Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
TOUR à 21€ ( imprimante 3D )
louitos
Rno
fplana
TOUR à 21€ ( imprimante 3D ) Empty TOUR à 21€ ( imprimante 3D )
Message  fplana Mer 3 Fév 2016 - 15:07
Nouvelle réalisation, un tour à pneu pour 21 €
En fouinant sur THINGIVERSE j'ai trouver un gars ( un français ) qui a conçu un mini-tour à partir d'un défonceuse bas de gamme !
http://www.thingiverse.com/thing:517824
Je me suis mis à la recherche de cette défonceuse, et merveille ce modèle est présent dans tous les magasins de bricolage lowcost. Il est vendu sous différentes marques mais toujours à l'identique. Sur l'emballage j'ai lu qu'il y avait deux pinces une de  8mm et une de 6mm, merveilleux 6mm c'est le diamètre extérieur de nos roulement de miniZ !!! coût de l'achat : 21€ à brancher directement  dans une prise 230V, vitesse variable et largement assez puissant pour des pneus de 1/28 ième.
Je n'ai pas tout imprimé, le double chariot étant compliqué il est encore en phase de réalisation. Danc voilà l'état d'avancement :
TOUR à 21€ ( imprimante 3D ) Imag0810
J'ai récupérer une entretoise ( déjà taraudée ) de diamètre extérieur 6mm et une vis moletée comme sur les Hudy. et ça tourne très rond !
21€ de défonceuse et 3€ de PLA à l'imprimante 3D et de la tige filetée de 10mm avec des écrous.
Si quelqu'un à une idée pour monter un outils simplement et à pas cher je suis preneur !
A+ Fabien
fplana
fplana
TOUR à 21€ ( imprimante 3D ) Empty Re: TOUR à 21€ ( imprimante 3D )
Message  Rno Lun 15 Fév 2016 - 9:08
Super!
Merci de partager ;-)
1. Comment tu assures d'être bien à plat sur le pneu? Amha, installe une charnière sur un bloc de bois posé à la place de la lime sur la photo. Et sur la partie mobile colle un bout de toile abrasive. Tu peux fixer sur les pattes du support sur le bois si tu allonges la tige de 10mm.
/!\ attention au sens de rotation il faut qu'en tournant la roue rejette la partie mobile...
Reste à trouver un truc pour bloquer avec une butée.
Dessin en ASCII: ;-)
/O roue et Charnière
°=== Bloc de bois
(La roue devrait tourner anti-horlogique là pour repousser la charnière)
2. L'entretoise 6mm récupérée? C'est facile à refaire?
Bye
Rno
Rno
Rno
Message  fplana Mar 16 Fév 2016 - 19:24
Merci pour l'idée d'un montage d'un abrasif !
Pour l'entretoise ce n'est pas facile à refaire car il faut que le trou taraudé soit bien concentrique avec le tube ou le rond de 6 mm. J'ai eu de la chance d'en trouver une nickel.
fplana
fplana
Message  louitos Ven 4 Mar 2016 - 23:51
a tu trouve une solution pour la suite de ton tour ? merci davance a +
louitos
louitos
Message  fplana Sam 5 Mar 2016 - 0:37
louitos a écrit:salut
Salut, et merci de t'intéresser à mes bidouilles. Je travaille par intermittence sur ce genre de truc ( à temps perdu quoi ), donc je n'ai pas avancé  dessus. en ce moment je teste mes jantes conique et je les compare avec des jantes classiques.
Mais dès que j'ai avancé sur le tour je mets un post, tout ce que je peux dire pour l'instant; c'est que d'origine il tourne trop vite et qu'il est très bruyant.
Fabien
fplana
fplana
Message  marco_losi Mar 15 Mar 2016 - 9:48
Merci pour le partage, c'est super ce que tu as trouvé et fait.
