Conseil Achat Mini Z Drift
Bonjour a tous amis du modélisme,
Nouveau dans cette univers, je souhaiterai acheter ma premiere mini Z drift.
Nous somme 2 avec mon petit frère a ce lancer et souhaitons avoir quelque conseil sur l achat de notre mini Z.AWD
Je vous présente le deux models avec un lien :
la Initial D
Chassis Tiki tiki
Le prix étant très différent je me doute que la tiki tiki est mieux, mais en quoi ? et si vous me conseiller la tiki tiki châssis uniquement, pouvez vous me donner le model des jantes et pneu Drift que nous avons besoin pour tourné.
Nous avons en stock 2 mini Z MR 02 avec des cristaux pas en 2.4 ghz. et donc les carroseries sont adaptable sur MR 03, donc surement compatible avec le châssis Tiki ?
Nous somme en travaux pour réaliser notre piste dans mon grenier Wink , je vous met le plan. le sol est en moquette fine
Merci d'avance et bon week end" />
la Initial D
Chassis Tiki tiki
payo- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Conseil Achat Mini Z Drift
Hello, le Drift en Z c'est génial !
j'ai commencé il y a peu alors je vais essayer de t'aider.
Tout d'abord pour le choix la "initial D" est un châssis MA020 dit "SPORT" c'est la version lowcost du châssis MA020 classique que tu présente avec le lien "tiki tiki". La différence réside une partie dans l'électronique celle de la "tiki tiki" étant de meilleure facture, ensuite sur la tiki tiki tu as le train arrière DWS réglable, et comme son nom l'indique tu as le mode Tiki-Tiki qui permet d'avoir une sorte de boost de 3 secondes ; https://www.minizfrance.com/t69-tikitiki-ou-chase-mode .
La ma020S a tout pour rouler , pneu drift y compris.
Sinon il te faudra trouver des jantes spéciales AWD avec déport en fonction de ta carrosserie, tu as le choix de monter ou 4 jantes en 8,5 , ou 2 jantes 8,5 à l'avant et 2 jantes 11 a l'arrière. Puis de prendre les pneus DRIFT prévus, de marque Kyosho ou autres.
Pour les carrosseries il est question d'empattement, les châssis AWD en sortie de boite peuvent accueillir des autoscales de 90 et 94mm. Maintenant j'ai vu des kits de conversion permettant d'aller jusqu'a 98mm.
j'espère t'avoir éclairé , sinon super ton tracé de piste
Néko- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Bonjour Néko ,
Merci pour ta réponse rapide
Je pense que mon choix va s’arrêter sur les models Initial D. le tiki étant peu être un peu inutile pour des débutants.
pour les jantes j ai vu qu'il existait des %, 1 2 3 %, peu tu me dire a quoi correspond ce % ? l'inclinaison de la jante ?
Connait tu un site pour les pièces détacher, une option sympas a prendre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
C'est sans doute le déport, en mmpayo a écrit:pour les jantes j ai vu qu'il existait des %, 1 2 3 %, peu tu me dire a quoi correspond ce % ? l'inclinaison de la jante ?
Une image de http://www.mini-voiture-rc.com le montre assez bien
lazfon- Pilote de course
je pense que ça doit être le déport également , l'offset, as tu le lien si jamais ?
D'une carrosserie à l'autre les déports nécessaires sont parfois bien différents. Après je dirais que faute de pouvoir avoir le bon déport de jantes il vaut mieux que ce soit en dessous de ce qui est recommandé. Car si tu a un déport trop important en comparaison à ce qui est recommandé pour ta carrosserie la roue risque de toucher l'aile et t'empêcher de tourner ( je sais pas si je suis clair ).
Des sites sympa :
mini-voiture-rc.com
http://www.bomba-rc.com (par contre il reste peu de chose pour awd en stock, mais en carrosserie il reste des trucs sympa comme celle de la mazda RX7 fd que je leur ai prise ! lol)
Sinon http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/index.php
Il y a : http://www.the-kyosho-store.com ,c'est sur ce site que j'ai commandé la mienne il y a quelques mois déjà une ma020S qui devait être le modèle nissan silvia sans réponse ni colis venant de leur part je les contactes et me disent qu'il ont eu une erreur de stock, sauf qu'ils ne m'avaient même pas informé, sans mon appelle je l'attendrai encore. Enfin bref tous c'est bien terminé, il m'ont envoyé le modèle avec la Rx7fc et m'on offert les écrous alu !) donc voila boutique sympa mais il vaut mieux leurs passer un coup de fil histoire d'être sur d'avoir le modèle espéré (c'est que mon avis).
