Choix pod et amortisseur
Bonjour je voudrais acheter un pod alu pour une mr03 sport Audi r8 lms en mm et savoir si il faut absolument changer l'amortisseur arrière ? Quel pod choisir ?
Remy 36- Pilote de tracteur
Re: Choix pod et amortisseur
Bonjour, pour le choix du pod ce n'est pas facile de te guider car il y a plusieur marque et plusieur pod par marque même en 98mm.
Aurais tu une préférence comme marque ?
Sinon pour l'amortisseur oui il en faudra un, de préférence de la même marque que ton pod.
sirman- Pilote de Mini-z
Je pense prendre du pn racing
Perso j'aime bien le pod triple m mr2395 avec l'amortisseur à friction mr2061!
Je regarde merci Sirman
Le pod Xpower en 98-102mm est très bien aussi, avec une qualité d'alu supérieur au PN. J'aime bien sa construction et j'ai l'impression que le moteur est placé un poil plus bas que sur le PN, ce qui abaisse un peu le CdG et permet d'avoir une meilleure traction.
Pour l'amortisseur à friction, le PN carbone fait l'affaire, je l'utilise en complément de mon pod Xpower et c'est parfaitement compatible
Effectivement tu devrais attendre l'avis d'autre zdeur
La miniz n'est pas une science exact
bonjour ,
sans vouloir contre dire G-rem , mais j'ai un pod XPOWER 98-102 rouge ,comme beaucoup je l'ai trouvé super bien , mais il a finit dans le fond d 'une caisse , car aprés quelques mois d 'utilisation il c'est déformé , surtout au niveau des fixations des supports moteur , les fentes des vis ce sont déformées et tordues assez vite ,ce qui mettait le moteur de travers et il y a trop de jeu dans les trous ou ce loge le moteur , de plus chez cette marque on ne trouve pas en piéces détachées ces 2 supports , donc j 'en suis un peu revenu de xpower . mais ce n 'est que mon avis et mon expérience avec ce pod .
Apriori le multiposition PN serait de meilleure facture , si je dois racheter ce type de pod réglable , ça sera surement celui la .
Salut Remy 36,
Attention aussi au type de moteur que tu as, beaucoup de pod ne permettent pas de monter les moteur d'origine car ils sont fixé par deux vis coté pignon.
Bonne recherche
Bonne recherche
Reivax- Pilote de tracteur
» Choix amortisseur alu pour mini-z Buggy
» Amortisseur hydraulique
» Amortisseur AR équilibreur
» ressort amortisseur glr