Je cherchais ce genre de matériel pour une toute autre utilisation (mini scie circulaire guidé), pourrais tu me donner un lien où trouver cette defonceuse stp?
edit: est-ce que c'est celle là?
http://www.bricodepot.fr/allonnes/defonceuse-1020-w/prod4245/
marco_losi
marco_losi
http://hobbyautoelec@gmail.com
Message  miniracer0900 Dim 20 Mar 2016 - 19:22
Je pense que cette chose-là peut aider: http://www.ebay.fr/itm/TOOL-BIT-HSS-HIGH-SPEED-STEEL-PARTING-BLADE-EMCO-REPLACEMENT-CUT-OFF-BLADE-/141031572045?hash=item20d623024d:g:U-MAAMXQ1ZhTezIS
Sur un logiciel de CAO tu peux faire un support bien et solide assez facilement pour la fixer au plateau.
Message  fplana Lun 21 Mar 2016 - 9:05
marco_losi a écrit:Merci pour le partage, c'est super ce que tu as trouvé et fait.
Oui c'est ce modèle
fplana
fplana
Message  fplana Lun 21 Mar 2016 - 9:10
Salut à tous voilà un début de solution pour le tour à pas cher :
Voilà le truc, j'ai retiré une des quatre vis qui tiennent le "capot" de la broche. Ensuite j'ai pris une entretoise de récupération taraudée au bon diamètre des deux côtés. J'ai vissé en force un morceau de tige fileté ( une vis sciée ) d'un côté pour remplacer la vis d'origine. Et j'obtiens un axe nickel et bien parallèle à l'axe de rotation de la broche.
TOUR à 21€ ( imprimante 3D ) Imag0910
Ensuite il faut mettre une "planche" guidé en rotation par c'est axe qui vient d'être mis en place.
J'ai trouvé ce "truc" en aluminium dans mes "archives" ( je ne jette rien depuis des années ), j'ai percé d'un côté au diamètre de la vis et de l'autre au diàmètre extérieur d'une bague IGUS le tout entant monté un peu serré. Maintenant il va falloir que je fasses des cales à ajouter dessus pour supporter un abrasif. L'idéal serait même un jeu de cales avec des angles pour obtenir des roues coniques en fonction de carrossage du train avant.
A+ pour la suite.
TOUR à 21€ ( imprimante 3D ) Imag0911
Ensuite il y a un autre soucis, la défonceuse tourne vraiment trop vite ( même au minimum du réglage) je vais donc commander ça:
http://www.amazon.fr/gp/product/B00GSUBKUA?psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_5&smid=AGJ2TI2R2YFK8
je vous tiens au courant dès que j'ai fais des essais.
A+ Fabien
fplana
fplana
Message  Sizateck Dim 18 Mar 2018 - 10:40
Salut, question :
Pas moyen de faire un tour a pneus avec une Dremel? Presque tout le monde en a, et la vitesse est réglable.
J'ai pas ce qu'il faut en matière d'imprimante et ne connaissance des logiciels 3D, mais ce serait une bonne alternative je pense.
Sizateck
Sizateck
Message  fplana Lun 19 Mar 2018 - 15:13
il y a des solutions qui ressemblent à ça :
https://www.thingiverse.com/thing:2236103
Mais vu le prix d'une vraie dremel, autant acheter un tour s'occasion
fplana
fplana
Message  Sizateck Jeu 22 Mar 2018 - 8:14
J'avais pas cherché a vrais dire.
Comme j'ai dis, le gros avantage de la Dremel, c'est que beaucoup en ont déjà une, donc au final, un achat en moins
Sizateck
Sizateck
Message   Ven 23 Mar 2018 - 19:57
Lors d'une course, j'avais vu un système ingénieux réalisé par dag4004.
Tellement bien vu et simple que je ne me souviens plus comment ça fonctionnait... rabbit
Il suffirait de le contacter car à l'époque il m'a dit qu'il avait encore les plans.
