-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Réglages chassis
+5
Fadada
xtof1974
Oniros
Trimazu
9 participants
Réglages chassis Empty Réglages chassis
Message  Trimazu Dim 13 Aoû 2017 - 19:28
J'ai acheté une gla y a quelques temps.
Je ne prends pas de plaisir avec ce chassis, trop difficile à régler à mon goût.
Je précise que j'ai un niveau assez correct avec une 03, mais j'y connais rien en 4*4
Suis-je le seul à galérer, avez-vous des conseils?
Trimazu
Trimazu
Réglages chassis Empty Re: Réglages chassis
Message  thib Dim 13 Aoû 2017 - 23:32
Salut Trimazu,
Je suis étonné que tu galère avec ce châssis. Perso, ça fait 13 ans que je pratique la Z, j'ai connu la MR01, 02 et 03. J'ai également testé différents 4x4. En passant sur la GLA, je m'attendais forcement à quelque chose du plus compliqué qu'une 4x2 (je précise, je ne suis pas un "régleur" de châssis). Il n'en fut rien! J'ai eu une prise en main quasi immédiate avec un vrai plaisir de pilotage. Je ne suis d'ailleurs pas prêt de repassé sur une 4x2. Les pilotes de mon club que sont passés sur ce châssis, sont monté d'un cran en perf'. A mon avis, tu doit avoir un problème quelque part pour galérer comme tu le dit.
De quelle manière ce traduisent tes soucis?
-Vérifie le montages et serrages de tes diff. Perso, j'essaie de les faire onctueux comme sur une 03 avec l'avant un peu plus serré.
-Verifie le Droop (0.2 devant et 0 derrière).
En terme de radio, qu'est-ce que tu utilise?
Si jamais tu trouvera ici les fiches de reglages.
Réglages chassis Broche10
Message  Trimazu Lun 14 Aoû 2017 - 8:50
Salut Thib,
Merci pour ta réponse.
J'utilise une ex6.
J'ai monté et reglé le chassis en suivant le tuto glracing. J'ai dû louper quelque chose en effet.
Le train arrière a tendance à se dérober, en virage, accélération et même ligne droite, impossible à piloter.
J'ai démonté et remonté le chassis plusieurs fois, mais les problèmes sont toujours présents.
Le droop c'est la garde au sol?
Trimazu
Trimazu
Message  thib Lun 14 Aoû 2017 - 9:08
Ça viens peut être de :
-Est-ce que tes flasques de diff sont bien positionnée ( il y y'a une sorte de petit méplat pour les maintenir en place).
-met de l'ouverture
Message  Trimazu Lun 14 Aoû 2017 - 9:27
Je vais vérifier les flasques, mais normalement, elles sont bien montées.
Pour l'ouverture, je testerai sur la piste
Trimazu
Trimazu
Message  Oniros Lun 14 Aoû 2017 - 9:51
config pneus? rcp?
Oniros
Oniros
Message  Trimazu Lun 14 Aoû 2017 - 9:55
Rcp lisse
Pneus marka v1f20 front, v1r10
Trimazu
Trimazu
Message  Oniros Lun 14 Aoû 2017 - 9:58
si tu as la possibilité, teste avec du V1F25 ou du G4 à l'avant
sinon, ça peut correspondre à un diff arrière trop serré
Oniros
Oniros
Message  Trimazu Lun 14 Aoû 2017 - 10:00
J'ai des g4, faudra que je les colle.
Je vais vérifier mon diff arr
Trimazu
Trimazu
Message  xtof1974 Mar 15 Aoû 2017 - 7:03
vérifie le bon collage de tes pneus je suis en bz et les pneus ont tendances à ce décoller ;-)
xtof1974
xtof1974
Message  Trimazu Mar 15 Aoû 2017 - 8:27
J'ai vérifié les pneus, ils sont bien collés
Trimazu
Trimazu
Message  Trimazu Sam 19 Aoû 2017 - 20:40
Salut, session test cet après-midi, la voiture est saine et agréable à piloter, reste à peaufiner les réglages, mais je suis au même niveau de perf qu'avec ma 03.
Le problème venait de mon gogolap, j'ai lu les topics du forum et suivi les conseils de patmon pour la soudure du fil d'antenne, je devais avoir des micro perte radio qui rendaient la voiture incontrolable.
Y at'il d'autres récepteurs compatibles avec la ex6 ?
Trimazu
Trimazu
Message  Oniros Dim 20 Aoû 2017 - 7:42
bonne question, moi je l'ai lâché pour un récepteur spektrum, j'avais aussi des coupures...
