Alim pour tour à pneus Hudy
+9
mulan
Ludorage
Xmind
pierro-le-fou
obronimi
STC.
13 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Hello: j'ai l'intention d'acheter un tour à pneus hudy. Il est pas donné, mais sur la course de munster, j'ai discuté avec patrick et vu le travail sur mes pneus fait par Djoul (que je remercie au passage) lors de la course d'écrouve, ya pas photo, c'est un investissement, mais c'est du top matos.
Donc ma question concerne l'alim 12volts qui va avec pour alimenter le banc.
Avez vous des conseil??
Est ce qu'une alim de ce type peur convenir??
Alimentation 12V - 5A
Input 100-240V 50/60Hz
Output : 12V - 5A
Prix: dans les 15 euros.
Ou alors un truc basique comme ceci??
ALIMENTATION STABILISÉE 220/12V 5A
MULTIPLEX
Alimentation stabilisée AC/DC 230V/12V 5A
Prix: dans les 30€
12 volts 5 ampères, je pense que cela suffit. Et du moment que l'alim est de type stabilisé, c'est nickel, bien que pour un banc je pense que ce ne soit pas nécessaire. Ce serait pour un chargeur d'accu, la l'alim stabilisé est obligatoire.
Un bloc d'alim type PC portable en 2.5A pourrait-il suffire?
Merci pour votre aide.
Output : 12V - 5A
MULTIPLEX
Prix: dans les 30€
yochyoch- Pilote de Mini-z
Re: Alim pour tour à pneus Hudy
attention ! ce genre d'alim, c'est 5A en pointe et temporairement. AMHA, tape plus haut en amperage: 10A.
Ha oui j'avais pas penser à ça.
5A en constant suffirait?
Sinon avec la 10A, pour ton se serait bon??
Car en fait comme je n'ai pas de chargeur qui nécessitent une alim spécifique, je cherche quelque chose d'abordable dans les prix, mais qui marche bien avec le banc.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
trouvé chez Hudy:
103200 HUDY Micro Tire Truer needs stable 12V power supply - NO LOAD = 2A; MAX EFFICIENTY = 6A.
donc en pleine charge, il peut monter a 6A (SIC !) et griller l'alim.
Ha, merci j'vais pas vu cette info sur le courant.
Oui donc une 10A devrait suffire et c'est un minimum je pense du coup???
Après faut pas ya aller comme un bourrin sur l'avance du pneu.
Sinon je suis preneur d'un conseil sur une autre alim.
Ceux qui utilise se banc vont surement pouvoir me répondre, sur le type d'alim qu'ils utilisent.
Merci STC.
Merci STC.
oui, 10A serait bien.
Ici, on utilise une batterie 12V 6A et rarement un transfo donc dur de te repondre.
nous au mzcc nous utilisonsune alim de pc modifiee
c est a dire que nous avons installé un imterupteur 3 positions qui permet de demarrer en 5V
et une foi que le moteur a pris ses tours on passe en 12V
ce qui permet d utiliser n importe quelle alim meme de faible puissance
et aussi de travailler avec 2 vitesses une lente et une rapide
pae contre pour la modif il faut jouer du fer a souder
Chez nous nous utilisons le Hudy avec un bon vieil accus NIMH de 1/10. Comme il est rechargeable très facilement sur tous nos chargeurs PN etc ca permet d'avoir un tour portatif et compact. Par contre c'est un fait que une fois l'accu en rade, ben t'es bloqué le temps qu'il charge. A voir suivant le temps que ca prends te tourner tes pneus mousse...
Merci pour vos réponse.
La batterie c'est une bonne idée, mais je cherche quelque chose de facile à transporter.
L'accu nimh, c'est le problème de pouvoir le recharger, donc chargeur à avoir avec soi.
L'alim de PC est une bonne idée.
Je pense que je vais testé l'alim, type bloc PC en 10A. Sans faire le bourrin ça devrait aller et ça reste transportable facilement.
Par contre obronimi, tu aurais une photo de votre alim modifiée???
Je suppose qu'il faut juste prendre la masse, couper le +5 et le +12 et de les souder sur l'inter 3 position et le tour est joué??
En tout cas merci pour votre participation.
Salut Yoch,
mauvaise supposition!!!
Les alimentations a découpage de PC c'est génial mais aussi mortelle donc attention au montages magaver!!!
Voici un tuto pour modifier ton alimentation. se n'est pas de moi mais il est bien.
http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/Alimentation/AT-ATX.html
tu en as pleins d'autres sur le net.
un conseil faites attention en bricolant des alimentations a découpages car les tensions internes peuvent montée a 400V avec pas mal de courant!!!
Si non je te propose ceci:
12V 20A à moins de 50€ FDPIN
ICI
ICI
Merci snowboarder.
Pour l'alim de pc, si le travail est bien fait, qu'on travail hors tension bien sur et surtout qu'on remette bien les protections autour de l'alim ou que l'on s'arrange pour ne pas toucher l'alim sous tension avec les doigts, on est bien d'accord que il n'y a pas de problèmes à l'utilisé?
