 - 17:47
OK, et en mettant le module 901 SM c'est tout ça fonctionne
http://kopropo.com/america/2008/05/09/rf-901sm-2-4ghz-ss-module-for-mini-z/
deniscle
deniscle
Message  lazfon Sam 16 Déc 2017 - 18:38
Oui avec quelques réglages de la 3PK en mode PCM.
2.4GHz ASF Settings
Setting up your 2.4GHz Kyosho Mini-Z with any of our supported KO brand transmitters with modules, you will need the following settings.
Set the steering Travel to 70 or 70%.
Set the steering Balance to NO MORE then 70%.
Set the throttle High Point to 60.
Set the throttle Brake to 60.
DO NOT use the Quick Steering or Quick Throttle Response found in the EX-1 UR transmitter.
These settings for your transmitter will help to ensure that you 2.4GHz Mini-Z will operate correctly.
source: http://kopropo.com/america/support/mini-z-help-center/
lazfon
lazfon
Message  deniscle Sam 16 Déc 2017 - 20:17
Merci !!
deniscle
deniscle
Message  deniscle Lun 18 Déc 2017 - 13:03
J'ai trouvé un module ici sur le fofo,Very Happy  je me demandais si j'en trouverai un jour, tellement la denrée est rare.
J'envisage de le modifier en interne sans l'adaptateur, il n'y a qu'à modifier les pin (soudure), rien d'autre à faire?
ici: http://www.reflexracing.net/How-To-Convert-A-KO-Propo-24GHz-Mini-Z-Module-to-work-with-your-Futaba-3PK-_ep_51.html
On voit qu'il deplace une diode un peu plus vers l'interieur pour loger la carte. En faite il rabotte la carte et la boite du module pour que ça rentre dans la 3PK; ça évite d'agrandir le logement de la 3PK. C'est mieux Very Happy
Pour binder je ne sais pas...
deniscle
deniscle
Message  seb ring 72 Lun 18 Déc 2017 - 17:11
c est ce qu il faut faire pour un montage nikel sans adaptateur
Pour appairer ,tu appuis sur le bouton du module et tu allumes la radio ,le voyant passe au rouge et de meme sur la voiture :appuis bouton + allumage,restes 5sec appuiyer
tu reteins le tout et ca doit marcher quand tu allumes le tout ,radio +voiture
bon roulage
seb ring 72
seb ring 72
Message  deniscle Lun 18 Déc 2017 - 17:50
merci Seb
deniscle
deniscle
Message  david34 Lun 25 Déc 2017 - 18:54
moi je l ai fait et cela fonctionne nickel ;-)
futaba 3PK + module, c'est comme ça? 20160610
david34
david34