Oniros
Oniros
Réglages chassis Empty Dur dur
Message  Fadada Mar 22 Aoû 2017 - 22:50
Perso , je n'arrive pas a retrouver mes perfos de la 03. Elle a trop de direction et en plus elle "casquette" tout le temps malgré la cyano sur les flancs avant.
Elle est montée "comme" la doc mais on est jamais sur. J'utilise des pneus PN compound soft 1034 a l'avant et des pneus slot it pt29 a l'arriere comme sur ma 03 . J'essayé des Marka 25° a l'avant et des 10° a l'arriere mais pas top.
Je voudrais savoir aussi comment regler la garde au sol . J'ai enlevé les "grosses" cales des amortisseurs pour obtenir une garde au sol raisonnable.
Merci d'avance,
Fadada
Fadada
Message  Trimazu Mer 23 Aoû 2017 - 6:05
Moi je joue sur les réglages de la direction sur ma radio, menu steering (débattement, curve...)ça diminue la vivacité du train avant et les casquettes, enfin pour moi en tout cas, sinon re-cyano
Trimazu
Trimazu
Message  Oniros Mer 23 Aoû 2017 - 6:52
Fadada a écrit:Perso , je n'arrive pas a retrouver mes perfos de la 03. Elle a trop de direction et en plus elle "casquette" tout le temps malgré la cyano sur les flancs avant.
Merci d'avance,
règlage plongeant de la suspension, 1.5mm devant - 2.5 arrière avec ressorts souples
pour les casquettes, il faut bien régler les débattement max de direction, en fonction de celui ci, on arrive a être en sur ou sous virage
et surtout symétrique
faire des ronds avec direction au max et lancer des accélérations, on voit très bien si ça serre ou si ça part loin, cela dans les 2 directions
essai aussi de voir si tu casquette toujours du même côté en roulant dans le sens inverse du circuit, c'est une indication utile
Oniros
Oniros
Message  lithium Ven 25 Aoû 2017 - 7:51
Salut . La garde au sol ce règle avec les cales et rondelles au dessus des ressorts . N utilise pas les petite vis qui sont sur les triangle elle ne regle pas à la garde au sol mais le débattement maxi (droop).
pour les tonneaux ... vérifier le collage des pneu arrière (glue tous l intérieur .pas de flanc qui se décolle. ....) et quel diamètre de pneu avant utilisé tu .  Ne touche ils pas l interieur de la carosserie en appuie ?
Message  Fadada Dim 27 Aoû 2017 - 14:12
Merci pour toutes ces infos .Je vais essayer jeudi soir .
Fadada
Fadada
Message  Fadada Jeu 31 Aoû 2017 - 9:31
Avant de rouler ce soir , j'ai une autre question concernant le diametre des pneus .
J'ai 14.5 mm a l'arriere et 13.5 mm a l'avant .Est ce que je ne devrai pas avoir le même diamètre entre l'avant et l'arriere ?
Merci,
Fadada
Fadada
Message  Trimazu Jeu 31 Aoû 2017 - 9:32
C'est plutôt 24.5 et 23.5 non?
Trimazu
Trimazu
Message  Fadada Jeu 31 Aoû 2017 - 9:43
oui oui bien sur !!!!!
Fadada
Fadada
Message  Trimazu Jeu 31 Aoû 2017 - 9:46
Pour ma part je tourne les pneus avant à 23.5 et je ne tourne pas les arrières.
Les arrières sont toujours plus gros
Trimazu
Trimazu
Message  morphehus Jeu 31 Aoû 2017 - 10:38
Je réagis à ce que Trimazu a écrit juste au dessus.
Si les roues avants n'ont pas le même diamètre que les arrières, il doit y avoir un souci.
Vu qu'il n'y a pas de différentiel central, les roues avants tournent à la même vitesse que les arrières.
Et donc, les roues arrières, qui ont un diamètre plus grand mais qui tournent à la même vitesse, vont faire avancer la voiture plus vite que les roues avant.
Ainsi l'arrière va avoir tendance à vouloir dépasser l'avant. Ce qui amène une instabilité.
Enfin je me trompe peut-être...
morphehus
morphehus
Message  Trimazu Jeu 31 Aoû 2017 - 10:43
Morphehus ça veut dire que tu ne tournes pas tes avants?
Trimazu
Trimazu
Message  Oniros Jeu 31 Aoû 2017 - 11:34
tu as raison morpheus, c'est aussi pour cela que les couronnes de diff existent en différents nombre de dents
malgré tout, l'usure n'est pas la même avant arrière, donc c'est toujours un compromis à faire à moins de n'utiliser ses pneus que sur 100 tours
Oniros
Oniros