Pour les options il y en a tellement
Le capot alu ( http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=2592) et les cales moteurs alu c'est un bon début c'est ce que j'ai et qui m'a paru important de faire en premier c'est des pièces qui permettent de mieux refroidir la bête, car elle chauffe pas mal quand même. Les écrous alu aussi sa peut être cool sur la durée. Sinon par la suite changé les différentiels etc,.
Il y a un sujet spécifique au ma020s dans la catégorie "Autre"
Des sites sympa :
mini-voiture-rc.com
parfait tout ça, grand merci a toi Néko pour toute c'est réponse, si tes pas loin du 60 je t invite déjà pour la créma de ma piste faite de majokit ^^
Pour le déport des roue ça me parait l'explication la plus rationnel et évidente effectivement.
pour les pneu drift ont ma parler de "cire", mais peu tu me donner une référence sur pour l'achat que je grouperai avec la commande de ma mini Z ?
Je vais prendre le refroidissement moteur alu, écrou alu, diff a bille m’intéresse mais pareil j'aimerai être sur de la référence a prendre pour être compatible avec ma mini Z et il y en a surement 2 vu quel est AWD ?
Je suis impatient de commander tout ça ^^
Grand merci au modérateur pour ce forum, c'est super
voici ma commande futur que j'ai préparer.
Vous en pensez quoi ?
il manque peut être un kit de roulements à billes
il me semble que le chassis sport est sans roulements
Le kit comprend
le châssis ma020 sports complet sur roulements et assemblé
la carrosserie
La radio kt19
les pneus drift montés
un jeu de pignon : 15,17,19,21 dents
un jeu de couronne : 27,29, 31 dents pour un empattement 90 et 94mm
trois jeux de support moteur A1B1, A2B2, A3B3
les pièces pour passer le train avant de narrow à wide
20 petits cônes orange
une clé de roue, un outil pour enlever les pignons, un outil d'apairage
des écrous de roue de rechange
la carrosserie
La radio kt19
Merci de l'invitation lol je suis dans le 73 ça fait une trotte ! Je connaissais pas les majokits ,ça peut le faire
Jamais entendu parler de cire désolé , il doit exister des traitements pour les pneus mais je pense que c'est pour faire du grip. À moins que ce soit pour la piste mais bon..les pneus drift et une awd c'est suffisant apres le reste c'est du plus.
Sinon sympa ta commande, pneus drift ils sont déjà montés d'origine et sa s'use pas apres ça peut toujours servir pour d'autres jantes d'autres carrosseries. Le gyro j'ai cru comprendre que si t'as une grande piste ça peut valoir le coup , pour stabiliser en ligne droite, après à voir les réglages car ça corrige quand tu part en crabe.
Les différentiels c'est les même que pour les versions précédentes AWD ma010,ma015.
Il y en a deux avant et arrière ce sont les mêmes. Pour le drift on trouve pas mal de configurations certains laissent les deux ouverts, a billes plus ou moins serré de chaque côté, sinon tout bloqué,ou bloqué arrière ouvert avant,.. Après c'est une question de goût.
Argh chanceux tu auras la Silvia ! Poste des photos quand tu aura reçu la bête
Bonjour a tous
Bon voila commande effectuer, j'ai rien changer, juste rajout des feux pour le style et le plaisir.
Ma piste avance bien, je vais mettre quelque photos, et crée un topic a l'endroit ou le forum le permet justement. j'ai abandonner les majokits j'en avais pas suffisamment
Néko je pense a toi a la réception, je te posterai ça, mais la Silvia est courante il me semble ? en rouge ou blanche
Pour les diff a bille je vais attendre, si j’évolue trop vite ma mini Z, je ne vais pas savourer.
Voici le lien pour les photos de la ma piste : piste rangement en 375 min chrono
Biz à tous
Biz à tous
» conseil pour achat mini z buggy
» Conseil achat Aerographe + peinture
» avis avant l'achat d'une mini z
» jicou : conseil achat et option indispensable
» conseil pour piste de drift
