Le Deal du moment : -17%
249 €
1ER Manche CAL 2015-2016 Yapluka le 15 Novembre 2015
lekifs
cardan-67
killlkenny
1ER Manche CAL 2015-2016 Yapluka le 15 Novembre 2015 Empty 1ER Manche CAL 2015-2016 Yapluka le 15 Novembre 2015
Message  yochyoch Lun 5 Oct 2015 - 22:19
Salut les Zedeurs, nous avons fais avec les membres du club notre réunion près organisation pour notre course du 15 novembre 2015.
Tout d'abord voici l'affiche de la journée
1ER Manche CAL 2015-2016 Yapluka le 15 Novembre 2015 QSRmRWpj
Pour ceux qui étaient présent l'année dernière, nous allons faire le même type de journée:
-course mini-z bien sur
-exposition de mini-z, autoscale, différents modèle RC crawler, 1/5, TT, piste etc etc
-il y aura une piste moquette pour faire des démos et location de mini-z pour les plus jeunes
-exposition de voiture de prestige, avec possibilité de faire un baptême pour pas trop chère
-simulateur de course
-expo maquette 1/24
-piste de Slot 1/32
-buvette et petite restauration (knack)
Adresse de la salle pour l'entrée pilote:
21-25 Rue de l'Hôpital
67150 Erstein
48.422810, 7.659109
Ouverture de la salle à 7h45, briefing pilote à 8h45, démarrage des course à 9h00
Inscriptions: 10€ + 5€ par catégorie supplémentaire
Repas 10€ (Riz petit pois, Boeuf bourguignon, salade de fruit en dessert, boisson non comprise)
Comptage Robitronic Uniquement
Modalité d'inscription: remplir le formulaire en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/9LARr3joD4qVVSBCdwEQ
Liste des inscrits: https://www.inscription-facile.com/list/9LARr3joD4qVVSBCdwEQ
Chèque à mettre à l'ordre du Yapluka MT Team: je vous communiquerais l’adresse suite à l'envoi de votre mail d'inscription.
Clôture des inscriptions le jeudi 12 novembre.
Pour les infos en ce qui concerne la course, le règlement reste sensiblement le même
REGLEMENTATION TECHNIQUE Règlement complet ICI
Tout traitement des pneus est interdit.
Catégorie Stock:
Châssis:
Mr01 / Mr015 / Mr02 / Mr03
Options châssis libres
Pas de châssis brushless
Moteurs:
Kyosho X-speed réf : MZW8P / MDW002
Kyosho X-speed réf :  MZW301 / MDW023
Atomic Standart : AR076BB
Atomic Stock : AR30
Atomic Stock V : AR-030-V
Atomic Stock ZF 48 Tours : M031
Atomic Stock plus 48 Tours : MO 028
PN Racing Stock 70 Tours : (110670)
PN Racing 50 Tours : (123750)
PN Racing 43 Tours (123243)
(voir Le règlement pdf pour plus de détails sur le moteur autorisé en image ICI)
L'ouverture et les modifications des moteurs sont interdites, les tirages de languettes et les inversions de charbons sont interdits.
Accus:
Electronique:
ESC Kyosho ou Atomic
Modification des fets autorisée, type de fets libres
Radio libre AM / FM / ASF
Gyroscope autorisé toute marque
Poids:
Le poids minimum autorisé est de 170 gr pour une deux roues motrices.
Le poids s'entend voiture en ordre de marche avec carrosserie et accus.
Carrosserie:
Types de carrosseries autorisées : HM, RM, MM
Empattements autorisés (mm) : 90 à 98
L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser de la largeur de la carrosserie
Pare-choc autorisé : matière souple et non coupante, ne doit pas dépasser de plus de 2 mm à l'avant de la voiture
Une carrosserie prévue pour un empattement précis, ne pourra être modifiée que pour +/- 1mm
Pneus:
Pneus en Gomme ou Mousses (Toutes marques), Silicone interdit sur piste polyuréthane
Jantes:
Diamètre des jantes maximum : 21,5 mm
Largeur de pneus avant maximum : 9,5 mm - Largeurs de pneus arrières maximum : 14 mm
Catégorie Open:
Châssis:
Moteurs:
Tous moteurs (dont Brushless)
Accus:
Pas d'accu lipo
Electronique:
Poids:
Carrosserie:
Empattements autorisés (mm) : 102mm maxi
Pneus:
Jantes:
Catégorie Full:  envisageable si nombre de pilotes supérieur à 5 ou 6
Aucune limitation
Sauf Traitement  INTERDIT
Empattement 102 Mm Max et largeur Maxi 76 Mm
Tout ce qui n’est pas cité dans ce règlement est interdit.
