Street burner
ShiiFu
Darkpassenger
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Street burner
Voilà ce que je tente d'adapter sur mon châssis de mr02, une "55 chevy" Pro Sportsman.
[img][/img]
Et le capot
[img][/img]
Je m'excuse pour la qualité des photos (télephone) je m'appliquerais une fois terminée
[img][/img]
Et le capot
[img][/img]
Darkpassenger- Pilote de tracteur
Re: Street burner
pas grave , on voit , bon courage pour l'adaptation
Re: Street burner
Merci,
je galère un peu aaaaaaaarrrrrrrrrgh, mais je devrais y arriver avec un peu de patience!
Re: Street burner
C'est super sympas. Le capot ne pèse pas trop lourd par rapport au reste de la carrosserie?
Re: Street burner
Pas trop, mais pour l'instant je ne fais pas la chasse au poids.
Voilà le châssis sur lequel sera montée la carrosserie.
[img][img][/img][/img]
Re: Street burner
Voici le capot d'origine pour cette maquette, le moteur vient d'une maquette de corvette
[img][/img]
Un petit air de Monster Garage pour ceux qui connaissent je me suis pris au jeu de prendre des pièces par-ci par-là pour monter des trucs qui m'éclate... et en espérant que ça roule aussi!!!
[img][/img]
Re: Street burner
C'est pas gagné mais j'y travail, pour l'instant les supports de carrosseries mis en place sèchent, les supports latéraux sont des supports pour mini-z mais celui à l'avant c'est une confection maison et il sèche aussi...
Re: Street burner
Excellent projet. Par contre perso, j'aurais laissé le capot d'origine . Mais ce n'est pas mon projet!!!!!
Qu'elle empattement va avoir la carro? Tu va devoir faire un H perso? N'hésite pas à prendre des photos des clip carro latéraux et devant, et du H perso si tu en fais un. Toute idée est bonne a reprendre pour moi pour mes futurs adaptation.
Bon courage pour la suite.
yochyoch- Pilote de Mini-z
Re: Street burner
Merci,
pour l’empattement est de 110-111 mm. Pour le T qui est du provisoire il est fait avec de la carte type CB 30 mm de long, il va certainement être fait en alu par la suite. Pour l'avant c'est une autre histoire, c'est du provisoire mais si ça tient en roulant ça reste. Je l'ai fait aussi avec de la carte CB. Je mettrais des photos
Re: Street burner
La chose une fois montée sur le châssis, elle n'est pas terminée, le capot n'est pas fixer, il reste les vitres à poser, un aileron est aussi d'actualité et des stickers...
[img][/img]
[img][/img][img]
[/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img][img]
[/img]
[img][/img]
Re: Street burner
Merci mais ce n'est pas fini
Re: Street burner
Elles sont fumées d'origine.
Re: Street burner
Oui pas mal, par contre elle à l'air d'être pas très large. Offset 0°N et 0°W? Ou autre chose???
Elle prend forme c'est bien.
Re: Street burner
yochyoch a écrit:Oui pas mal, par contre elle à l'air d'être pas très large. Offset 0°N et 0°W? Ou autre chose???
Euh au risque de passer pour le cancre de service je n'y connais rien à propos des offsets... et ça tombe bien, si tu peux m'en dire plus... merci
Re: Street burner
bonjour , l' offset c 'est ça : regarde les petits dessins en dessous de la photo des jantes et tu as un petit commentaire explicatif aussi , je pense qu 'avec ça tu devrais t 'en sortir , bonne lecture .
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=1678
Re: Street burner
Ok merci pour le lien , je me coucherais moins c.. ce soir encore
Alors les offsets sont de 0 avant et arrière...
D'autres jantes iraient peut-être mieux? A votre avis... Je pense les changer prochainement...
Re: Street burner
et bien écoute faudrait que tu recherche chez les vendeurs, les jantes qui ce rapprocherais le plus de l'origine , aprés c 'est qui voit celles qui te plaisent le plus ,je vois pas trop comment sont les jantes d 'origine sur ce genre de modéle . pour ce qui est des infos sur les offsets vaut mieux un beau dessin que des explications qui parfois peuvent être moins comprises , en tout cas n'hésite pas pour poser des questions , il y aura toujours une ou plusieurs personnes pour te répondre .
Re: Street burner
Ok merci en tout cas c'est sympa pour l'aide
sinon pour les jantes je vais voir, ce n'est pas ma priorité pour l'instant...
Re: Street burner
après quelques tours de roue ce matin le résultat est le suivant: ça tourne pas!!! Un petit coup de dremel sous les passages de roues avant et ça devrait le faire, ou alors je rehausse un peu l'avant ce qui me plait plus mais pas forcément réalisable avec mon support avant actuel...
Re: Street burner
ré-hausser l'avant serait la solution qui rendrai la voiture plus belle, a moins que le coup de dremel ne sois qu'à l'intérieur.
Re: Street burner
par contre ne mets surtout pas d aileron comme tu l a dit au debut, ca gacherait la carrosserie car c est pas le meme style
Re: Street burner
Ça y est elle tourne!
Voici comment la carrosserie tient
[img][/img]
Donc à l'avant j'ai fait un support en un seul morceau, il est collé derrière les phares et vissé à la place d'un support habituel. J'ai fait ce choix car je ne pense être obligé de retirer complètement la carrosserie sans arrêt. Cependant le support avant me permet tout de même de la faire basculer en avant au cas où...
[img][/img]
Peut être pas le meilleur choix, mais bon je ne pense faire de course sur circuit et encore moins de compétition avec ça.... quelques tirages de bourre en ligne droite par contre pour rester fidèle à l'utilisation du modèle échelle 1je ne dit pas non. j'ai l'intention par la suite, quand la carrosserie sera terminée de musclé le châssis, changement de fets (dont j'aurais certainement besoin de conseils), moteur (équipé en Atomic stock plus actuellement mais passage probable au chili, ou autre...), de l'alu par-ci par-là et changement du rapport (et là aussi je risque d'avoir besoin de quelques conseils...)
[img][/img]
[img][/img]
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
