-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
tournage pneu amz
tournage pneu amz  Empty tournage pneu amz
Message  mickano Jeu 30 Juil 2015 - 7:53
Comment on tourne des pneus mousse avec des jantes amz.je n'est pas trouvé d'adaptateur?
mickano
mickano
tournage pneu amz  Empty Re: tournage pneu amz
Message  patmon91 Jeu 30 Juil 2015 - 14:05
bonjour ,
je ne te serais pas d 'un grand secours car je ne sais pas la méthode pour usiner les mousses sur jantes d 'AMZ , il est vrai qu 'il n 'y a pas grand chose pour ce type de jante , il existe bien un adaptateur , mais je crois que c'est de la fabrication artisanale , mais pour info je sais que derniérement PNRACING a sorti un tour qui est adapté pour usiner les roues de mini z et aussi ceux pour l'AWD , AMZ . Wink
Message  woosii Jeu 30 Juil 2015 - 19:02
Pour l'AMR (propulsion Atomic) aussi même combat ... Jante AWD...
woosii
woosii
Message  mickano Jeu 30 Juil 2015 - 21:39
oué , donc il me reste plus que le bricolage alors ,si il y a pas d'autre solution...
merci quant même.
mickano
mickano
Message  Tomasie Jeu 30 Juil 2015 - 22:20
Si tes pneus ne sont pas coller tu peu toujours les monter à blanc avec un petit bout de double face sur une jante de mr et apres tu les colle sur tes jantes d'awd
Tomasie
Tomasie
Message  mickano Jeu 30 Juil 2015 - 22:23
bien vu ,sa me semble réalisable...a réfléchir, sinon une cardan ???
mickano
mickano
Message  Tomasie Jeu 30 Juil 2015 - 22:25
Comment est ton tour a pneu ? Le mien je met une vis au bout si c'est pareil tu peu faire 2 méplat de chaque côté de la vis et tu vis ta jante en meme temp que la vis
Tomasie
Tomasie
Message  mickano Jeu 30 Juil 2015 - 22:35
tu aurait pas une photo pour être plus parlant ??? (dsl j'ai rien compris)
mickano
mickano
Message  Tomasie Jeu 30 Juil 2015 - 23:37
J'esserais de te faire une photo demain mais le but est d'enlever un peu de matière de chaque côté du pas de vis pour pouvoir la glisser dans l'empreinte de la jante et apres il n'y a plus qu'à visser le tout
Tomasie
Tomasie
Message  mickano Ven 31 Juil 2015 - 7:52
Sinon je pensé adapté l'outil de découpe dremel
mickano
mickano
Message  Tomasie Jeu 13 Aoû 2015 - 11:06
Voici la vis en question retaillée
[url=https://servimg.com/view/19284773/4tournage pneu amz  Image13[/url]
Tomasie
Tomasie
Message  Tomasie Jeu 13 Aoû 2015 - 11:07
Sur la jante
[url=https://servimg.com/view/19284773/6tournage pneu amz  Image15[/url]
Tomasie
Tomasie
Message  Vince Jeu 13 Aoû 2015 - 13:57
Salut a tous, une petite technique qui fonctionne bien sais avec un cardan pour les amr amz awd et avec un axe de diff pour les mr un peut truc pas chere pour tout ceux qui ne peuvent se permettre dacheter le tour PN.
Vince
Vince