Pour le fun si il y a assez de pilotes, nous organiserons une catégorie 4WD et F1 si il y a 5 pilotes minimum d'inscrits. Ces deux catégories ne comptant que pour s'amuser, la seul limitation est de ne pas traiter les pneus, utiliser des carros du type des règlements Open et stock et de respecter un poid mini de 180 grammes en 4WD, pas de limitation en F1. Préciser votre catégorie en plus à l'inscription SVP
Un point important pour le ramassage:
Les pilotes qui roulent se feront ramasser par les pilotes qui vont rouler juste derrière.
Donc les ramasseurs devront poser leur voiture au CT avant le démarrage de la série qui va rouler et devront ramasser, puis c'est les personnes au CT qui poseront les voitures sur la piste quand la session qui vient de rouler est terminer.
Se sera donc à ceux qui viennent de ramasser de monter sur le poduim ensuite pour faire leur manche.
Un pilote non présent au ramassage avec sa voiture déposer eu CT avant le début de la série qui va rouler ne sera pas autoriser à prendre le départ de sa série juste après.
Exemple: les pilotes de la série B vont rouler, les pilotes de la série C vont au ramassage et auront déposer le voiture au CT juste avant. Quand la série B est terminée, le pilote de la série C qui été ramasseur devient pilote et monte sur le poduim pour disputer sa manche, etc etc.
Le pilote qui n'aura pas déposer sa voiture avant le départ de la série B, ne sera pas autoriser à rouler après. Cela laissera la temps de faire le CT également.
Voilà, faite circuler l'info autour de vous et ne manquez pas cette journée de folie!!!!
Je reste disponible si vous avez des questions.
Attention cette année pour respecter le point 7 du règlement Organisation: Voir ICI
Il faudra respecter ceci: pour certains pilotes lors de votre inscription:
7. Réglementation technique des catégories Stock et Open :
• La catégorie Stock est ouverte à tout pilote qui n’a pas été sur le podium de cette catégorie la saison précédente. La catégorie Open est ouverte à n’importe quel pilote. De même, un pilote classé dans les 5 meilleurs pilotes d’open la saison précédente ne pourra prétendre à courir en stock.
Pilotes refusés d’office en Stock :
Fisset William, Bukowski Laura et Rupp Laurent (podium stock 2014-2015)
Sandt Florian, Bourgery Michael, Bartzen Severin, Waldt Fabien, Kiefer Laurent (5 premiers d’open 2014-2015)
Attention ce point sera à prendre en compte par tous les clubs organisant une course du CAL sur la saison 2015-2016
Règlement Organisateurs saison 2015-2016 ICi
1ER Manche CAL 2015-2016 Yapluka le 15 Novembre 2015 Empty Re: 1ER Manche CAL 2015-2016 Yapluka le 15 Novembre 2015
Message  yochyoch Dim 11 Oct 2015 - 20:59
Attention suite à une question que l'on m'a posé, le moteur atomic ASF ref MO-033 n'est pas autorisé en stock, c'est un 38 tours
1ER Manche CAL 2015-2016 Yapluka le 15 Novembre 2015 MO-033_m
Il n'est pas dans la liste des moetrus autorisé par le règlement: ICI
Merci de prendre en compte si vous vous inscrivez en stock, merci.
Message  yochyoch Lun 26 Oct 2015 - 20:34
Hello les zedeurs, petit up ,'hésitez pas à vous s’inscrire à cette première manche du CAL.
Si vous avez aimez le pont en 2014, il sera de retour normalement en 2015.
On vous attend. Very Happy
Message  yochyoch Mer 28 Oct 2015 - 21:59
Hello les zedeurs.
Suite à de nombreuses questions et vu que le règlement n'est plus en adéquation avec le marché des châssis mini-z pour participer en stock.
Cette année au Yapluka nous allons tenter d'intégrer les châssis Brushless en stock et voir comment ça se passe, mais sous certaines conditions.
C'était déjà une demande évoquée par les pilotes l'an dernier sur plusieurs manches du CAL.
