Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Problème de direction sur buggy
Problème de direction sur buggy Empty Problème de direction sur buggy
Message  jk52 Mar 18 Avr 2017 - 21:47
J'ai récupéré quelques pièces avec un buggy dont une platine mais la direction semble HS. J'ai lu des problèmes similaires et voici le diagnostic:
- quand j'allume la platine, les roues partent resque à fond d'un côté
- la radio (KT18) est OK, testée avec une autre voiture
J'ai démonté et testé le potentiomètre qui semble OK (environ 2,4 kohm de chaque côté quand il est au centre). J'arrive à trouver le neutre de la direction quand le potentiomètre est presque à fond d'un côté. En tournant le volant de l'émetteur: pas de réaction dans le sens où le potar est déjà tourné, légère réaction dans l'autre sens.
J'ai vu ce problème qui m'a l'air très similaire : https://www.minizfrance.com/t4421-buggy-direction-bloquee-dun-cote qui serait le MOS de direction HS. Est-ce quelqu'un aurait des détails sur la résolution du problème ?
Merci à tous
jk52
jk52
Problème de direction sur buggy Empty Re: Problème de direction sur buggy
Message  patmon91 Mar 18 Avr 2017 - 23:41
re jk52 ,
faut voir avec l'ami snowboarder38 ou tu vas dans la zone partenariat a droite de cette page ou il y a des bannières qui défilent et tu vas sur " snow racing " tu y verras tout ce qu 'il peut faire , notamment le changement des fets de directions ou cas ou ! Wink
Message  jk52 Mer 19 Avr 2017 - 0:02
Merci pour l'info, je vais essayer de le contacter.
jk52
jk52