Bien sur la sécurité c'est important.
Et pour le lien que tu m'as donné, merci. Par contre je connais le site mais jamais commandé. Un risque de frais de douane??
C'est sur que cette alim serait impeccable, sécurité, bon ampérage et utilisable pour d'autre applications.
Merci à toi.
Merci à toi.
16A a 49€ chez Wartelle
sinon moi j'utilise la muchmore 8A dans les mêmes prix.
il existe aussi une ORION.
l'avantage de ces alim spécialisée modelisme, c'est qu'elles sont petites:
Merci Xmind, pour ta participation.
Oui ça reste abordable, et peut servir à autre chose, si on utilise pas le banc, donc c'est nickel.
Je vais, si je me décide pour le banc, me diriger vers ce type d'alim.
Merci à tous pour votre aide.
moi j'ai celle-ci:
dans les 50€ en 8A mais prends plutôt celle commercialisée par Wartelle qui est un poil plus puissante et plus adapté pour ton tour Hudy.
yochyoch a écrit:Merci snowboarder.
Merci à toi.
Salut Yoch,
Alors travailler hors tension c'est la règle n°1 de base !!!
Ensuite bien remettre la terre c'est la règle n°2 de base quand le boîtier est métallique !!!
Puis bien tout remonter correctement c'est aussi une règle d'OR !!!
Les alimentations de PC modifiées c'est très bien pour les personnes qui ont des base en électricité et qui savent se qu'il font et pourquoi.
En plus se sont de très bonnes alimentation stabilisés !!!
Avec HK ça doit faire 6ans que je reçois des colis et je n'ai jamais eu la douane!
Commande en dessous de 150€ est ça passe sans problèmes!
Toutes mes commandes sont toujours arrivés avec plus ou moins 48 à 72h de retard sur le prévisionnel.
Boutique sérieuse je confirme.
Après il y a d'autres modèle chez HK regarde tu as toutes les dimensions indiquées, le poid, les tensions, le courant délivrée tu as tout pour faire ton choix ;-)
À++
OK, merci pour toutes les infos.
Un gars qui s'y connait, car il est informaticien, va nous modifier une alim de pc. J'ai discuté avec lui, il m'a dit no problem.
Merci quand même pour vos conseils, ils pourront servir éventuellement à d'autres membres.
Salut Yoch,
bonsoir snow , je suis retombé ici cet aprés midi en cherchant une alim pour tour a pneus , j' avais une alimentation pc , sans inter de M/A , alors comme j 'arrivais pas a la faire fonctionner, j 'allais la benner et grace au lien que tu as mis , ça marche , j 'en suis au stade essai , en fait j 'ai raccordé tout les fils de mémes couleurs ensemble ,testé mes tensions , j 'ai mis a part le fil vert et un noir pour mon inter , par contre faut que je vois pour l'ampoule . je pense pas que je vais garder comme ça , si je la remplace par une résistance comme indiqué , est ce que je peux la mettre sur les mémes fils ou j 'ai branché l 'ampoule ? merci snow pour l'info
Oui tu peux mettre la resistance à la place de l'ampoule.
tu peux la trouver ici: R4,7 10W
Ha, content que ce post ai pu t'aider pat!!!!
Tu es le Mc Gyver du forum.
Attention, si l'alim va servir au club, prévient les gens de ne pas l'ouvrir si elle ne marche plus. On sait jamais.
snowboarder38 a écrit:Oui tu peux mettre la resistance à la place de l'ampoule.
bonjour snow , merci pour l 'info, je me voyais mal mettre cette résistance dans l 'alim comme sur la photo , surtout qu'il y a pas beaucoup de place dedans , c 'est marrant qu' avec ou sans ampoule sur le +5 volts , que ça change le voltage sur le 12 volt , avec une ampoule raccorder sur le feu de croisement donc 40 watts, de 11,56 v je passe a 12,06v et avec une ampoule de clignotant 21watt j'ai 12,05 v .
Merci snow pour le lien . maintenant il me reste a faire un truc propre et je garde les autres sorties aussi ça peux servir .
commande de 2 faite merci snow .
yochyoch a écrit:Ha, content que ce post ai pu t'aider pat!!!!
bonjour yoch , non elle servira pas au club , c 'est pour mon usage perso , au club nous avons un tour hudy alimenté par accus .
J'avais mal compris la question en faite !!!
Oui tu peux remplacer l'ampoule par la grosse résistance.
Mais il faut quand même la mettre dans l'alim...
Ou tu fait un système qui ne permet pas de toucher la résistance!!!
Tu vas voir ça chauffe !!!
Il vas faloir dissiper un peux plus de 5w ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Pour ceux qui recherche un tour a pneus HUDY
» Tour à pneus Hudy
» Recherche tour à pneus mini z en tbe
» [réservé] Tour à pneus Hudy (120€ fdpi)
» Alimentation pour tour Hudy
» Tour à pneus Hudy
Page 1 sur 2
