Électronique hobbywing châssis pn
Électronique hobbywing châssis pn Empty Électronique hobbywing châssis pn
Message  bastkwc Mar 8 Nov 2016 - 20:48
Pour ceux qui on un châssis PN et qui on monté une électronique hobbywing, je voulais savoir si vous aviez du tailler le châssis pour insérer l'électronique.
Si vous avez des exemples de montage en photo où quelque conseil pour faire la manip et avoir un montage propre je suis preneur.
Merci d'avance
bastkwc
bastkwc
Électronique hobbywing châssis pn Empty Re: Électronique hobbywing châssis pn
Message  Sizateck Mar 8 Nov 2016 - 21:16
Salut, j'ai ce montage, il a juste fallu que je vire les petite attache pour fixer une platine et pou visser les fils moteurs, les 4 petits ergots a l'arrière du châssis.
Ca rentre nickel juste en faisant ceci.
Électronique hobbywing châssis pn Img_1410
Ce qui est a limer se situe au dessus des disque de mon friction sur la photo.
Tu a toutes les infos sur ce post :
https://www.minizfrance.com/t8919-circuit-pour-micro-servo-de-mini-z-500804-pn-racing
Sizateck
Sizateck
Message  bastkwc Mar 8 Nov 2016 - 23:45
Parfait,
Merci pour cette réponse rapide
Cordialement
bastkwc
bastkwc
Électronique hobbywing châssis pn Empty info
Message  titi22 Ven 13 Jan 2017 - 9:07
Sizateck a écrit:Salut, j'ai ce montage, il a juste fallu que je vire les petite attache pour fixer une platine et pou visser les fils moteurs, les 4 petits ergots a l'arrière du châssis.
J aimerais avoir plus d info :
Le support de puce orange fabrication maison imprimante 3D ou acheter dans le commerce?
Le vario Hobbywing 18A a un condensateur de brancher sur les fils moteur d origine sur le montage de la mini z on ne le voit plus il n est plus nécessaire de le mettre sur le montage vario moteur mini z ?
Cordialement
titi22
titi22
Message  Sizateck Ven 13 Jan 2017 - 9:51
Alors dans l'ordre :
Le support de puce = RC Orange, tu le trouvera chez eux.
Le condensateur = Il est branché sur l'arrivée de courant de la platine ( le + et le -).
Regarde mieux au niveau de la vis a gauche du support orange de ma puce, tu y verra le condensateur.
Voila Wink
Sizateck
Sizateck
Message  G-rem Ven 13 Jan 2017 - 9:52
le support de puce provient de chez RC Orange (dispo pour châssis Kyosho ou châssis PN, en noir ou orange).
Il y a effectivement bien un condo d'origine sur le vario HW 18A, mais il n'est pas nécessaire de l'installer quand on fait le montage; ceci dit, il peut s'avérer utile afin de diminuer l'effet de "cogging" (moteur qui broute au démarrage, à très bas régime) parfois plus présent sur un moteur que sur d'autres. Perso je roule sans depuis que j'ai fait ce montage il y a 1 an et je n'ai jamais ressenti l'utilité de l'installer.
Pour plus de détails sur le montage: https://www.minizfrance.com/t8919-circuit-pour-micro-servo-de-mini-z-500804-pn-racing
A +
G-rem
G-rem
G-rem
Message  titi22 Ven 13 Jan 2017 - 10:48
Merci a vous deux pour vos réponse belle réalisation des deux mini z tout est clair pour moi il y plus cas......
titi22
titi22