Cela permettra aux débutants qui n'ont pas eu le choix que d'acheter des châssis BL, de pouvoir participer aux courses, sans être obligé de s’inscrire en open. Et pour ceux qui possèdent déjà un châssis BL de pouvoir aussi s’inscrire en stock si vous oreferez ce type de moteur aux moteurs brushed.
Il sera donc possible de s’inscrire en stock sur notre manche en MR-03 Brushless avec un moteur de 600KV maximum
L'inscription du nombre de KV sur le moteur devra être bien visible et identifiable, sinon la voiture sera refusée.
C'est ce qui ce fait dans d'autres championnats de mini-z dans d'autres régions en France. Donc on va tester ça chez nous.
Libre aux autres clubs de faire la même chose ou pas sur leurs manches.
J'espère que cela va motiver plus de pilotes à participer à cette course.
A bientôt.
Message  killlkenny Ven 6 Nov 2015 - 22:57
Moi je suis inscrit lol
bYe
killlkenny
killlkenny
http://www.abcreding.fr
Message  yochyoch Sam 7 Nov 2015 - 0:47
Salut Raph, cool une bonne journée en perspective.
Message  cardan-67 Lun 16 Nov 2015 - 20:42
Bonsoir à tous,
Merci aux pilotes présent. Ce fut un très beau dimanche de courses  avec de belles bagarres sur la piste.
Le public a répondu présent malgré les évènements tragique du weekend. (attentats à Paris le vendredi , crash d'un ULM  à 5 km d'Erstein le samedi matin  et pour finir le crash du TGV de test à Strasbourg).
Merci à tous  d'avoir rendu un hommage à toutes ces personnes disparues.
Également merci aux:
Pilotes
Membres du club
Les exposants
Sponsors
Donateurs
La ville d'Erstein
Le Maire
Et nos bénévoles sans qui cette manifestation n'aurais pu se réaliser.
Bravo et merci à tous
cardan-67
Message  lekifs Lun 16 Nov 2015 - 20:43
Bien dit Président Smile
Une super journée avec du pilotage, du pilotage .....
Il n'y a plus cas attendre les résultats bounce
lekifs
lekifs
Message  waf Lun 16 Nov 2015 - 21:43
La team Sundgau Mini-Z est bien rentrée.
Merci au Yapluka pour l'organisation sans failles de cette manche. De belles courses, du beau pilotage, la mini-z semble avoir encore de beaux jours devant elle dans notre région et c'est tant mieux.
Un merci tout spécial à Yoch pour avoir fait bougé le règlement.
On prends d'ores et déjà rendez-vous pour l'année prochaine.
waf
waf
Message  yochyoch Mer 18 Nov 2015 - 22:50
Hello, pas de soucis Waf, au final intégrer le BL en 6000Kv max cela c'est super bien passé et ça colle niveau perf vis à vis des brushed. Chacun a pu y trouver son compte et tous les pilotes n'ayant qu'une mini-z BL ont pu participer.
Message  stan Dim 22 Nov 2015 - 13:16
Bonne organisation, une super piste,bravo
En plus une victoire après trois ans d arrêt pour moi.
A bientôt sur les pistes.
stan
Message  Stephane68130 Lun 7 Déc 2015 - 13:47
Bonjour, comment pouvons nous voir le résultat du championnat en cours?
Stephane68130
Stephane68130
Message  stan Lun 14 Déc 2015 - 22:46
je peus de donner un petit aperçu en stock,les résultats delà première course en open je les ai pas.
moi avec 300 points, 2eme wolff 287 points,3ème argant 285 points, 4 ème romain 282 points et 5 ème bongain 275 points.
Je pense que yoch fera le point correctement.
stan
Message  Stephane68130 Mar 15 Déc 2015 - 8:25
Merci, et encore bravo pour ton pilotage.
Stephane68130
Stephane68130
Message  lekifs Sam 20 Fév 2016 - 17:43
End the winners in OPEN is :
1ER Manche CAL 2015-2016 Yapluka le 15 Novembre 2015 Numyri11
cheers
The winners in STOCK is :
1ER Manche CAL 2015-2016 Yapluka le 15 Novembre 2015 Numyri12
cheers
lekifs
lekifs
Message  Stephane68130 Sam 20 Fév 2016 - 21:12
Merci pour l'affichage des résultats...
A bientôt pour les dernières manches.
Stephane68130
Stephane68130
